Вопросы по HFSS |
Mar 6 2007, 15:38
Пользователь №: 25 844
[quote name='ikolmakov' date='Mar 6 2007, 13:45' post='220104'] [/quote] Тогда по порядку.... У вас решение сходится? Сколько шагов итераций ставите? Где источник (возбуждение)? Симметричный ли он? [/quote] Источник в центре,он симметричен.Решение сходится а можно я отправлю вам файл?у вас какая версия?
Mar 6 2007, 15:55
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Mapu @ Mar 6 2007, 15:38)  Источник в центре,он симметричен.Решение сходится а можно я отправлю вам файл?у вас какая версия? У меня 9.2. Пошлите на i_k(at)rambler.ru
Mar 6 2007, 18:01
[/quote] У меня 9.2. Пошлите на i_k(at)rambler.ru [/quote] Я вам отправила,если не откроется пишите Mapu@yandex.ru
Mar 14 2007, 11:37
Пользователь №: 2 244
Цитата(nadie @ Mar 1 2007, 19:38)  В Exel ili Origin идет без проблем через калькулятор, export надо только помнить, что размеры он понимает только в метрах.
Обратное не очень понятно зачем, есть возможность сохранить field overlay plot используя команды/кнопку Save plot с последующим открыванием командой/кнопкой Open plot ещё: в рассчитанном проекте Hfss>results>solution data> matrix data (выбираем галочками то, что надо)> all freqs.> export... (лучше в формате tab - понимается хорошо экселем)!!!
Mar 20 2007, 05:33
Пользователь №: 18 229
Доброго времени суток! Помогите разобраться, у меня тоже вопрос про нессиметричность ДН. Смоделировал в HFSS полосковую антенну (структура самая простая - микрополосковая линия и прямоугольный полосковый излучатель). Подобрал геометрические размеры так, что returm loss на уровне -26dB, согласование вроде бы хорошее. Решение сходится. Но при этом ДН отклонена примерно на 50 градусов. Не могу понять, в чем дело. Казалось бы, если согласование между питающей линией и излучателем хорошее, то ДН должна быть симметричной. Если смотреть распределение поля, то оно тоже не симметрично, минимум смещен к дальней от точки возбуждения стороне прямоугольного излучателя.
Mar 20 2007, 11:05
Пользователь №: 19 573
Доброго! Можете на email из лички кинуть - вечерком гляну?
Mar 21 2007, 08:43
Stacked_Antenna.rar ( 286.32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 310[attachment=10290:attachment] Цитата(ideasupport @ Mar 20 2007, 17:05)  Доброго! Можете на email из лички кинуть - вечерком гляну? Спасибо за отклик! К сожалению, не смог отправить файл в личку, оставляю здесь. Прикрепляю файл с моим проектом. У меня HFSS 10.0, на случай, если возникнут сложности с открытием проекта, прикрепляю еще вордовский файл с геометрией и полученными графиками. Буду признателен за любые комментарии.
Сообщение отредактировал MasterBo - Mar 21 2007, 08:52
Mar 21 2007, 19:23
Пользователь №: 6 972
Цитата(MasterBo @ Mar 20 2007, 04:33)  Казалось бы, если согласование между питающей линией и излучателем хорошее, то ДН должна быть симметричной. Симметрия полей определяется только симметрией самой геометрии и не зависит от согласования. Цитата Если смотреть распределение поля, то оно тоже не симметрично, Ответ в том, что изначально (на первой иттерации) HFSS генерирует произвольную (несимметричную) сетку. И дальше начинает ее дробить в местах наибольшей конценрации поля (в зазоре полоска !) , при этом несимметрия в дальней зоне остается и уменьшается очень медленно. Постройте сетку в плоскости YZ и убедитесь. Чтобы этого избежать нужно до начала иттераций измельчить сетку в subsrates и airbox (добавьте в каждый по 50.000 tetrahedras). HFSS будет "медленно и печально" считать вам симметричную ДН. Теперь вопрос - а зачем вам это нужно ? Вы проверяете как считате HFSS ? Если нет, то используйте симметричные ГРУ - поставьте Perfect H стенку в плоскости XZ. Сразу уменьшите в два раза объем сетки (читай повысите точность расчета) и получите идеальную симметрию ДН вашей антенны.
Mar 22 2007, 10:14
Пользователь №: 2 105
Цитата(MasterBo @ Mar 20 2007, 05:33)  Доброго времени суток! Помогите разобраться, у меня тоже вопрос про нессиметричность ДН. Смоделировал в HFSS полосковую антенну (структура самая простая - микрополосковая линия и прямоугольный полосковый излучатель). Подобрал геометрические размеры так, что returm loss на уровне -26dB, согласование вроде бы хорошее. Решение сходится. Но при этом ДН отклонена примерно на 50 градусов. Не могу понять, в чем дело. Казалось бы, если согласование между питающей линией и излучателем хорошее, то ДН должна быть симметричной. Если смотреть распределение поля, то оно тоже не симметрично, минимум смещен к дальней от точки возбуждения стороне прямоугольного излучателя. При запитке патча микрополоском с торца, обязательно в диаграмме будет присутствовать несимметричность, за счет неравномерности поля в месте стыка, плюс излучение самого полоска. Если желаете СИММЕТРИИ, то запитайте излучатель снизу, через виас, предварительно изолировав его от линии слоем ground-PEC .
Mar 24 2007, 12:21
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(Pir0texnik @ Mar 6 2007, 14:59)  Нуу.. это будет не совсем честно. Меня ж интересует как она будет трансформироваться в Н11, Н21 и остальные моды, а если сделать сегмет, то поля будут совсем другими... Насколько я понимаю, задавая несколько мод на портах, Вы получаете S матрицу, которая будет содержать данные по всем модам, один из столбцов/строк этой матрицы и будет показывать преобразования только одной моды во все остальные. Далее, при построении полей Вы можете выбрать тип возбуждения (какая мода на каком порту служит источником) и посмотреть на трансформацию мод визуально.
Сообщение отредактировал sank - Mar 24 2007, 12:29
Mar 26 2007, 11:41
to navuho: спасибо большое за ответ, буду пробовать!
to andybor: я предполагал, что нессиметричность может быть вызвана неравномерностью поля в месте стыка и излучением полоска, но от излучения полоска я как раз и пытаюсь избавиться, выбирая наилучшее согласование. В моем случае отклонение главного лепеска уж слишком велико, так что наверное дело действительно в сетке разбиения. В HFSS я пока не большой спец, буду разбираться.
115 чел. читают эту тему (гостей: 115, скрытых пользователей: 0)
