5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Измеритель уровня топлива, Первый проект на AVR
Vladimir Chekin
сообщение Mar 26 2007, 09:54
Сообщение #31
Из: МО, г.Балашиха
Пользователь №: 26 210
Из буфера интегратора ничего выкидывать не надо. Фильтр мин/макс организуется дополнительно.
Пример. Конечно коряво, но смысл видно:
uint8_t i, k, temp;
uint8_t filt_res[3];
uint16_t integrator;
for (i=0; i < 16; i++)
  for (k=0; k < 3; k++)
    filt_res[k] =  read_adc(0); // читаем АЦП
    delay (xxx);
  // Пузырьковая сортировка
  if (filt_res[0] > filt_res[1])
    temp = filt_res[1];
    filt_res[1] = filt_res[0];
    filt_res[0] = temp;
  if (filt_res[1] > filt_res[2])
    temp = filt_res[2];
    filt_res[2] = filt_res[1];
    filt_res[1] = temp;
    temp = filt_res[1];
    filt_res[0] = temp;
  // В filt_res[1] - среднее (не путать с усреднённым) по величене значение
  integrator += filt_res[1];
  temp = (uint8_t)(integrator >> 4); // В temp искомое
Сообщение отредактировал Vladimir Chekin - Mar 26 2007, 09:56
alex2103
сообщение Mar 26 2007, 12:31
Сообщение #32
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Если резистор не трогать, то показания АЦП теперь стоят как вкопаные, но стоит его тронуть и значения начинают скакать sad.gif думаю из-за дребезга... Может просто поставить RC цепочку секунды на две?
И еще остается открытым вопрос с калибровкой. Как её организовать?
Demeny
сообщение Mar 26 2007, 13:13
Сообщение #33
Пользователь №: 14 237
Это можно сделать и программно. Программным аналогом RC-цепочки можно считать усреднение, он же фильтр низкой частоты, он же апериодическое звено первого порядка. Если постоянную времени RC-цепи принять за Т, то для аналогичного программного эффекта вам нужно усреднять все значения измерения на временном интервале примерно 3*T, то есть в вашем случае около 6 с. Чем больше показаний АЦП за этот интервал вы успеете накопить - тем точнее будет измерение.
Чтобы не хранить огромный массив значений, каждый раз не считать сумму всех значений (если, допустим, вы усредняете по 1024 точкам) , ведь разрядности переменной может не хватить, есть простой программный приём. При усреднении по N точкам достаточно хранить только само СРЕДНЕЕ значение, и на каждом цикле съёма данных с АЦП к этому среднему прибавлять разницу нового и среднего, делённую на N.
Uaverage = Uaverage + (Ucurrent - Uaverage)/N
Если N точек у вас равномерно распределены по временному интервалу 6 секунд, вы получаете классический фильтр с постоянной времени 2 секунды.
Тоже просто. Составляем две таблицы равной длины. В одной храним показания АЦП, в другой "литры". Заполняем таблицу опытным путём - от пустого бака к полному. Дальше всё решает линейная интерполяция. Чем больше точек вы можете себе позволить хранить в программе - тем точнее будет измерение.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
alex2103
сообщение Mar 27 2007, 14:30
Сообщение #34
Из: г. Запорожье
Прикрутил я к своему "девайсу" кнопочку и теперь если при включении питания удерживать кнопку, то попадаем в режим калибровки smile.gif в этом режиме заполняется массив в eeprom из N значений, которые соответствуют литрам (от 0 до N-1). Вроде все корректно заполняется.
Только как теперь этот массив использовать? На индикаторе хочу получить целое кол-во литров. Еще нужно предусмотреть какое-то округление до целой части, т.е. если значение АЦП соответсвует 13,6 литрам, то на индикатор выводилось бы 14, а если 13,4 то 13. Поможете? cheers.gif
alex2103
сообщение Mar 29 2007, 21:11
Сообщение #35
Из: г. Запорожье
Собрал я свой измеритель и окончательно убедился, что датчик в виде поплавка с резистором абсолютно не подходит sad.gif
Наверное нужно сооружать в баке конденсатор и мерять его емкость.
Подскажите наиболее простой вариант реализации.
Vladimir Chekin
сообщение Mar 30 2007, 01:18
Сообщение #36
Из: МО, г.Балашиха
По какому критерию не подходит? Мож я чего пропустил... Какой в программе период опроса АЦП (время между измерениями)? Какой период вывода инфы на индикатор?
Конкретнее, что значит "скакать"? Вроде бы всё логично, двигаешь резистор, показания индикатора меняются. Что не так?
Рекомендованный программный фильтр "мин/макс" делал?
alex2103
сообщение Mar 30 2007, 08:26
Сообщение #37
Из: г. Запорожье
Вот так провожу измерение
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
unsigned char out=0;
unsigned char n=0;
unsigned char i=0;
unsigned int sum=0;
for(i=0;i<16;i++)
for(n=0;n<16;n++)
        ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
        // Start the AD conversion
        ADCSRA|=0x40;
        // Wait for the AD conversion to complete
        while ((ADCSRA & 0x10)==0);
        ADCSRA|=0x10;
        t[n]=ADCH;
        delay_us(30);
for(n=0;n<16;n++)
        sum+=t[n];
sum = sum>>4;
t1[i]=(unsigned char)sum;
for(n=0;n<16;n++)
        sum+=t1[n];
        sum = sum>>4;
        out=(unsigned char)sum;
return out;}
Вот так вывожу:
while (1)
unsigned char n=0;
out=read_adc(0);
for (n=9;n>0;n--)
if (out>=kalibr[n]-((kalibr[n]-kalibr[n-1])>>2))
if (out<=kalibr[n]+((kalibr[n+1]-kalibr[n-1])>>2))
leds(n);
kalibr хранит значения полученные при калибровке. Не нравится мне конструкция из if, но в силу своей неопытности ничего лучшего не придумал. biggrin.gif
Проблема в том, что 1 литр = 2 градуса поворота резистора. Испытание в баке еще не проводил, но что-то кажется что точность будет никакая...
Vladimir Chekin
сообщение Mar 30 2007, 09:31
Сообщение #38
Из: МО, г.Балашиха
Я задавал вопросы про времена, ты привёл код. Как по этому коду мне получить ответы? Не зная тактовой частоты твоего камня, да и АВР я не знаю, поэтому участок кода работы с АЦП проверить не могу, может знатоки АВР проверят. Так что, мои вопросы остались без ответа.
По проге. На первый взгляд вроде всё правильно. На данном этапе это главное, а красота придёт с опытом. Навскидку, в твоей проге
delay_us(30);
Сделай побольше порядка на 3, не микросекунды, а мили. Тогда и появится нужная плавность в показаниях.
Зачем ты заводишь массивы? В данной проге они не нужны совсем. Достаточно накапливать сумму в одном unsigned int sum с последующим делением, как было в моём примере выше.
Показалось мало 16 раз, ты сделал 256. Пусть так. 16 * 16 = 256. Не нужно 2 цикла. Т.к. ты нигде кроме этой процедуры не используешь промежуточный результат после 16 первых "оборотов", то достаточно одного цикла 256 раз с последующим делением на 256 (сдвиг вправо на 8 разрядов). Смысл не изменится.
А это куда вывод?
for (n=9;n>0;n--)
leds(n);
>> С пузырьковой сортировкой пробывал, но что-то не заработало.
Не заработало что? Я привёл полностью рабочий код. Надо было просто скопировать его в свою прогу и всё.
muravei
сообщение Mar 30 2007, 10:07
Сообщение #39
Пользователь №: 7 591
А "Схемотехника" чем не угодила? Или надо самостоятельно на грабли наступать?
alex2103
сообщение Mar 30 2007, 10:29
Сообщение #40
Из: г. Запорожье
Clock frequency : 1,000000 MHz
ADC Clock frequency: 125,000 kHz
Зачем заводил массив не объясню...сам незнаю зачем blink.gif Обязательно исправлю.
А это куда вывод?
Это вывод на индикатор целого кол-ва литров.
Если значение АЦП лежит в пределах n-0.25литра<n<n+0.25литра , то на индикатор выводится n.
С пузірьковой сортировкой попробую еще.
alex2103
сообщение Mar 30 2007, 12:02
Сообщение #41
Из: г. Запорожье
unsigned char i, k, temp;
unsigned char filt_res[3];
unsigned int integrator=0;
    filt_res[k] =  read_adc(0); // ÷èòàåì ÀÖÏ
    delay_ms (10);
  // Ïóçûðüêîâàÿ ñîðòèðîâêà
    temp = filt_res[1];
    filt_res[0] = temp;
    temp = filt_res[2];
    filt_res[1] = temp;
    temp = filt_res[1];
    filt_res[0] = temp;
  //  filt_res[1] - ñðåäíåå (íå ïóòàòü ñ óñðåäí¸ííûì) ïî âåëè÷åíå çíà÷åíèå
  temp = integrator >> 4; // Â temp èñêîìîå
сразу неработало из-за того, что перед началом нового отсчета нужно было обнулить integtator.
Сообщение отредактировал alex2103 - Mar 30 2007, 12:02
muravei
сообщение Mar 30 2007, 12:16
Сообщение #42
Цитата(alex2103 @ Mar 30 2007, 11:29) *
alex2103
сообщение Mar 30 2007, 12:31
Сообщение #43
Из: г. Запорожье
ОФФ: многим обитателям форума мои вопросы могут показаться очень простыми, на которые даже отвечать не хочется smile.gif Для меня любой ваш ответ - неоценимая помощь в освоении МК!
Когда-то прогуливал лекции по МК, было неинтересно... А теперь сам пытаюсь обучиться, причем не потому, что "надо", а просто для себя...
Vladimir Chekin
сообщение Mar 30 2007, 12:40
Сообщение #44
Из: МО, г.Балашиха
>> Clock frequency, АDC Clock frequency...
Я оценил юмор smile.gif Мож заодно пришлёшь мне компилятор и симулятор или макет с эмулятором/дебагером, чтоб я смог откомпилить и прогнать твою прогу, чтоб узнать сколько времени между измерениями и выводом на экран на самом деле?
Хм, у тебя только 9 градаций? Странно, вроде изначально речь шла о 40-литровом. Чего-то я не пойму тогда изначальной затеи.
Пока нет опыта сделать нормальную процедуру калибровки, можно пойти более долгим, менее универсальным, но более простым путём: сперва сделать вывод на индикатор значения отфильрованного АЦП, т.е. out. Наливать в бак по литру и записывать показания индикатора на бумажку.
Затем в программе объявить массив, инициализированный данными с бумажки: uchar table [40] = {x0, x1,... x39};
В цикле путём сравнения значений таблицы с out находишь номер члена таблицы меньше или больше out, как удобнее, и уже его выводишь на экран.
Кстати, а что за экран? Судя по "плаванию" в элементарном есть подозрение в корректном написании процедуры преобразования целого в ASCI и собственно вывод. Может поэтому показания "скачат"?
alex2103
сообщение Mar 30 2007, 13:24
Сообщение #45
Из: г. Запорожье
9 градаций сделано на время отладки. Потом будет 40.
Алгоритм у меня такой же. Только индикатор у меня на 2 символа и out для калибровки я записываю в епром. Налил литр - нажал кнопку, налил еще - нажал. smile.gif
Вот как это красиво организовать?
Вот так с ним работаю:
void leds(char a)
unsigned char digits[2];
if(a>=99) // если больше 99, то на индикаторе "Er"-типа ошибка.
PORTD=0x86;
PORTB=0x5F;
return;
digits[0] =a % 10;
digits[1] =a / 10 % 10;
switch(digits[1])  // в led[] и led1[] храняться коды индикаторов.
case 0: PORTD=led[0]; break;
case 1: PORTD=led[1]; break;
case 2: PORTD=led[2]; break;
case 3: PORTD=led[3]; break;
case 4: PORTD=led[4]; break;
case 5: PORTD=led[5]; break;
case 6: PORTD=led[6]; break;
case 7: PORTD=led[7]; break;
case 8: PORTD=led[8]; break;
case 9: PORTD=led[9]; break;
default: PORTD=0xBF;break;
switch(digits[0])
case 0: PORTB=led1[0]; break;
case 1: PORTB=led1[1]; break;
case 2: PORTB=led1[2]; break;
case 3: PORTB=led1[3]; break;
case 4: PORTB=led1[4]; break;
case 5: PORTB=led1[5]; break;
case 6: PORTB=led1[6]; break;
case 7: PORTB=led1[7]; break;
case 8: PORTB=led1[8]; break;
case 9: PORTB=led1[9]; break;
default: PORTB=0xBF;break;
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.02484 секунд с 7
