> Щелевая антенна в HFSS, Выбор питания
Prion
сообщение Mar 26 2007, 13:04
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 474
[size=4] Я построил модель щелевой антенны( трубка металлическая с продольными щелями, это не волновод, так как подаётся питание непосредственно к щели). На щели строил плоскость и подавал питание Voltage(показано на прикреплённом рисунке). Я сомневаюсь в правильности подключения питания( в реале подключаю сигнальный контакт в центр одной стороны щели а землю к другой). Может подавать питание как в реале...? То есть создать кабель подсоединённый к антенне а к торцу кабеля подать WavePort?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
andi1981
сообщение Mar 27 2007, 02:13
Пользователь №: 9 340
A dopustim nelsa esche prosche, postroit na torce ploskost v vide kruga s diametrom po diametru trubi i sadat tam Vasch Voltage. Esli ya pravilno ponyal Vasch rasskas, to podkluchenie v realii, imenno, takoe,ili u vas k kagdoy scheli svoe pitanie podaetsa? Sudya po kartinke da. Togda gde-to netochnost v rasskase ili v modeli. Ne nugno mudrit, kabel mne kagetsa eto lischnee.
Udachi!
P.S. soobschite resultati, esli ne trudno
Prion
сообщение Mar 27 2007, 05:47
Из: Novosibirsk
Udachi!
То что Вы предлагаете это подключение питания для ВОЛНОВОДной системы, у меня НЕ ВОЛНОВОД. А проблема в том что с Voltage я не могу определить входное сопротивление и КСВ. ...И комментарии к рисунку... питание к каждой щели отдельное, то есть шесть щелей и шесть источников возбуждения (Excitations).
Я делал простую (может абсурдную модель)... строил металлический экран, а на нём задавал плоскость и подавал возбуждение Voltage и он излучал... И такое ощущение что программа не видит резонанс...
P.S. Моделируемое устройство для медицинского назначения и поэтому антенна работает в ближней зоне(частота щелевой антенны 915 МГц... длина щели(с учетом среды (Биологической Ткани)) 2.17 см)
ikolmakov
сообщение Mar 27 2007, 11:29
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Prion @ Mar 27 2007, 05:47) *
На мой взгляд такие вещи лучше моделировать максимально приближенно к реальности. Объем задачи не так уж и велик.
Prion
сообщение Mar 27 2007, 12:03
Из: Novosibirsk
[quote name='ikolmakov' date='Mar 27 2007, 14:29' post='228739']
Эээ... легко сказать... от одного кабеля расплетается центральная жила и экранировка ... для щестищелевого СВЧ-излучателя при симфазном включении ( + - + -) на шесть жгутов сигнальных и шесть земляных... для противофазного (++ --) на 3 сигнал. и 3 земляных..
andybor
сообщение Mar 27 2007, 12:11
Пользователь №: 2 105
Резонанс определяется размерами щели. А если программа его не видит, значит вы неправильно посчитали антенну, либо криво нарисовали модель, либо криво задали граничные условия, в том числе и порты возбуждения, либо неправильно настроили солвер.
Добейтесь сначала правильного результата на модели одного излучателя, а потом параллельте их. Если PC-ресурсы позволяют, то не экономьте на упрощении модели. Если изделие будет макетироваться, всёравно без полной модели не обойтись.
andi1981
сообщение Mar 27 2007, 12:25
Eto isklucheno, proverenno opitom, pri postroenii pravilnoy modeli poluchaetsa kak na makete(plus minus konechno, no v predelach), kak pravilo!
Nu teper proyasnyaetsa chto pitaniy vse-taki neskolko sdes polnostyu soglasen s Uvagaemim Ikolmakov po povodu postroeniya modeli kak mogno blige k realnoy.
P.S.A signal vi snimaete po tem ge provodam chto i pitanie pravilno?
felix2
сообщение Mar 27 2007, 12:36
Пользователь №: 6 906
Если у вас диаметр трубы намного больше диаметра кабелей, то внутренняя задача не пострадает от того, что вы элементарно введете в щель WIRE PORT c соответствующим возбуждением.
Prion
сообщение Mar 27 2007, 12:40
Из: Novosibirsk
В реале я делал однощелевой излучатель и распределение напряжённости совпадает с расчётными (качественно, а количественно не знаю) ...Экспериментально я подавал мощность 1 Ватт.. а как перевести для Voltage в Вольты не соображу... Возможно ли найти КСВ и Входное сопротивление при Voltage?
Диаметр трубки 8 мм, кабель вроде 3-4 мм(с фторопластовой изоляцией и экранировкой)
При помощи ваттметра Я2М-66 оголённой жилой (антенна) снимал значение мощности. Над щелью( среда ткань Крупного Рогоатого Скота)
И что такое WIRE PORT ? Я знаю только Wave & Lumped Port
Сообщение отредактировал Prion - Mar 27 2007, 12:50
felix2
сообщение Mar 27 2007, 15:15
Прошу прощенья за невнимательность. Это я темы по FEKO перескочил.
felix2
сообщение Mar 27 2007, 16:31
Prion
Хочу еще добавить.
Во-первых, по-моему, в HFSS тоже есть порт в сегменте.
Во-вторых, обратите внимание, что при таком соотношении внутреннего диаметра основной трубы и наружнего диаметра кабеля, надо обязательно моделировать циллиндры кабелей (они у вас все внутреннее пространство займут).
Кроме того, экраны кабелей должны быть прижаты к внутренней поверхности трубки, иначе будет сильно болтаться Zвх.
Кстати, на какую же частоту расчитываете антенну при таком диаметре. По-хорошему, с 6-ю щелями , периметр должен быть примерно равен 3-м длинам волны.
Сообщение отредактировал felix2 - Mar 27 2007, 16:39
ikolmakov
сообщение Mar 27 2007, 16:33
Из: С.-Петербург
Используйте Lumped Port. Но это будет черновой расчет. Все же предется вам отрисовать все как есть. "Лучше день потерять..." (с) smile.gif
Prion
сообщение Mar 28 2007, 05:40
Из: Novosibirsk
Цитата(felix2 @ Mar 27 2007, 19:31) *
Хочу еще добавить.
Частота антенны, 915 МГц ( длина волны в воздухе 32 см, в ткани КРС ~4.2 см, резонирующая щель l должна быть полуволновая (2.1 см), а ширину d щели взял произвольную 2 мм (главное чтобы ширина была d<<l)
И если заменить как выше представленной модели на Waveport то программа выдаёт ошибку(одна из сторон должна быть Non-Model и Должна лежать на одной плоскости(а на рисунке плоскость криволинейная)).
Сообщение отредактировал Prion - Mar 28 2007, 05:44
navuho
сообщение Mar 28 2007, 08:05
Пользователь №: 6 972
Цитата(Prion @ Mar 26 2007, 12:04) *
[size=4] Я сомневаюсь в правильности подключения питания( в реале подключаю сигнальный контакт в центр одной стороны щели а землю к другой).
А почему у вас фазы сдвинуты на 180 гр в портах ? Так и на самом деле ?
Нарисуйте, хотя бы схематично, как вы запитываете антену. Со слов непонятно.
Prion
сообщение Mar 28 2007, 08:32
Из: Novosibirsk
[quote name='navuho' date='Mar 28 2007, 11:05' post='229098']
[/q
Модель построена на скорую руку и размеры не соблюдены, я взял простейший вариант... питание подавал на торец кабеля...
[quote name='navuho' post='229098' date='Mar 28 2007, 11:05']
[/quote]
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
