> LPC2300 Ethernet, расположение Data Buffer
ig_z
сообщение Mar 26 2007, 17:37
Пользователь №: 551
Планируем использовать LPC2300. Возможно ли располагать Ethernet Data Buffer
1)во флеш,
2)32KB SRAM,
3)8KB SRAM (USB),
а не только в 16KB SRAM(ETHERNET) . Т.е. будет ли нормально работать DMA (ну и ethrnet в целом)?
Первичное прочтение даташита не дало каких либо возражений по этому вопросу.
Axel
сообщение Mar 27 2007, 08:22
Пользователь №: 1 188
Из даташита: "The Ethernet DMA can also access the USB
SRAM if it is not being used by the USB block.", т.е. для USB памяти определенно да, для 32к ядра необязательно, а по поводу FLASH чего-то не понял... Кстати, я тоже начал интенсивную разминку по поводу LPC2368
ig_z
сообщение Mar 27 2007, 10:18
Пользователь №: 551
Сейчас тестирую симулятор под вин32 и стеком lwip. В lwip принципиально заложена возможность хранения исходящих буферов во флеш(ес-но константные данные типа веб страниц и тд) для экономии озу и уменьшения операций копирования. Поэтому и интересуюсь. Вроде в еррате видел упоминание о каких то ограничениях эзернет памяти, отсюда и сомнения.
Вы какой тсп-ип стек планируете использовать?
Velund
сообщение Mar 27 2007, 22:55
Пользователь №: 1 177
Ну если читать даташит повнимательнее...
The second AHB, referred to as AHB2, includes only the Ethernet block and an
associated 16 kB SRAM. In addition, a bus bridge is provided that allows the secondary
AHB to be a bus master on AHB1, allowing expansion of Ethernet buffer space into
off-chip memory or unused space in memory residing on AHB1.
In summary, bus masters with access to AHB1 are the ARM7 itself, the GPDMA function,
and the Ethernet block (via the bus bridge from AHB2). Bus masters with access to AHB2
are the ARM7 and the Ethernet block.
Axel
сообщение Mar 28 2007, 07:34
To iq z:
Ethernet не используем (пока..).
To Velund: Вы правы ... видимо. Единственное, что смущает, что, судя по приведенному фрагменту, DMA имеет доступ к FLASH, что трудно себе представить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 12:39
