10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Playnet
сообщение Mar 28 2007, 18:15
Сообщение #76
Пользователь №: 16 930
Цитата(PrSt @ Mar 27 2007, 16:55) *
Можно, просто не рекомендуется...
За 8 лет впервые о таком слышу..
PrSt
сообщение Mar 30 2007, 13:06
Сообщение #77
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
а я неоднократно с таким сталкивался, особенно на win9x и многих тулзах, но это потому что они там блокировали 0й сегмент...
а по логике сети класса С можно его использовать, разумеется в нем запрещенными есть 0.0 и 0.255
Playnet
сообщение Mar 30 2007, 14:29
Сообщение #78
Кто-нибудь пытался запустить плату с образом uImage от хэви? У меня проверку CRC проходит... Распаковывает и сыпет на экран мусор, потом виснет.
И еще проблема.. Получаю образ, пытаюсь записать его во флэш.
U-Boot> cp.b 21000000 c0028000 133000
получаю
Copy to Flash... -X- Data
И тишина.
Причем я так на сутки оставил -- то же и было.
md c0028000 показывает начало ядра. Будто начали писать и заглохли.
memtest тоже виснет. Но память я гонял через JTAG+прога от Dron_Gus, порядка 10 проходов -- память в порядке.
COMA
сообщение Mar 30 2007, 14:34
Сообщение #79
Пользователь №: 559
Это не мусор. у него ядро собрано под кварц 18.хххх
Playnet
сообщение Mar 30 2007, 16:27
Сообщение #80
Перерыл конфиг, не нашел заточек на определенный кварц. Это же не u-boot
COMA
сообщение Mar 30 2007, 16:35
Сообщение #81
Пользователь №: 559
\arm\usr\src\linux-2.6.17.1\arch\arm\mach-at91rm9200\board-rb9200.c
static void __init rb9200_map_io(void)
at91rm9200_map_io();
/* Initialize clocks: 16.000 MHz crystal */
at91_clock_init(16000000);
/* Setup the LEDs */
/*at91_init_leds(AT91_PIN_PB2, AT91_PIN_PB2);*/
/* Setup the serial ports and console */
at91_init_serial(&rb9200_uart_config);
Изучаем строчку
Playnet
сообщение Mar 30 2007, 17:02
Сообщение #82
Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 17:35) *
Изучаем строчку
Всё хуже, чем я думал sad.gif Ну почему не поставить все эти параметры просто в .config? Нет, выпендрились... Надо теперь создавать файл под данную плату, вносить его в тонну заголовков, патчить ARCH, MATH... так, чтобы сохранить идент платы, чтобы не пришлось патчить u-boot...
Уроды.
PrSt
сообщение Mar 30 2007, 17:17
Сообщение #83
http://uschema.com
Уроды.
гы-гы, я тоже этого идиотизма не понимаю....
Вроде Атмел серьезная контора... Вот Аналог Девайс в этом плате молодцы!
также пришлось патчить... да всем так приходится....
хотя с другой стороны это, как бы так помягчччче сказать...
ммм...
типа "барьер на способность" 8)))
COMA
сообщение Mar 31 2007, 19:34
Сообщение #84
Пользователь №: 559
Не говорите ерунды.
если посмотреть в папку mach-at91rm9200, то можно увидить файлы инициализации многих популярных плат -
"Atmel AT91RM9200-DK Development board"
"Atmel AT91RM9200-EK Evaluation Kit"
"KwikByte KB920x"
и .т.д.
А то что в этом списке нет платы RainBow - это не их вина.
Atmel свои платы поддерживает - достаточно посмотреть при конфигурации кернела.
ммм...
С этим согласен, ничего тут сложного нет smile.gif Просто у многих не хватает терпения wink.gif
Playnet
сообщение Apr 1 2007, 10:18
Сообщение #85
Цитата(COMA @ Mar 31 2007, 20:34) *
Не говорите ерунды.
"KwikByte KB920x"
и .т.д.
Ага, давайте делать для инициализации файлы на все материнки, которые существуют, в i686... Пусть пользователи радуются жизни, добавляя конкретно свою плату! Ну вот чем i686 настолько отличается, что правки конфига достаточно? У них что, одинаковые мосты? Контроллеры питания и температур? У всех один набор шин?
Там общего только архитектура.
COMA
сообщение Apr 1 2007, 18:53
Сообщение #86
Пользователь №: 559
Playnet
сообщение Apr 7 2007, 13:44
Сообщение #87
А что может быть с записью во флэш? Почему так странно себя ведет..
AlexMad
сообщение Apr 21 2007, 11:28
Сообщение #88
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
А вот у меня, почему-то у-бут от хэви нормально работает и с кварцем на 16 мег и на 18.432, НО с ним не пускается ядро от COMA, говорит, не тот таргет-машин sad.gif а у-бут от COMA, как раз показывает всяческий мусор при двух вариантах кварца, но после этого пускает ядро, правда, для этого надо извратиться: записать ядро с помощью у-бута от хеви, потом записать у-бут от СОМА, потом перезапустить...
Вобщем, вопрос: где в у-буте прописывается идентификатор таргет-машин?
AlexMad
сообщение Apr 29 2007, 21:58
Сообщение #89
Из: SPb
Цитата(COMA @ Mar 19 2007, 10:08) *
Есть еще интересный вариант с QEMU. Можно симулировать систему на арм процессоре. Работает и под виндой. Сам правда пользуюсь версией под Linux для сборки рутфс для платы. Если есть желающие могу написать подробнее.
Уже писали люди, что есть желание проситать подробности.
COMA
сообщение Apr 30 2007, 14:45
Сообщение #90
Пользователь №: 559
очень постараюсь все подробно расписать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
