> Rак лучше считать структуру из EEPROM?
_Diman_
сообщение Mar 28 2007, 23:20
Пользователь №: 3 160
Есть структура (разные типы данных int, char..), ее надо сохранять в EEPROM. Раньше делал так
unsigned char i, *uk;
dprg.crc=0;
uk=&dprg;
for( i=0 ; i<sizeof(dprg) ; i++ ){
EEPROM_write(i+EEPROM_dprg, *(uk+i));
Тоже при чтении. Тоесть не надо с int делать типа
(msb<<8)|lsb
В iar не проходит, ошибка несовместимые типы. В WinAvr работает, c warning.
Если способ узнать адрес структуры или масива c int присвоить его указателю unsigned char?
Может кто знает лучший способ считать и записать структуру?
Ответов (1 - 6)
sensor_ua
сообщение Mar 28 2007, 23:30
Пользователь №: 4 387
Для начала -
записано uk=&dprg; или uk=dprg; или uk=&dprg[0]; ?
aka Vit
rezident
сообщение Mar 28 2007, 23:48
Пользователь №: 3 882
Выравнивание структуры и явное определение типа позволит вам сделать задуманное
typedef struct st_abc
{ unsigned int a;
  unsigned char b;
  unsigned long c;
} st_abc;
/* pragma pack(1) задает выравнивание размером в 1 байт */
#pragma pack(1)
st_abc abc;
#pragma pack()
/* pragma pack() задает выравнивание "по-умолчанию",
умолчание зависит от разрядности доступа к памяти
конкретного CPU/MCU */
st_abc *pABC=&abc;
for (unsigned int i=0; i<sizeof(abc); i++)
{ EEPROM_write(&EEPROM_dprg[i], (unsigned char *)&pABC[i]);
Не знаю только правильно ли я предположил, что EEPROM_dprg это тоже указатель? А так RTFM, то бишь Help ИАРа.
SasaVitebsk
сообщение Mar 29 2007, 00:10
Пользователь №: 11 521
А в IAR вы можете сразу разместить данную структуру в EEPROM используя спецификатор __eeprom при объявлении структуры. smile.gif Если же вы хотите иметь структуру в ОЗУ а её копию в EEPROM и иногда пересылать туда-сюда, то объявляйте две структуры и работайте оператором присваивания.
Можно конечно и по указателю на структуру.
aesok
сообщение Mar 29 2007, 00:19
Пользователь №: 17 484
В GCC (WinAVR) я бы сделал так:
#include <avr/eeprom.h>
typedef struct {
    int   a;
    char  b;
} data;
data store EEMEM;
data work;
int
main (void)
  work.a = 0xAA55;
  work.b = 0xCC;
  eeprom_write_block(&work, &store, sizeof(data));
  work.a = 0;
  work.b = 0;
  eeprom_read_block(&work, &store, sizeof(data));
  return 0;
Анатолий.
_Diman_
сообщение Mar 29 2007, 00:37
Спасибо Всем!
Много узнал!!!
Пользуюсь WinAvr, решил посмотреть сколько места программа займет в иаре, но наверное не получится сравнить.
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2007, 13:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Почему? Просто вы пытаетесь сделать "в лоб". Так тоже можно, посмотрите макросы __EEPUT и __EEGET в intrinsics.h и сделайте явное приведение uk=(unsigned char*)&dprg; Но можно пойти "прямым" путем:
предположу, что ваша структура объявлена как
typedef struct
   uint16_t crc;
} dprg_t;
dprg_t dprg;
dprg.crc=0;
__eeprom dprg_t* Tmp = (__eeprom dprg_t*)EEPROM_dprg;
*Tmp = dprg;// запись
dprg = *Tmp;// чтение
Все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
