3 страниц V   1 2 3 >
> Linux + AT91RM9200 + настройка..., Берем все от контроллера, что только возможно ! Разгоняем производ
PrSt
сообщение Mar 27 2007, 11:08
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
задачка не для слабонервных....
Предлогаю продолжать здесь обсуждение старой темы, но уже с привязкой к более высокому уровню системы...
вопрос номер один
[root@AT91RM9200_SK /]$dmesg |grep MIPS
Calibrating delay loop... 85.19 BogoMIPS (lpj=425984)
сейчас у меня контроллер наботает на таких частотах, если верить показаниям ядра...
Clocks: CPU 170 MHz, master 42 MHz, main 18.432 MHz
Хочу увеличить скорость производительности линукса..
...кто нибудь знает как увеличить число 85.19 BogoMIPS
я пробовал увеличить скорость производительности гдето месяц назад - получалось только методом умеличения тактовой частоты шины памяти до 89 MHz....
никому не секрет, и известно что BogoMIPS это юмор Торвальдса, и отоброжает производительность в "попугаях", но как опорная величина мне кажется на нее можно надеяться
кратко про это сказано здесь - http://ru.wikipedia.org/wiki/BogoMIPS
Надеюсь тут есть светилы мысли у опыта именно в данном вопросе...
Посоветуйте, подскажите плиз если знаете...
COMA
сообщение Mar 28 2007, 21:42
Пользователь №: 559
Вроде это предел для ARMов.
bzx
сообщение Mar 29 2007, 00:55
Пользователь №: 6 528
А как же тогда "200 MIPS at 180 MHz" для AT91RM9200? Понятно что это пиковая производительность и для Linux ничего общего не имеет. Может имеет смысл абстрагироваться от "более высокого уровня системы...", т.е. вести речь не о Linux, и написать синтетический тест, вычисляющий реальную пиковую скорость? Сразу возникает вопрос, кусок кода, вернее цикл, где будет идти подсчёт машинных тиков, резоннее написать на asm? Какие инструкции использовать?
Для связи email: info собака qbit.su
PrSt
сообщение Mar 29 2007, 09:11
http://uschema.com
Дык, как же так?
должно быть какоето решение, значит еще не предел....
я же писал
я пробовал увеличить скорость производительности гдето месяц назад - получалось только методом умеличения тактовой частоты шины памяти до [b]89 MHz[/b]....
а все это значит - что нужно искать какие-то оптимальные решения "данной микропроблемки"
- тоесть это метод повушения производительности номер 1
вот я и интересуюсь, может ктото знает - какие еще могут быть методы по провышению производительности ядра.
хотелось бы поболее чем 85.19 BogoMIPS хотябы 120, вот...
Вкратце объясню, откуда ростут ноги этого вопроса :
Нужна более высокая производительность системы, так как ты данном котроллере будет выполняться операция матиматической обработки, и хочется что бы пользовательские задачи не отбирали временнай ресурс у мат-демана.
Производительность почти 1/2 (почти 100 - из 200ста ) от производительности контроллера, под такой осью как linux, конечно впечятляет, но если смотреть на решаемую задачу, то хочется чуть-чуть по производительнее ...
Может как то шедулерами в ядре можно отобрать немного юзерского времени....
или еще как то?
gmax
сообщение Mar 29 2007, 09:27
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 7 954
И сколько BogoMIPS получилось в результате?
COMA
сообщение Mar 29 2007, 09:28
Пользователь №: 559
"`MIPS - это аббревиатура, миллионы операций в секунду (Millions of Instructions Per Second). Это измерение скорости выполнения программы. Как и большинство таких мер, ей больше злоупотребляют, чем правильно используют (очень трудно сравнивать MIPS различных типов компьютеров). BogoMips - это изобретение Linus Torvalds. Ядру требуются (или это драйвер устройства?) временные задержки состоящие, из пустых циклов, которые должны быть отрегулированы по отношению к скорости процессора. Так как ядро вычисляет при загрузке, сколько времени занимает каждый тип цикла. "Bogo" происходит от "bogus" (фальшивый, поддельный). Так как величина BogoMips дает представление о скорости процессора, но она настолько антинаучна, что ее назвали не иначе, как BogoMips. Причины (а их две), почему это выводится во время загрузки, являются: a) удобство для отладки и проверки работы кэша и режима турбо, и cool.gif потому что Linus любит посмеиваться над растерянными людьми в новостях. "
PrSt
сообщение Mar 29 2007, 09:36
http://uschema.com
Цитата(COMA @ Mar 29 2007, 09:28) *
не-е-е-е, я не путаю
я просто пытаюсь разобраться в вопросе - существуетли такая возможность
для уточнения что это такое привожу следующее
<h3 id="siteSub">Материал из Википедии — свободной энциклопедии</h3> Перейти к: навигация, поиск BogoMIPS (от англ. bogus (поддельный) и MIPSангл. Millions of Instructions Per Second) — в ядре Линукс ненаучный способ измерения производительности компьютера, предназначенный для калибровки внутренних циклов. Термин изобрёл Линус Торвальдс в 1993. BogoMIPS шутливо определяется как «сколько миллионов раз в секунду компьютер может делать абсолютно ничего».
Причина возникновения такой величины в том, что для работы с некоторыми видами оборудования ядру системы требуются короткие временны́е задержки, которые реализуются в форме пустых циклов. Чтобы узнать, сколько именно раз надо повторять пустой цикл, необходимо выяснить скорость его выполнения на данной машине — именно для этого используется BogoMIPS.
При начальной загрузке ядра выдаётся сообщение примерно такого вида:
Calibrating delay loop… 2994.99 BogoMIPS
Во время работы значение BogoMIPS можно узнать, прочитав файл /proc/cpuinfo
Величина BogoMIPS обычно пропорциональна тактовой частоте процессора, но также зависит от архитектуры процессора и работы кэша.
[<a href="http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BogoMIPS&action=edit&section=1" title="Править секцию: Ссылки">править] Ссылки
из написанного хотелось бы поставить упор на фразу, от которой стоит оттолкнуться для разворота данного вопроса в более объемленый ответ, и найденое решение....
я же писал в первом посте
gmax
сообщение Mar 29 2007, 09:56
Можно еще сделать из мат-демона мат-драйвер...
PrSt
сообщение Mar 29 2007, 10:02
http://uschema.com
не-не-не
погодите как плиз....
вот смотрите, простой пример, может правда и не совсем удачный пример для сравнения, но всеже....
тут-же у меня под боком - стоит BlackFin (кстати он даже без MMU, да еще и 16-ти разрядный)
смотрим его производительность....
root:~> dmesg
Linux version 2.6.12.1-BFIN-2005R4 (root@alexxx) (gcc version 3.4.4 (Blackfin 05R4 20051205)) #6 Wed Oct 18 08:51:13 EEST 2006
Blackfin support © 2004 Analog Devices, Inc.
ADSP-BF533 Rev. 0.3
uClinux/BF533
Memory available: 59648k/130142k RAM, (49k init code, 873k kernel code, 231k data, 69632k dma)
Blackfin Scratchpad data SRAM: 4 KB
Blackfin DATA_A SRAM: 16 KB
Blackfin DATA_B SRAM: 16 KB
Calibrating delay loop... 794.62 BogoMIPS (lpj=3973120)
чувствуете?
794.62 BogoMIPS
правда на BlackFin стоит uLinux, а на AT91RM9200 Linux... может это еще както влияет на BogoMIPS
....понятно что архитиктура там совершенно иная , но можно сделать интересный вывод:
BlackFin BF533 ( к томуже он еще и 16-ти разрядный ) работает почти в 9 раз быстрее чем AT91RM9200...
не очень то приятно за чип - AT91RM9200
Rst7
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А что вы собственно хотите? У вас цикл занимает 2 команды - 2 такта, соответственно количество богомипсов будет в 2 раза меньше тактовой проца. Цикл выполняется из кеша, так что больше вы никак не получите. Минус естественно накладные расходы (небольшие)
На последок - телефон Siemens S75, ARM926EJ-S, тактовая частота процессора 104МГц:
PrSt
сообщение Mar 29 2007, 10:06
http://uschema.com
Ты думаеш что особый прирост значения BogoMIPS при этом будет?
может, может, не знаю..
хотя и не уверн...
нада взять на вооружение и испробовать...
PrSt
сообщение Mar 29 2007, 11:17
http://uschema.com
а это при 89 MHz....
Clocks: CPU 179 MHz, master 89 MHz, main 18.432 MHz
[root@AT91RM9200_SK /]$cat /proc/cpuinfo |grep MIPS
BogoMIPS : 89.70
не ужто так все печально?
пойдука я еше поищю....
Rst7
сообщение Mar 29 2007, 11:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
BogoMIPS : 89.70
Ну? 179(тактовая частота ядра)/2(2 такта цикл)=89.5(богомипсов)
Что не так? Вот листинг самого цикла (правда иар, но не суть)
     26          #pragma optimize=no_inline
     27          /* portable version */
   \                                 In segment CODE, align 4, keep-with-next
     28          volatile static void delay(int loops)
     29          {
     30            long i;
     31            for (i = loops; i >= 0; i--)
   \                     delay:
   \   00000000   000050E3           CMP      R0,#+0
   \   00000004   0EF0A041           MOVMI    PC,LR
   \   00000008   010080E2           ADD      R0,R0,#+1
   \                     ??delay_0:
   \   0000000C   010050E2           SUBS     R0,R0,#+1
   \   00000010   FDFFFF1A           BNE      ??delay_0
     32             ;
     33          }
   \   00000014   0EF0A0E1           MOV      PC,LR           ;; return
собственно от delay0 - 2 комманды, 2 такта.
PrSt
сообщение Mar 29 2007, 11:39
http://uschema.com
Вы похоже правы...
возможно, больше не получится....
прийдется чтото придумывать...
COMA
сообщение Mar 29 2007, 12:01
Пользователь №: 559
А почему такие требования по скорости?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
