MG Expedition ликбез ... |
Mar 19 2007, 16:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(jam @ Mar 18 2007, 16:41)  Помогите - полный швах. Поставил Expedition под rhel - у меня давно была задумка с ним разобраться и давно лежал диск. В прошлом году поставил - и вот куча проблем. 1. Не пойму, какой у меня релиз - Пишет version 2005 051214.00 - это SP1 или нет? 2. Нужно ли мне на него ставить ocur11 или надо сначала все другие до него? Или лучше его снести и поставить с сервера? 3. Никак не найду центральную библиотеку с которой можно было бы сделать нормальную плату - ну что бы с пользой тренироваться... На cd нашёл только мегафайлы с микросхемами - ни резисторов , ни конденсаторов итд. Неужели самому всё рисовать? Expedition ругается , что там не прописан DEVICE - пробывал разобраться в Windows - там полегче, но всеравно, пришлось всё самому рисовать и прописывать ему , что там он просил - у меня на это пока опыту не хватает. 4. Непонятно, если использовать DxAnalog (под линухом я его так и не нашёл) - неужели из него нельзя сделать плату - получается , что для разводки платы нужны одни атрибуты, а для моделирования другие? 1. нет 2. обычно рекомендуется заново 3. в приложении 4. естественно для разных приложений разные аттрибуты
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Mar 29 2007, 10:34
Из: Россия. Санкт-Петербург.
Пользователь №: 1 147
Спасибо! Помогло но не сразу  Дело в том что эта plane shape была нарисована, когда слой был определен как сигнальный. Удалилась только после отключения фильтра на той вкладке. Скажите, а чтобы нарисовать plane, этот слой обязательно должен быть определен как plane?
Сообщение отредактировал gekor - Mar 29 2007, 11:11
Mar 29 2007, 12:35
Пользователь №: 6 599
а как в Expedition пользоваться jumper `ами? читаю хелп - вижу создать Cell - создаю там в процессе нужна параметрическая вставка пинов и не указвать расстояние между ними - это не получается ставлю как есть создаю Part с типом джампер затем пытаюсь при трассировке вставить его - пишет "No Valid Jumper Found" что делаю не так?
Mar 29 2007, 16:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(gekor @ Mar 29 2007, 11:34)  Спасибо! Помогло но не сразу  Дело в том что эта plane shape была нарисована, когда слой был определен как сигнальный. Удалилась только после отключения фильтра на той вкладке. Скажите, а чтобы нарисовать plane, этот слой обязательно должен быть определен как plane? Не обязательно. Цитата(Krasilnikov @ Mar 29 2007, 13:35)  а как в Expedition пользоваться jumper `ами? читаю хелп - вижу создать Cell - создаю там в процессе нужна параметрическая вставка пинов и не указвать расстояние между ними - это не получается ставлю как есть создаю Part с типом джампер затем пытаюсь при трассировке вставить его - пишет "No Valid Jumper Found" что делаю не так?  1. Создаем CELL тип jumper 2. Создаем PDB тип jumper - если не добавить аттрибут Length с конкретной длинной то перемычка будет любой длины. 3. Editor_Control>Jumpers поставить галочку на разрешенных к применению перемычках. Все выше сказанное для работы из Expediton, т.е на уровне локальной библиотеки. Если перемычки делали в ЦБ, то нужно еще их импортировать в плату.
Apr 9 2007, 10:24
А вот ещё такой вопрос. Проект из WG 2002 открыл в Expedition 2005 sp1 и стал с ним работать. Все нормально, но при открытии файла, изменении параметров слоев, форвард аннотейтинге выдается сообщение: an error occured updating the Material/Process database from the central library. ЦБ родная есть и подключена к проекту. Прект в формате DC-Exp.
Apr 9 2007, 12:56
Пользователь №: 23 793
Цитата(fill @ Apr 9 2007, 13:30)  В Sp1 в ЦБ появились настройки материалов для встроенных пассивных компонентов. По умолчанию там в настройках стоит Trim = 0 в двух местах, поменяйте на 1 (или другое число) - ругаться перестанет. Непоятно как изменить настройку. Можно подробнее узнать где "там в настройках стоит Trim = 0 в двух местах"
Apr 9 2007, 15:31
Цитата(gray.k @ Apr 9 2007, 13:56)  Непоятно как изменить настройку. Можно подробнее узнать где "там в настройках стоит Trim = 0 в двух местах" Нашел, это находится в material editor, в списке Processes, ругаться перестал, fill спасибо.
Apr 10 2007, 11:32
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
А почему, когда я задаю клавиатурную команду mr d1, компонент D1 прикрепляется к курсору и я его могу разместить, а если хочу задать mr c1, то после с выскакивает MGCPCB Automation Help? ЗЫ Exp2005 и установлен AATK. Может это AATK все сломал?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Apr 10 2007, 11:38
Цитата(Vadim @ Apr 10 2007, 12:32)  А почему, когда я задаю клавиатурную команду mr d1, компонент D1 прикрепляется к курсору и я его могу разместить, а если хочу задать mr c1, то после с выскакивает MGCPCB Automation Help? ЗЫ Exp2005 и установлен AATK. Может это AATK все сломал? У меня такого не наблюдается. Может быть вы вместо латинской "С" вводите русскую букву?
870 чел. читают эту тему (гостей: 870, скрытых пользователей: 0)
