14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
SM
сообщение Mar 28 2007, 10:29
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Будут задержки, если симуляция будет после разводки и размещения и подключите информацию о таймингах (sdf). А актив-хдл напрямую квартусом не поддерживается.
zorromen
сообщение Mar 28 2007, 10:55
Сообщение #17
Пользователь №: 12 147
А мультисим? ... Кстати а шо такое просто мультисим и мультисим-альтера? ...
Kopart
сообщение Mar 28 2007, 11:26
Сообщение #18
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Цитата(MobyDick @ Mar 27 2007, 20:56) *
Для VHDL и Verilog - посмотрите в сторону Notepad++:
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
druzhin
сообщение Mar 28 2007, 13:13
Сообщение #19
druzhin
Пользователь №: 58
Цитата(Victor® @ Mar 27 2007, 13:01) *
Context
www.context.cx
Есть все что надо, подсветка синтаксиса, автозаполение, хелп можно пристегнуть, например на VHDL...
ну и бесплатный
Я для верилога перепробовал все упомянутые в этой ветке текст-эдиторы. Удобней всех - ConTEXT !!!!!!
В присоединённом файле содержится мой личный верилоговский highlighter для контекста. Он сильно лучше умолчального, нормально распознаёт верилоговский формат чисел. Заточен под ксилинкс. Отсутствующие библиотечные ксилинксовские элементы для подсветки добавляйте сами.
Ещё добавил highlighter для ucf-файлов.
Kopart
сообщение Mar 28 2007, 13:53
Сообщение #20
Из: Spb
Замечу, что я до этого пользовался ConTEXT'om и в нем нет, скажем, эстетитической функции сворачивания "функционального блока"
Postoroniy_V
сообщение Mar 28 2007, 14:44
Сообщение #21
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
в q7.0 поддерживается Aldec Active-HDL version 7.1 SP2
Setting Up the Active-HDL Working Environment
Cogito ergo sum
druzhin
сообщение Mar 28 2007, 14:48
Сообщение #22
druzhin
Пользователь №: 58
Ну тогда вам надо попробывать HDL TurboWriter, в нём оно есть. Я сам точно не знаю, что лучше - КонТекст или он. Вот бы их скрестить!
Кстати, я и для турбоврайтера написал прекрасный верилоговский хайлайтер.
dxp
сообщение Mar 28 2007, 16:00
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Уже поддерживается. Да и то, что выдает Квартус для стороннего симулятора без вопросов кушается Активом и симуляется. А сейчас там у них какой-то новый интерфейс ввели, чтобы можно было прямо из Квартуса вызывать Актив на симуляцию.
SM
сообщение Mar 28 2007, 19:43
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
А что такое мультисим я сам не знаю. А вот modelsim - это среда для моделирования фирмы Mentor Graphics.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 28 2007, 20:41
Сообщение #25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
попеременно desview и редактор от ISE
zorromen
сообщение Mar 28 2007, 20:46
Сообщение #26
Извеняюсь ... конечно modelsim ... У меня неполучается правильно запустить ... Компиляция проходт нормально и modelsim запускается а что потом? ... Помогите с правильной последовательностью действий ...
SM
сообщение Mar 28 2007, 20:49
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Вот там описано шаг за шагом => http://www.altera.com/support/software/nat...using_msim.html
zorromen
сообщение Mar 29 2007, 11:50
Сообщение #28
У меня пишет когда пускаешь симуляцию из кваки6.0 в modelsim6.2f
vsim gate_work.plis
# vsim gate_work.plis
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# ** Error: plis.vo(69): Module 'cyclone_io' is not defined.
# ** Error: plis.vo(101): Module 'cyclone_io' is not defined.
# ** Error: plis.vo(144): Module 'cyclone_lcell' is not defined.
# ** Error: plis.vo(169): Module 'cyclone_io' is not defined.
# Optimization failed
# Error loading design
И че делать?
dxp
сообщение Mar 29 2007, 12:58
Сообщение #29
Adept
Из: Novosibirsk
vsim gate_work.plis
И че делать?
Очевидно, библиотеки подключить. Которые лежат у Квартуса в \eda\sim_lib\. В данном случае по всему видно, что нужна cyclone_atoms.
zorromen
сообщение Mar 29 2007, 15:37
Сообщение #30
Люди помогите ... меня уже это все достало ... как правильно , по шагам ... что нажимать ичто куда писать ... чтобы запустить на симуляцию в модельсиме из квака 6.0 ... я долго непротяну ... напьюсь ... мож так заработает) ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
