Применение супервизора RAMTRON FM3104xxx при Vdd < 4.4 V, Серьезные проблемы в использовании FM31xxx при некорректном программир |
Mar 29 2007, 16:25
Пользователь №: 25 403
Здравствуйте, многие используют супервизор-FRAM-RTC FM3104xxx. Удобная вещь. Производителем заявлены рабочие напряжения от 2.7 В до 5.5 В. Мы использовали микросхему для контроллера на базе ARM, 3.3 B.
Одна из функций микросхемы - выдача и удержание сигнала сброса при падении рабочего напряжения ниже заданного порога, Vtp Этот порог задается программно (что на мой взгляд, недопустимо): 2.6В, 2.9В, 3.9В, 4.4В. Устройство активизирует и удерживает сигнал сброса, если Vdd < Vtp.
Теперь представьте, что в результате сбоя программы, в регистр управления порогом запишется значение, соответствующее, допустим, 4.4В. Напомню, что Vdd у нас всегда 3.3В. Произойдет активизация и удержание сигнала сброса НАВЕКИ. Процессор больше никогда не запустится.
Это не просто мои размышления. Это реально случилось на моем контроллере. Ничего не помогает. Пришлось ramtron выпаять, подать на него 5В (гарантированно выше любого порога, - сигнал RESET сразу снялся). Поключил его к другому контроллеру, с Vdd = 5B. Посмотрел регистр - так и есть, установился на некорректное значение 3.9 В. Сбросил регистр и впаял обратно. Функционирование полностью восстановилось.
Удивительно, но нигде в Сети я не нахожу аналогичных проблем. Какие мнения у многоуважаемого сообщества?
Сообщение отредактировал taiga - Mar 29 2007, 16:27
Mar 29 2007, 16:34
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Цитата(taiga @ Mar 29 2007, 16:25)  Здравствуйте, многие используют супервизор-FRAM-RTC FM3104xxx. Удобная вещь. А вы что дистрибьютор, что знаете про "многих"? Для меня - довольно дорогая вещь, не подходящая для серийного производства. Дешевле на отдельных микросхемах сделать. Цитата Удивительно, но нигде в Сети я не нахожу аналогичных проблем. Какие мнения у многоуважаемого сообщества? Потому как это крайний случай - контроллер может так сбойнуть, что в обработчик ресета (начальный код) записать while(1);
Mar 29 2007, 17:34
Цитата(abcdefg @ Mar 29 2007, 17:34)  Потому как это крайний случай - контроллер может так сбойнуть, что в обработчик ресета (начальный код) записать while(1); Не скажите. Если в обработчике будет что-то не так, можно перепрограммировать. Или защитить от записи раз и навсегда. А здесь другой случай - требуется выпаивание. Этот Ramtron у меня прекрасно работал долгое время и все было хорошо. Но однажды попробовал я сделать то, чего раньше не делал - поиграл с последовательностью "дату записать - дату прочитать - дату записать". Наверное, где-то ошибки в программе... Но значение для месяца почему-то попало в регистр настройки супервизора. Процессор тут же сбросился и больше не запускался. Мне кажется, разработчики микросхемы немножко идиоты. Они должны были сделать серию из нескольких фиксированных порогов.
Mar 29 2007, 19:41
Из: Msk
Цитата(taiga @ Mar 29 2007, 17:34)  Мне кажется, разработчики микросхемы немножко идиоты. Они должны были сделать серию из нескольких фиксированных порогов. А в сам Ramtron писать пробовали?
Mar 29 2007, 20:05
Цитата(abcdefg @ Mar 29 2007, 20:41)  А в сам Ramtron писать пробовали? Да. Подробно описал суть, просил помощи. Конечно же, не ответили. Разве разработчики когда-нибудь отвечают на такие вопросы? А что им ответить? Возможно, они бы сказали, что, да мы знали, что возможны проблемы. Но наши маркетологи заставили нас сделать Voltage Trip Point программируемым, потому что этого ни у кого нет! А нам нужно выделяться! Возможно, еще бы они сказали - мы знали, что нельзя ставить программируемого сторожа за программируемым устройством, которое его же и должно запрограммировать. Но наши маркетологи заставляют выжать как можно больше потребительских свойств из микросхемы (мы крутые, у нас можно поставить WDT с любой выдержкой). Нам следовало бы, конечно, ввести дополнительный выводы WDT_PROG_ENABLE и VTP_PROG_ENABLE, но как-то не захотелось делать дополнительные выводы.
Mar 30 2007, 21:51
Пользователь №: 11 872
Хм... Немного другую серию использовали, но ощущение идиотов-производителей тоже возникло. Конкретно - супервизор+RTC FM4005. Что убило наповал: 1) При чтении или записи любого регистра останавливается генератор часов. В итоге, если (для теста) в цикле читать, скажем, значение счетчика - часы отстают на минуту в минуту. 2) Из заказанной опытной партии в 100 микросхем у 20% не завелось время вообще. Стоит и все. Разбираться долго не стали, точно проблема была не в кварце, перепайка помогла. 3) При неинициализированной дате чип выдает очень интересные дату и время. Например, 70,80 секунд - вполне нормальное явление. И считает их сразу то десятками, то единицами. Не то чтобы очень парило, но заказчику долго объясняли физический смысл 70 секунд  ИМХО - супервизор должен быть надежен, прост и логичен как молоток. Или кирпич. Ramtron же нашпиговали функциями, и получился прикольный китайский фонарик. В следующей реинкарнации плат используем что-нибудь другое.
Apr 7 2007, 16:08
Цитата(alexQ @ Apr 4 2007, 10:23)  У вас старые камни. эти ошибки они исправили еще осенью. А можно где-то почитать об этом?..
Apr 11 2007, 14:02
Цитата(Kosha @ Apr 7 2007, 17:08)  А можно где-то почитать об этом?.. Почитать можно на сайте Ramtron.com Там есть новый даташит, октябрь прошлого года. Только никаких ошибок они не исправили, функционирование идентичное. Это ведь не ошибка в кристалле, а просто бестолковая разработка.
May 20 2008, 10:40
Пользователь №: 20 759
Также проблемы с FM31256. В одной из плат все нормально, в другой (пока их 2 спаяли) время спешит причем серьезно так, за минуту на несколько минут 8(). Секунды на дисплее могут идти в такой примерно последовательности: 35,37, 55, 63 (вообще не понятно как такое может быть). Перепаивали и FM и кварц, не помогла. Кварц, кстати, на 12,5пФ, рекомендуется 6пФ.
Все! Почитал данный форум и разобрался с этой проблемой)). Действительно, если не установить изначально время и дату, часы "идут как попало". А я время-то ставил, а секунды нет, чего их ставить-то? Вот часы и спешили страшно. А в первом экземпляре видать поставил и сам не заметил)) А насчет 6-12 пФ - пишут разработчики, что спешить часы могут в таком случае на 3 минуты в месяц. Что влегкую перекрывает программная калибровка записью в регистр калибровочных данных (если конечно помимо кварца часы не спешат по другим причинам).
