Jas
сообщение Mar 28 2007, 16:15
Пользователь №: 26 419
Мне надо связать устройство на МК ATMEGA с компьютером, так чтобы можно было передавать данные на большой скорости и питать это устройство однавременно. (сейчас оно работает от автомобильного аккумулятора с большим токопотреблением ок. 0,5 А)
Не шперю в электроннике!
GDI
сообщение Mar 28 2007, 16:54
Пользователь №: 5 008
А большой - это какой? Сколько точно в bps©.
Поставьте адаптер сетевой.
rumit2000
сообщение Mar 28 2007, 16:58
Пользователь №: 26 228
использовать FT232 и USB как раз 0,5 А?
без больших подробностей трудно что-нить сказать
Сообщение отредактировал rumit2000 - Mar 28 2007, 17:14
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Jas
сообщение Mar 28 2007, 18:53
А какие именно подробности вас интересуют?
rumit2000
сообщение Mar 28 2007, 19:00
чем не подходит USB?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 28 2007, 19:17
Пользователь №: 18 823
1) Да чего от народа то нужно?
2) Если все-тки нужно -
какой максимальный ток,
что делает устройство (насколько опасно ли для компьютера)
какая скорость обмена?
Уходя, оставьте свет...
hd44780
сообщение Mar 29 2007, 09:01
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Какая скорость передачи?
Питание до 0.5 ампера USB потянет.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
GDI
сообщение Mar 29 2007, 10:07
По спецификации 0,5А можно брать ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНФИГУРАЦИИ устройства, а до этого только 0,1А, т.е. надо юсб девайс реализовывать.
А вообще, судя по ответам автора и судя по его подписи, он не понимает что нам не понятно. А мы не понимаем сути проблемы автора. smile.gif
rumit2000
сообщение Mar 29 2007, 12:33
Проведённый экперимент на 5-и компах (ни одного ноутбука), показал, что 0,5А сразу можно брать smile.gif, однако более чем вероятно что попадётся комп, соответствующий тугоментации
hd44780
сообщение Mar 29 2007, 12:49
Из: Донецк, ДНР
Угу.
А автор молчит.
Аж интересно, что за девайс такой...
(с) Мария Эдуарда
GDI
сообщение Mar 29 2007, 16:38
Мы же не китайцы чтоб так делать. Хотя, если девайс в одном экземпляре, чисто для себя, то на свой страх и риск....
beer_warrior
сообщение Mar 29 2007, 17:46
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
А в чем собсно проблема?
Не контроллер ли решает, что они с хостом добэкались и можно пускать полную мощность?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Леонид Иванович
сообщение Mar 30 2007, 00:45
Пользователь №: 18 986
На большинстве материнок питание USB (хорошо еще, если через самовосстанавливающийся предохранитель) подключено к +5 В. Поэтому никакой контроллер ничего не решает. Ток можно братьдо сгорания дорожек материнской платы, что я и наблюдал ни один раз. Возможно, в ноутбуках по-другому.
Robot_Bender
сообщение Mar 30 2007, 08:15
Пользователь №: 26 189
Предлагаю провести исследование, подключить десять ом к питанию usb на землю...
=AK=
сообщение Mar 30 2007, 08:50
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Хост выдает питание на линию USB при помощи специальных микрух, таких как ST2042 (осторожно, pdf файл) и т.п. По сути это низкоомный ключ и детектор превышения тока. Детектор выдает сигнал микрухе хост-контроллера или хаба, та вырубает ключ. Детектор неточный, порог срабатывания гарантируется более 0.5 А, но реально срабатывает примерно при 1 А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
