> обработчик прерывания в ассемблерном файле
forever failure
сообщение Mar 29 2007, 10:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Возможно, вопрос простейший, но однако ответ мне не попался ни в документации по компилятору, ни в поиске.
Как правильно объявить функцию-обработчик прерывания, определённую в ассемблерном исходнике?
rezident
сообщение Mar 29 2007, 10:26
Пользователь №: 3 882
Все же вопрос про Си или про ASM? Где объявлять-то нужно?
forever failure
сообщение Mar 29 2007, 10:43
Из: Екатеринбург
Вопрос по асму. Есть асмовский исходник, в котором опрделена функция - обработчик, скажем
;interrupt.S:
intr0_handler:
push r16
pop r16
reti
Как объявить эту фукцию (intr0_handler), чтобы она стала обработчиком прерывания INT0 ?
rezident
сообщение Mar 29 2007, 10:58
C IAR для AVR я не работал, а в IAR для MSP430 подобное объявление выглядит так
ORG 0FFECh
DW TA0_ISR_HANDLER
forever failure
сообщение Mar 29 2007, 11:04
Из: Екатеринбург
Что это значит:
ORG 0FFECh
DW TA0_ISR_HANDLER
и где это всё надо размещать ? Почему 0FFECh ?
_Bill
сообщение Mar 29 2007, 12:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
;interrupt.S:
intr0_handler:
push r16
pop r16
reti
Например, так:
        COMMON  INTVEC
        ORG     TIMER1_OVF_vect        ;;; Timer1 Overflow interrupt handler
        rjmp    Timer1Ov_Int           ;;;
;;;        ORG     TIMER0_OVF_vect        ;;; Timer0 Overflow interrupt handler
;;;        reti                           ;;;
;;        ORG     UART_RX_vect           ;;; UART receiver interrupt handler
;;       rjmp    UART_RX_Int            ;;;
        RSEG    CODE           ;;; Handlers code start
Timer1Ov_Int:           ;;; Timer1 Overflow interrupt handler
        st      -Y, r30        ; Save used register on stack
        st      -Y,R19         ;
        in      R19,SREG       ; Save status register
        st      -Y,R19         ;
        ldi     r30, Flags             ;
        ld      r19, Z                 ; Set OFF LINE mode flag
        ori     r19, OFF_LINE_MODE     ;
        st      Z, r19                 ;
        ld      R19,Y+         ; Restore status register
        out     SREG,R19       ;
        ld      R19,Y+         ;
        ld      r30, Y+        ;
        reti
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2007, 12:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
    COMMON    INTVEC:CODE:ROOT(1); Align at an even address
    ORG        INT0_vect
    RJMP    intr0_handler
forever failure
сообщение Mar 29 2007, 12:58
Из: Екатеринбург
Ага, вроде получается то, что надо.
Thanxx!
Всё равно надо будет более детально курнуть матчасть.
_Артём_
сообщение Mar 29 2007, 17:38
Пользователь №: 17 322
В продолжение темы...
А как передать в asm-файл имена переменных объяеленных в других C-файлах?
Ведь не напишешь
#include "somefile.h"
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2007, 22:21
Из: Рига, Латвия
если somefile.h:
extern char variable1
extern int variable2
extern struct mytype variable3
extern float variable4
то somefile.inc:
   EXTERN variable1, variable2
   EXTERN variable3
   EXTERN variable4
otherfile.asm:
#include "somefile.inc"
_Bill
сообщение Mar 30 2007, 10:24
Из: Челябинск
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 29 2007, 22:21) *
если somefile.h:
то somefile.inc:
   EXTERN variable3
   EXTERN variable4
otherfile.asm:
Предвижу следующий вопрос: "Как передать в Си файлы имена переменных, объявленных в асм файлах?".
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2007, 12:24
Из: Рига, Латвия
если otherfile.asm
   PUBLIC variable1, variable2
   PUBLIC variable3
   PUBLIC variable4
то somefile.h:
extern char variable1;
extern int variable2;
extern struct mytype variable3;
extern float variable4;
Да, если С++, то extern "C" char variable1; и т.д.
_Артём_
сообщение Mar 30 2007, 17:05
Правильно предвидите.
Спасибо за ответы...
forever failure
сообщение Mar 31 2007, 14:29
Из: Екатеринбург
Ув. модераторы, раз уж тему перенесли из первоначального контекста, отметьте где-нить сверху, что речь идёт про IARовский компилятор для AVR.
zltigo
сообщение Mar 31 2007, 15:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Компилятор и уж тем более контроллер совершенно не принципиальны.
Буде существуют нюансы - просите компилятор сгененрить ASM текст из него за совершенно спокойно черпаете всю необходимую информацию по сути задаваемых вопросов.
Это, конечно, если совсем лень с документаций ознакомиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
