> Распайка ВЧ-разъёмов - покритикуйте, пожалуйста! (фото)
koluna
сообщение Mar 29 2007, 22:44
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Имеем трансивер DP1203-C433 (частота 433 МГц) с 50 омным выходом, 50 омный коаксиальный кабель, 50 омный ВЧ-разъём типа SMA (гнездо для подключения антенны Opek HR-25). Цель - наилучшим образом соединить трансивер с кабелем и кабель с разъёмом (цепь трансивер-кабель-разъём-антенна).
Привожу три конструкции (третью пока только собираюсь сделать), прошу посмотреть и высказать всё что думаете Плюсы, минусы, рекомендации, ссылки. Буду очень благодарен.
Интересует наиболее правильный и, одновременно, простой вариант.
1. Корпус устройства - пластик. На корпусе разъём SMA-7813, под его гайку изнутри положил самодельное ухо из меди - к нему припаял скрученную оплётку кабеля. Со стороны трансивера - центральная жила впаивается рядом с выходом трансивера на верхней сторне платы (отверстие и контактная площадка). Оплётка разделена на две части, скручена, согнута буквой "Z" и припаяна с противоположных от кабеля сторон к заливке платы трансивера.
Здесь мне не нравится конструкция с ухом со стороны корпуса и распайка центральной жилы со сторны трансивера... да и не знаю каковы будут потери на моей частоте и насколько хорошо будут согласованы кабель с разъёмом...
2. Корпус - алюминиевый сплав (G107, GAINTA). На корпусе установлен разъём SMA-7809 (обжат) или SMA-7809A. Из разъёма выходит кабель длиной 7 мм, на конец его оплётки я припаял медное кольцо - для удобства пайки. К заливке печатной платы трансивера оплётка кабеля с кольцом припаиваются на верхней стороне платы. Центральная жила распаивается на нижней стороне платы (там же установлен трансивер).
Вроде бы всё красиво и аккуратно. Но! Разъём SMA-7809A (или без "А") закрепить на корпусе можно только с помощью эпоксидки, да и насколько прочно это будет - сомнительно... Разъём не снимешь... Распайка оплётки со стороны трансивера не очень нравится... наверное, лучше сделать как в конструкции №3.
3. Смесь конструкции №1 и конструкции №2. На корпусе предполагается поставить один из следующих разъёмов: SMA-7813, SMA-7814, SMA-7815 (последние два предпочтительнее - оплётку кабеля легче распаивать - как-нибудь под гайку крепежа разъёма). Внутри корпуса под одну из крепёжных гаек разъёма положить или стандартное, или самодельное ушко, к которому припаять оплётку кабеля. Со стороны печатной платы трансивера обмотку разделить на две части, скрутить их согнуть под углом 90 гр. к кабелю в противоположные стороны и припаять к заливке на верхней стороне платы .
Как здесь лучше всего со стороны корпуса распаять оплётку кабеля?
Т. е., меня интересует как распайка, обжим разными способами и с использованием разных разъёмов влияют на волновое сопротивление, потери и т. д...
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
rx3apf
сообщение Mar 29 2007, 23:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Для этих частот и при таких мощностях можно особенно не задумываться над топологией, хотя первый вариант выглядит довольно отталкивающе - тогда уж хоть симметрично два уха и две косички от кабеля. А правильнее было бы сразу в плату и вводить по кратчайшему пути, без кабеля. Стоит посмотреть, как это решается в портативных радиостанциях - в сервис-мануалах нередко приведены фотографии и чертежи. Ну и исходить из ассортимента доступных разъемов и корпусов.
koluna
сообщение Mar 30 2007, 14:30
Почему?
А вот сегодня мне на IXBT сказали, что либо одна косичка, либо 5 симметрично со всех сторон. Только вот не объяснили почему sad.gif А две, три - не катит...
Возможно, это был бы самый простой вариант, но мне нужно обеспечить герметичность устройства...
К тому же, насколько просто найти и купить платные разъёмы (вертикальные) даже не знаю...
Благодарю заранее!
андр
сообщение Mar 30 2007, 14:54
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
По моему личному мнению ВСЁ плохо.
первая конструкция. Некрасиво, с точки зрения подхода к ВЧ технике.
вторая конструкция. Нормально, но неремонтопригодно. Достать плату будет большой проблемой.
И собирать такую конструкцию неудобно.
третья конструкция соответственно тоже плохо.
по КСВ ничего сказать не могу, но явно хорошо не будет. Неэкранированный кусок кабеля - плохо (без вдавания в теорию).
Кабель должен идти нормально. без всяких переходов на непонятные неоднородности.
Лучше на корпусе прибора поставить так называемый приборный разъем. например такого вида:
От него небольшой кусочек кабеля который впаивается в плату. И можно будет не сомневатся в конструкции.
koluna
сообщение Mar 30 2007, 17:43
Про приборный разъём подобного вида согласен, но! Трудно купить его у нас... Поищем ещё.
Кстати, по поводу распайки кабеля на плату вы ничего не сказали! Как это лучше сделать?
Благодарю заранее!
felix2
сообщение Mar 30 2007, 17:52
Пользователь №: 6 906
n_bogoyavlensky
Как компромисный вариант подойдет вариант 1, но кабель дожен быть проложен вдоль экрана (перпендикулярно существующему варианту). При этом надо стремитья к минимальной длине разделанного центрального проводника.
Тогда согласование можно получить относительно приличное.
koluna
сообщение Mar 30 2007, 21:00
Т. е. как-то так?
Т. е. это будет лучше, чем второй вариант? Чем?
Чем третий? Чем?
Кстати, я не понимаю тогда назначение разъёмов SMA-7813, 14, 15. Корпусные разъёмы. Центральная жила паяется. Проблем здесь нет. А вот как быть с оплёткой кабеля?!
Благодарю заранее!
felix2
сообщение Mar 30 2007, 22:12
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 30 2007, 22:00) *
Т. е. как-то так?
Чем третий? Чем?
Типа этого, только расплетать не обязательно, лучше постараться припаять плотно приложенный к земле экран.
rx3apf
сообщение Mar 30 2007, 22:32
Из: Moscow, Russia
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 30 2007, 15:30) *
Почему?
Рассогласование при таких мощностях не представляет опасности для оконечного каскада, а неоднородность, обусловленная неправильным монтажом, не очень велика в сравнении с длиной волны.
Или шутка, или глупость. Не слушай ерунды. Больше косичек - меньше паразитная индуктивность, а конкретное число - не существенно. Больше - лучше.
Я не очень ориентируюсь в ассортименте ВЧ-разъемов (с техникой дело имею регулярно, но как кто зовется - без справочника не скажу). Попадаются самые экзотические варианты, для герметичной установки я бы ставил что-то с гайкой снаружи (опционально при установке промазать герметиком с обоих сторон, потом шайбы и гайку), с обратной стороны - или коаксиал в обжим (и что-то миниатюрное на другой конец хвоста, чтобы на плате "соплей" не делать - это если для серийного изделия, иначе можно как дешевле и проще), или прямо паять в паз в плате или, если плату можно подсунуть под вывод - внахлест, а "землю" - П-образная шайба с ушами, тоже на плату или в паз).
У "Бурого медведя" смотрел ?
www.cqham.ru, погляди, что там есть из сервис-мануалов. Гляди на всякие портативки в первую очередь.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 30 2007, 22:34
андр
сообщение Apr 2 2007, 14:34
По поводу распайки.
И то и другое нормально. Во втором случае, по моему, безопаснее.
В смысле механической надежности. При изгибах кабеля не отломается.
А насчет приборных разъемов предлагаю отечественные, например такие:
Сообщение отредактировал андр - Apr 2 2007, 14:34
koluna
сообщение Apr 2 2007, 22:06
Цитата(андр @ Apr 2 2007, 15:34) *
По поводу распайки.
Дело в том, что к разъёму на корпусе подключается антенна. А на антенне разъём SMA (антенна Opek HR-25).
Кстати, я таких СРов ещё не видел. Это что, под обжим чтоли?
Благодарю заранее!
андр
сообщение Apr 3 2007, 07:55
Понял. На наших разъемах резьба метрическая. На импортных дюймовая.
В общем если на антенне SMA значит надо ставить импортные.
А русский разьем, если найду, попробую отсканировать и показать.
Под гибкий кабель найти не удалось. Нашел только под жесткий.
На левом разъеме две резьбы. Та что побольше как раз для установки в переднюю панель прибора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
