3 страниц V  < 1 2 3 >
> Щелевая антенна в HFSS, Выбор питания
felix2
сообщение Mar 29 2007, 10:59
Сообщение #16
Пользователь №: 6 906
Prion
Я может чего не понял. Антенну в первом приближении нужно считать для длины волны в водухе.
А периметр 6-и щелевой антенны должен быть примерно равен 3 длинам волны в воздухе. То же касается и длины щели. При диаметре трубы 8 мм антенна работать не будет.
А зачем вам 6-щелей.
Сообщение отредактировал felix2 - Mar 29 2007, 11:02
Prion
сообщение Mar 29 2007, 12:06
Сообщение #17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 474
Мда... шокировал меня Ваш ответ... Я же написал раньше что я расчитываю СВЧ-ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРИПОЛОСТНОГ(терапевтического) ВОЗДЕЙСТВИЯ (то есть нагруженного на БИОЛОГИЧЕСКУЮ ТАКНЬ(проницаемость 57 ,тангенс потерь 0.51)) ЩЕЛЬ РЕЗОНИРУЕТ ПРИ ПОЛУВОЛНОВОЙ ДЛИНЕ(почитайте Кочержевского Антенно-фидерные устройства).. А 6-щелей нужно для равномерного распределения напряжённости как вдоль так и поперёк щели...
felix2
сообщение Mar 29 2007, 21:03
Сообщение #18
Пардон, невнимательно читал. Но тогда тканью она должна быть обложена толстым слоем. При этом для сохранения указанных соотношений для резонанса внутренность трубы, по идее, тоже должна быть забита такой же тканью. А длину щели советую увеличить до 0.75 лямбда.
Сообщение отредактировал felix2 - Mar 29 2007, 21:04
Prion
сообщение Mar 30 2007, 05:49
Сообщение #19
Из: Novosibirsk
А откуда Вы взяли число 0.75 ? Прибор мед.назначения и нежелательно наличие ткани мышечной в трубке, лучше тогда сделать перемычку (или заглушку) чтобы щель была однонаправленной(излучала в одном напралении). Я рассчитывал новую однощелевую модель, если щель нагружена биотканью с двух сторон то КСВ было 4.3, если только с одной стороны то 15.
felix2
сообщение Mar 30 2007, 07:15
Сообщение #20
Я точно не помню, где-то в стаорй литературе. Я делал в свое время 2-х щелевую антеннуна 600 Мгц.
Щелевая антенна такого типа даже в воздухе достаточно капризна сама по себе. Имейте в виду, что внутренняя пов-сть шунтирует щель, поэтому, чем и как набита трубка внутри очень важно.Но ваш случай особый. Вопрос -насколько плотно и однородно облегает ткань антенну. Мне почему-то кажется, что в таких условиях не стоит надеяться на получение устойчивого КСВ. Насколько это принципиально? Хотя, наверно, для получения терапевтического эффекта важна постоянная и контролируемая мощность излучения. Может стоит поставить циркулятор, но при этом контролировать уходящую в ткани мощность.
Сообщение отредактировал felix2 - Mar 30 2007, 07:16
Prion
сообщение Mar 30 2007, 07:26
Сообщение #21
Из: Novosibirsk
В принципе мне важна какая будет антенна( может рекомендуете другую модель), главное чтобы она обеспечивала равномерное распределение напряжённости(мощности) как вдоль так и поперёк трубки. Если поставить заглушку, то уже будет не важно что будет в трубке. КСВ хотелось бы чтобы не было слишком большим( в пределах разумного:-)). В дальнейшем думаю перейти на полосковую антенну( есть теорема двойственности щели на металлическом экране и полоска на диэлектрике, только составляющая поля полоска в этом случае магнитная)
Prion
сообщение Mar 30 2007, 10:09
Сообщение #22
Из: Novosibirsk
Цитата(Prion @ Mar 30 2007, 11:26) *
В принципе мне НЕ важна какая будет антенна( может рекомендуете другую модель), главное чтобы она обеспечивала равномерное распределение напряжённости(мощности) как вдоль так и поперёк трубки. Если поставить заглушку, то уже будет не важно что будет в трубке. КСВ хотелось бы чтобы не было слишком большим( в пределах разумного:-)). В дальнейшем думаю перейти на полосковую антенну( есть теорема двойственности щели на металлическом экране и полоска на диэлектрике, только составляющая поля полоска в этом случае магнитная)
Prion
сообщение Mar 30 2007, 12:00
Сообщение #23
Из: Novosibirsk
Кто-нибудь может разтолковать о типах решения в HFSS? В каком случае они используются.
Сообщение отредактировал Prion - Mar 30 2007, 12:15
felix2
сообщение Mar 30 2007, 17:59
Сообщение #24
Где-то читал, что для уменьшения размеров есть вариант заполнения щелевой антенны ферритом.
Мне кажется, что достаточно однородное поле у вас будет и для 2-х щелей.
saulius
сообщение Mar 31 2007, 16:34
Сообщение #25
Пользователь №: 20 127
такое большое количество щелей избыточно . Щелевая антенна малого диаметра всего с одной щелью дает соотношение вперед /назад около 3 дБ . Вам бы хватило максимум 2 щелей напротив .
Не расматривали ли вы дипольной антенны в коаксиальном исполнении ? Это было бы проще .
Что-то подозрительно высокая проницаемость - ведь биологические ткани состоят в основном из воды .
felix2
сообщение Mar 31 2007, 18:26
Сообщение #26
Prion
А вообще-то, это что-то внутриполостное?
Если да, то какие у вас ограничения по размерам?
Prion
сообщение Apr 2 2007, 05:56
Сообщение #27
Из: Novosibirsk
Однощелевая даёт плохое распределение поля поперёк щели. С точки теории многощелевая интересна, но при непосредственном конструировании возникают проблемы. Устройство может быть многофункциональным (СВЧ, УЗ , маг.поле, световод) и поэтому трубка излучателя должна быть полая. Я сомневаюсь что есть другие типы антенн(есть надежда на полосковые) обеспечивающих РАВНОМЕРНОЕ распределение НАПРЯЖЁННОСТИ как ВДОЛЬ, так и ПОПЕРЁК излучателя.
Значение проницаемости взял из литературных данных. Если я правильно понимаю, то диполь будет давать равномерное распределение в точках падачи питания(узкое кольцевое распределение, устройство маломощное(доли Ватт)). И диполь будет упираться в ткань.. УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ МАЛОГАБАРИТНЫМ и МАЛОМОЩНЫМ.
Да.. Диаметр трубки не более 5-6 мм, длина не более 10 см.
Сообщение отредактировал Prion - Apr 2 2007, 05:53
felix2
сообщение Apr 2 2007, 14:23
Сообщение #28
А может вам остановиться на простом полуволновом диполе. Равномерного распределения поля вдоль оси излучателя для вы все равно не получите. Как мне кажется, в щелевой антенне и в простом диполе той же длины неравномерность распределения поля вдоль оси будет примерно одинаково. Разница только в поляризации. А резонанасную длину можно подобрать, меняя коэффициент заполнения (можно сделать тонкий вибратор с прослойкой из диэлектрика).
saulius
сообщение Apr 3 2007, 13:34
Сообщение #29
несовсем понятно , как Вы получили излучение вдоль щели . И диполь ,и шель вдоль почти не излучают.
Боюсь , что из вытянутой структуры невозможно получить подобие изотропного излучения в принципе .
Такое излучение может дать так называемая турникетная антенна из 2 перекрещенных диполей , но Вам эта конструкция не подходит.
так и щелевая антенна будет упираться в ткань .
Prion
сообщение Apr 4 2007, 11:48
Сообщение #30
Из: Novosibirsk
Они излучают только в десятки раз меньше( у нас воздействие низкоинтесивное и величина мощности выделяемая не существена). Аналогом щелевойантенны может быть магнитный вибратор, но поле у него магнитное. Излучатель помещается в канал( наподобие мочеполовой системы ;-) ) и всё зависит от длины канала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
