> Обработка прерывания от SPI, at91sam7s256
Bulat
сообщение Mar 30 2007, 09:53
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
1. Какому источнику прерывания в регистре AIC_IECR (PID2, 3, 4,...) соответствует прерывание от SPI?
2. Вектор прерывания ARM находится по адресу 0х18. Можно по этому адресу записать команду, типа goto "метка", а метку уже поставить рядом с функцией обработки прерывания, ну и таким образом вызвать функцию обработки прерывания? Ну даже если делать как написано в документации, т.е. производить чтение AIC_IVR, то как именно по адресу 0х18 записать нужную команду. Я понимаю так:
adr[int()]=0x18; //задаем адрес ф-ии int()
void int()
goto 1;
1: void irq() //функция обрабоки прерывания
Только оператор adr[] IAR не воспринимает.
3. Как по другому задать адрес функции?
Если можно то напишите свой вариант кода на С.
Заранее благодарен!
SpiritDance
сообщение Mar 30 2007, 10:22
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
1 гыгы
В даташите от атмела есть загадочные места. smile.gif На самом деле узнать ID можно глянув на включаемый файл.
#define AT91C_ID_SPI ((unsigned int) 5) // Serial Peripheral Interface
2.
Нифига не понял. если Вы про то как сконфигурировать AIC то
функция AT91F_AIC_ConfigureIt из файла lib_at91sam7s256.h Вам поможет
3. Что означает вопрос не понял. Получить адрес функции в С просто - это ее имя.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2007, 12:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот тут посмотрите. Как раз описывал несколько возможных вариантов.
Bulat
сообщение Apr 6 2007, 07:47
Из: ufa
Спасибо за ссылку!
Посмотрев подход №2 у меня возникло несколько вопросов.
2) Делается одна функция-обработчик в которой делается сохранение/восстановление регистров и из этой функции вызываются обработчики, которые представляют из себя обычные функции. Функция-обработчик "подвешивается" на вектор исключения стандартными средствами компилятора:
#pragma vector = 0x0000018
__irq __arm void IRQ_Switch() {
(void (*)(void))(AT91C_BASE_AIC->AT91C_AIC_IVR)();
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
void Handler1() {
void Handler2() {
1)
Что означает (void (*)void))? У меня и компилятор ошибку выдает: expected a field name.
Можно подробнее описать этот момент.
2) Получается в конце функции
void Handler1() { ...........}
не надо обнулять
AIC_EOICR?
Заранее благодарен!
3) Функция Handler1() соответствует источнику прерывания PID1?
Сообщение отредактировал Bulat - Apr 6 2007, 08:17
SpiritDance
сообщение Apr 6 2007, 09:34
Цитата(Bulat @ Apr 6 2007, 08:47) *
1)
приведение к типу "указатель на функцию получающую void и возвращающую void" А ругается может потому что скобочку пропустили (void (*)( void))
2) Получается в конце функции не надо обнулять
AIC_EOICR?
Если обработчик прерывания общий то не стоит.
Rahhal
сообщение Apr 6 2007, 10:44
Пользователь №: 26 726
Пардон, если пишу глупость, но:
правильно ли я понимаю, что вектор прерывания связан с источником, а не с событием, и еслиу нас прерывания по нескольким событиям (конец передачи, конец приема и т.д.) от одного источника (UART, SPI...) ВЫЗЫВАЕТСЯ ОДИН И ТОТ ЖЕ обработчик, а в нем сам программист разбирается, что произошло за событие?
SpiritDance
сообщение Apr 6 2007, 11:12
Да
Rahhal
сообщение Apr 9 2007, 07:11
Спасибо!
Bulat
сообщение Apr 9 2007, 07:37
Из: ufa
Недостающую скобку я поставил, но ошибку всеравно выдает.
И еще по поводу моего третьего вопроса. Если пришел запрос на обработку прерывания от источника PID1, то вызывается функция Handler1(), если от PID2, то Handler2()?
Заранее благодарен!
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2007, 22:26
Из: Рига, Латвия
expected a field name. Посмотрите как описан регистр AT91C_AIC_IVR в заголовочном файле вашего компилятора. Похоже, что AT91C_BASE_AIC описан не как структура и AT91C_AIC_IVR не ее член. Хотя, вы упоминаете IAR, тогда вопрос: какой заголовочный файл (ioAT91xxxxx.h) вы используете?
Будет вызван тот Handler, адрес которого вы занесете в соответствующий регистр AIC_SVR при инициализации, например:
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (uint32_t)Handler1;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SPI] = (uint32_t)Handler2;
строка (void (*)(void))(AT91C_BASE_AIC->AT91C_AIC_IVR)(); дословно означает следующее: взять число из регистра AT91C_AIC_IVR, представить себе, что это адрес функции и вызвать функцию по этому адресу. После возврата из функции программа попадет на следующую команду, т.е. на AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0, как и с обычной функцией. Адрес в AT91C_AIC_IVR заносит контроллер прерываний (AIC). Как он это делает - попробуйте понять из описания контроллера.
SpiritDance
сообщение Apr 10 2007, 09:36
Sergei_K
сообщение Apr 10 2007, 12:24
Пользователь №: 25 346
Здравствуйте. У меня та же проблема, что у автора.. разбираюсь с прерываниями.. smile.gif
Собсно, заношу в программу код:
__irq __arm void IRQ_Handler1() {
При компиляции выдает ошибки:
main.c(52): error: #40: expected an identifier
main.c(52): error: #1021: __irq functions must return no result
При занесении:
void Handler1() {
void Handler2() {
к ним добавляется ошибка:
main.c(53): error: #134: expected a field name
Таким образом, это навевает следующий вопрос: можно ли вобще таким образом работать в Keil (именно в нем я и работаю smile.gif ), а если можно - как избавиться от этих ошибок... Если нет - то как с ними работать..
Возможно, если бы знающие люди выложили более полный код (пример) и вопросы бы отпали smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2007, 14:23
Из: Рига, Латвия
Примеры были под IAR. Похоже, у кейла нет ключевого слова __arm, именно на него и ругается компилятор (expected an identifier, __irq functions must return no result). Посмотрите в хелпе как описать arm-функцию.
Пришлите почтой заголовочный файл с описанием SFR от кейла, посмотрю в чем тут дело.
Sergei_K
сообщение Apr 11 2007, 12:21
С arm-функцией разобрался, спасибо...
Насчет заголовочного файла - вашу почту не нашел, потому выкладываю прямо здесь...
Прикрепленный файл  AT91SAM7X256.rar ( 26.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2007, 12:38
Из: Рига, Латвия
"Какой осел, какой осел!" Писал эту строчку сразу в форум, вот потому и ошибка. Должно быть:
(void (*)(void))(AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR)();
или (void (*)(void))(AT91C_AIC_IVR)();
Я всегда пользуюсь вариантом с размещением по вектору команды
        LDR        PC, AT91C_AIC_IVR
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
