13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
megachip
сообщение Feb 24 2007, 00:53
Сообщение #61
Пользователь №: 5 967
Шрифт от Нокии 6510 анг/рус для библиотеки www.apetech.de/article.php?artId=1&nnId=10.
prottoss
сообщение Feb 25 2007, 16:21
Сообщение #62
Пользователь №: 3 659
Выложил исходники своего программатора AVR910 USB.
http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/AVR..._Programmer.htm
Kuzmi4
сообщение Feb 26 2007, 15:16
Сообщение #63
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Beer - ну бывает...
SasaVitebsk
сообщение Feb 27 2007, 14:21
Сообщение #64
Пользователь №: 11 521
Часто при работе с АЦП приходится делать таблицу пересчёта. Например когда датчик нелинейный или когда точность надо повысить. Кроме того иногда приходится применять те или иные механизмы. Например (как в моём случае) шаговый двигатель со стрелкой. Или простой ШД. В этом случае значение АЦП должно непосредственно указывать на положение стрелки (или механизма).
Короче так или иначе, но приходится СОЗДАВАТЬ ТАБЛИЦУ ПЕРЕСЧЁТА. smile.gif Иногда она неясна. То есть не поддаётся строгому математическому моделированию. Конечно, наверное здесь поможет знание такого пакета как MATHCAD, но иногда просто устаёшь от непрерывного изучения вспомогательных пакетов. Я не люблю бегло ознакамливаться, а изучать толково - банально не хватает времени.
Короче в моём случае, я как правило, сажусь и пишу небольшую вспомогательную программку. Имея исходники, при необходимости модифицирую её под конкретную задачу. Таким образом общее число таких программок перевалило уже сотни за 3. smile.gif
Со временем оказывается, что к некоторым програмкам обращаешься не один раз. (В частности к этой). Поэтому прилагаешь некоторые усилия для оптимизации её и так сказать завершённости.
Итак данная программа:
1) по нескольким точкам создаёт таблицу
2) Позволяет её сохранить в виде файла или текста
3) Позволяет её вывести в виде графика (для визуального контроля)
4) Позволяет слегка корректировать
5) Позволяет сгладить с помощью квадратичной интерполяции
Прикрепленный файл  Traktor_dw.zip ( 237.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2773
Kuzmi4
сообщение Feb 27 2007, 15:30
Сообщение #65
оки... сча вот порылся , нашёл проэкт.. сча заттачу усе ф-ции - пользуйтесь,разбирайтесь.Хотя мож коряво написаны - но писал давно, работают и ладно...
файл который - "файл.Х" то там только объявы чтоб легче было...СОбсно:
Types definitions
#define UCHAR unsigned char
#define UINT unsigned int
#define ULONG unsigned long
#define BOOL UCHAR
#define FALSE 0
#define TRUE 1
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Feb 27 2007, 15:34
yarunt
сообщение Mar 20 2007, 10:22
Сообщение #66
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Цитата(Waso @ Dec 19 2005, 17:29) *
Предлагаю сюда скидывать (кому не жалко) свои инклюды для работы с периферийными устройствами, предназначенные для работы в IAR. Дело в том, что например для WinAVR такую библиотеку можно найти в сети. CodeVision имеет свою библиотеку. А ИАР этим не богат. Приходится либо писать свое с нуля, либо переделывать то что есть. Гемора в этих двух занятиях поровну.
Самому мне правда пока нечего выкинуь. Наоборот, нужны исходники для стандартного текстового ЖКИ-дисплея, клавиатуры 4х4, АЦП, ШИМ и пользовательского интерфейса. Так как с ИАРом (и вообще с Си) только знакомлюсь - дело идет медленно.
Вот хочу выложить проэктик на алгоритмбилдере 4.8 . В нём инициалиация дисплея сименс сх65 тип LS020***.
При удачной сборке должны быть 3 цветных полосы ,принажатой кнопки должен сработать позификатор и нарисовать в центре квадрат(тест на длинну проводков к дисплею).
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Qwertty
сообщение Mar 20 2007, 11:26
Сообщение #67
Пользователь №: 21 527
В схеме включения диод повышающего конвертера для подсветки правильно нарисован? smile.gif
yarunt
сообщение Mar 20 2007, 12:19
Сообщение #68
Из: fghgfh
ohmy.gif Диод правильно ,ошибка в том что LED_GND подключить надо на землю. Питание подсветки около 9 в.
Qwertty
сообщение Mar 20 2007, 12:40
Сообщение #69
Правильно????? Тогда по другому спрошу - зачем нужны VT1 и L1? Если диод правильно стоит.... smile.gif
Сообщение отредактировал Qwertty - Mar 20 2007, 12:40
yarunt
сообщение Mar 20 2007, 12:51
Сообщение #70
Из: fghgfh
 Изображение уменьшено
(57.19 килобайт)
alecsvg
сообщение Mar 28 2007, 07:11
Сообщение #71
Пользователь №: 1 324
Цитата(haker_fox @ Dec 20 2005, 02:03) *
Может быть сюда вообще выкладывать различные подпрограммы, для работы не только с периферией, но и например математику, сортировку, обработку данных и т.п.
Есть панель WG12864
Интересуют русские шрифты 5х7. Где достать?
Чем сделать мультики для неё (редактор графический с промотром созданного?)
SasaVitebsk
сообщение Mar 29 2007, 15:52
Сообщение #72
Фонты 6х8, 8х8 в виндовой кодировке начиная с кода 0x21. Фонты пропорциональные. (Моноширинные)
acex2
сообщение Mar 29 2007, 22:44
Сообщение #73
Адепт
Пользователь №: 2 656
Шрифт может быть или пропорциональным, или моноширинным.
Kolia
сообщение Mar 30 2007, 12:11
Сообщение #74
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Додрый день
Есть архивчик программ - весит 82 Мега.
ссылка пароль::gevv
автор архива gevv - http://hyperelektronik.com/
здесь можно посмотреть картинки проектов
DeXteR
сообщение Mar 30 2007, 13:51
Сообщение #75
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Цитата(Kolia @ Mar 30 2007, 13:11) *
Додрый день
ссылка пароль::gevv
Ктонибудь закачал ???
Если есть возможность - пожалуйста переложите куданибудь в удобный хостинг
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
