> VSR и ISR в ecos, сокращенное назвоние
PsM
сообщение Mar 30 2007, 17:22
Пользователь №: 23 532
Читаю доку по ecos, раздел Interrupt Handling.
там используються сокращения VSR и ISR .
Приблизительно понимаю что такое,
но для большего понимания хотелось бы знать расшифровку VSR и ISR.
Не подскажете как расшифровываеться VSR и ISR ?
Postoroniy_V
сообщение Mar 30 2007, 19:56
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
ecos manual about VSR
The mechanism implemented is to attach to each hardware vector a short piece of trampoline code that makes an indirect jump via a table to the actual handler for the exception. This handler is called the Vector Service Routine (VSR) and the table is called the VSR table.
ecos manual about ISR
Most asynchronous external interrupt vectors will point to a default interrupt VSR which decodes the actual interrupt being delivered from the interrupt controller and invokes the appropriate ISR.
Cogito ergo sum
PsM
сообщение Apr 2 2007, 07:42
Спасибо, пока недочитал до этого места sad.gif .
Вообще обычно сокращения расшифровываються при первом употреблении...
Сообщение отредактировал PsM - Apr 2 2007, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
