> Проблема с интерфейсом I2C, Не могу считать байт
Via4eslav
сообщение Apr 1 2007, 13:26
Пользователь №: 26 671
Привет всем заглянувшим)
Пытаюсь организовать интерфейс I2C между lpc2106 и eeprom 24LC16B(не по прерываниям). Запись байта вроде бы проходит. Только не знаю, как проверить?? Чтение воплощаю через random read. По статусным кодам весь процесс протекает хорошо. Но вместо нужного мне байта в регистре I2DAT находится предыдущая информация (0xA1). Как достать нужный мне байт??? Кстати, среда программирования CrossWorks 1.3.
Контрольные вопросы:
1.Как проверить пишутся данные в ПЗУ, если чтение не удается??
2.Разумно ли пользоваться отладчиком в таких задачах??
3.Как прочитать байт из внешнего ПЗУ??
Вот кусок проги :
I2CONSET=(1<<I2C_STA); // повторное состояние старт
I2CONCLR=(1<<I2C_SI); // сброс бита прерывания
I2CONCLR=(1<<I2C_STA); // чистим бит старта
I2DAT=0xa1; // операция на чтение
data=I2DAT; // тут вся проблема: data =0xa1, вместо нужного мне записанного байта
rv3dll(lex)
сообщение Apr 1 2007, 19:39
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Вот кусок проги :
может это адрес устройства?
Via4eslav
сообщение Apr 2 2007, 07:23
в А1 содержится номер блока, а адрес блока передается раньше.
почему не обновляется регистр данных??? А1 предыдущее содержимое регистра..
rumit2000
сообщение Apr 2 2007, 09:57
Пользователь №: 26 228
А имеется ли возможность осцилоскопом поглядеть - что происходит?
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2007, 13:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Via4eslav @ Apr 2 2007, 06:23) *
в А1 содержится номер блока, а адрес блока передается раньше. почему не обновляется регистр данных??? А1 предыдущее содержимое регистра..
Дайте весь минимально необходимый код. В ваших строчках не видно ожидания окончаний обмена. и еще:
лучше объединить в одну команду I2CONCLR=(1<<I2C_SI)|(1<<I2C_STA);
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
