3 страниц V   1 2 3 >
> Подавление дребезга контактов, Алгоритм подавления,реализация
Axxel
сообщение Mar 28 2007, 08:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Привет всем!
Написал небольшой кусочек кода для
подавления дребезга контактов, IMHO данный
код должен "фильтровать" ложные срабатывания
менее заданного периода.
Но почему-то не покидает ощущение того, что
Какие еще есть правильные методы,
либо можно это сделать проще или красивее?
Пример для одного бита порта ввода:
#define BOUNCE_CANCELLATION_PERIOD 20
unsigned char BITcounter=0; //счетчик состояний бита
bit BITstate=0; //используемое (устойчивое) состояние бита (более 20 мсек)
bit BITmemory=0; // промежуточная переменная, запоминающаяя предыдущее состояние бита
bit toggled=0; //флаг,указывающий на изменение состояния бита
interrupt Timer0() //возникает 1 раз в мсек
if(BITmemory^BITn){if(toggled){BITcounter=0;} toggled=1;}
if(toggled ){BITcounter++;}
if(BITcounter==BOUNCE_CANCELLATION_PERIOD){BITstate=BITn;BITcounter=0;toggled=0;
BITmemory=BITn; //чтение с порта
Вот, примерно так...
Сообщение отредактировал Axxel - Mar 28 2007, 08:34
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
Oleg_IT
сообщение Mar 28 2007, 08:50
Пользователь №: 5 709
Давно и хорошо работающий код. Обслуживает несколько клавиш.
unsigned long int debounced_state = 0,debounced_stateOld = 0;
unsigned long int A = 0x0;
unsigned long int B = 0x0;
unsigned long int C = 0x0;
void debounce(unsigned long int new_sample)
unsigned long int delta;
delta = new_sample ^ debounced_state; //Find all of the changes
/* clock_A ^= clock_B; //Increment the counters
clock_B = ~clock_B;*/
A = A^(B&C);
B = B^C;
C = ~C;
A &= delta; //Reset the counters if no changes
B &= delta; //were detected.
C &= delta;
//Preserve the state of those bits that are being filtered and simultaneously
//clear the states of those bits that are already filtered.
debounced_state &= (A|B|C);
//Re-write the bits that are already filtered.
debounced_state |= (~(A|B|C) & new_sample);
NVade
сообщение Mar 28 2007, 09:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
а я просто опрашиваю клавиатуру с интервалом большим, чем максимальное время дребезга. Скажем в первом примере вместо прерывания каждую 1 мс делать опрос раз в 20-50мс. Человек такую задержку не чувствует
IEC
сообщение Mar 28 2007, 10:08
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Контролировать один раз нажатие клавиши (совет NVade) глупо, т.к. любой дребезг вызовет событие нажатия.
По хорошему необходимо контролировать время первого удержания клавиши (состояния порта) и через контрольный тайм-аут, если состояние ни разу не изменилось, принимать решение о нажатии клавиши. После этого необходимо переходить на другой этап и контролировать время отпускания. Через определенный тайм-аут принимать решение об завершении работы с клавишей.
И уже после всего этого можно переходить к повторному ожиданию нажатия клавиши.
Axxel
сообщение Mar 28 2007, 10:36
Из: Челябинск
[/quote]
Да, примерно так и сделано, т.е к примеру если BOUNCE_CANCELLLATION_PERIOD равен 20
то в течение за все 20 прерываний от таймера значение бита должно быть равно одному и тому
же значению, только в этом случае состояние запоминается.
Вопрос: нормально ли для этого алгоритма использование прерывания от таймера?
Может есть способы без прерываний?
SergCom07
сообщение Mar 28 2007, 12:07
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Думаю лучший вариант реализуется при помощи прерываний от линий IO кнопок.
В этом случае изменение состояния линии не пропустишь, а по таймеру только проверять время, прошедшее с момента последнего изменения состояния и через скажем 20 мс фиксировать логическое состояние кнопки (нажата/нет).
Вопрос только в количестве кнопок и аппаратных прерываний, но у последних AVR их много.
Дорогу осилит идущий туда
Visor
сообщение Mar 28 2007, 19:56
Пользователь №: 26 428
На самом деле достаточно ловить первый фронт изменения состояния и через таймаут проверить сохранилось ли состояние. И не надо ждать когда сигнал перестанет дребезжать, и только потом включать выдержку времени, это бессмысленно. Подумайте. smile.gif
DeXteR
сообщение Mar 29 2007, 19:19
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Если неждать то кто даст гарантию что после принятия решения о нажатой кнопке не происходит дребезга
А с дребезгом при отжатии как быть ??
По моему мнению самый верный способ - запускать програмный таимер по нажатию
Делать +1 если нажата и -1 если отжата
Ограничить нулем и числом А снизу и сверху
И принимать решение о точ что нажата кнопка когда таимер достигнет А
Заодно можно и блительное нажатие обрабатывать
rezident
сообщение Mar 29 2007, 19:32
Пользователь №: 3 882
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/202772.shtml
Axxel
сообщение Mar 30 2007, 04:58
Из: Челябинск
У меня примерно так:
Visor
сообщение Mar 31 2007, 19:06
Ловим фронт изменения входа (не важно какой), запоминаем новое состояние, ждем время достаточное чтоб дребезг успокоился, проверяем вновь состояние входа, если совпало, его и принимаем за текущее. Обрабытывается таким образом и вкл и выкл.
Axxel
сообщение Apr 2 2007, 05:12
Из: Челябинск
А если произойдет такое?
Visor
сообщение Apr 2 2007, 06:09
Объясните пожалуйста, как такое возможно?
=AK=
сообщение Apr 2 2007, 06:25
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я проще делаю. В 8-битный сдвиговый регистр каждые 10 мс вдвигаю текущее состояние кнопки. Если в сдвиговом регистре все '1', то кнопка нажата, выходной сигнал устанавливаю в '1'. Если все '0', то кнопка отжата, выходной сигнал устанавливаю в '0'. Все другие комбинации игнорируются и не меняют состояние вых. сигнала.
При опроcе каждые 10 мс и 8-ми битах время получается 80 мс, это отлично работает со всеми обычными кнопками, в т.ч. с мембранными клавами. Для массивных контактов, которые могут дребезжать с малой частотой (контактор какой-нибудь, например), время опроса можно увеличить до 20..30 мс.
Axxel
сообщение Apr 2 2007, 07:28
Из: Челябинск
Помехи например, ложные срабатывания от датчиков, ведь такое IMHO может быть
Можно кусочек кода?
И еще вопрос: используя прерывания от аппаратного таймера для подавления
дребезга, с какой частотой целесообразнее всего устраивать эти прерывания?
И каков риск что пользовательская функция-обработчик не успеет обработаться
до возникновения следующего прерывания?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01869 секунд с 7
