235 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Вопросы по HFSS
Oldring
сообщение Mar 26 2007, 12:26
Сообщение #256
Пользователь №: 1 874
Цитата(MasterBo @ Mar 21 2007, 09:43) *
[attachment=10291:attachment][attachment=10290:attachment]
Скачал. Запусти...
Это вообще правильно, что решение за 20 адаптивных проходов так к требуемой точности и не сходится?
Пишите в личку.
Pir0texnik
сообщение Mar 26 2007, 17:24
Сообщение #257
Пользователь №: 20 539
а на какой частоте вообще делать решение для модели? т.е. если у меня свип от 10 до 13ГГц, то на какой частоте лучше сделать решение? я обычно делаю по среднему, но как правильно? smile.gif CST делает сетку на верхней частоте свипа...
Какую частотную полосу может осилить с сохраненеи точности фаст свип?
PS Кстати никто ничего таки не знает про эллиптичность, я тут спрашивал чуть выше по ветке.. :-)
Tatyana
сообщение Mar 26 2007, 19:57
Сообщение #258
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Прошу совета. У меня была HFSS9.0, на компе 2ГГб и 2 процессора (64), стояла WindowsXP. Прав администратора у меня нет. IT-шник заменил нa HFSS9.1 на новом компе, где 8ГГб и 4 процессора, Windows Server2003. Довольно сложная 3D структура (20 цилиндров, 24 коробки, 18 прямоугольников и столько же поликривых со всякими удвоениями) раньше считалась с точностью 0.005 (считалась в диапазоне часы, но считалась!), а сейчас уже на точности 0.02 не хватает памяти! Кто виноват и что делать? И главное, как мне разговаривать с IT? (я уже хочу домой на старый комп) sad.gif
Oldring
сообщение Mar 26 2007, 21:58
Сообщение #259
Цитата(MasterBo @ Mar 26 2007, 12:41) *
я предполагал, что нессиметричность может быть вызвана неравномерностью поля в месте стыка и излучением полоска, но от излучения полоска я как раз и пытаюсь избавиться, выбирая наилучшее согласование.
В моем случае отклонение главного лепеска уж слишком велико, так что наверное дело действительно в сетке разбиения. В HFSS я пока не большой спец, буду разбираться.
Порт не слишком велик для такой модели? По моему разумению такой порт, занимающий такой большой сектор, зададавая вообще-то некорректное краевое условие в соответсвии со своими модами, должен сильно искажать поле.
Пишите в личку.
andi1981
сообщение Mar 27 2007, 02:04
Сообщение #260
Пользователь №: 9 340
Skoree vsego delo ne v versii. Vrode v etoy vetke bilo pro uvelichenie vremeni scheta i prochee pri povtornom sapuske proekta. Prosto nugno sanovo sdelat inicialisaciyu Mesh! Poprobuyte HFSS-Analis Setup-Revert to Initial Mesh. I sanavo sapustite schet.
Udachi!
edc
сообщение Mar 27 2007, 12:03
Сообщение #261
Пользователь №: 2 244
4 процессоров - каких, так как максимум памяти, с которой работает программма для 32 -разрядных - 3 Гб (из хелпа)
а что 4 процессора, то должна быть специальная лицензия для многопроцессорных систем, чтоб эффективно работало
andi1981
сообщение Mar 27 2007, 12:13
Сообщение #262
Soglasen eto esche odin kamen, kotoriy vosmogno vliyaet! Poetomu na eto toge nugno obratit vnimanie.
Tatyana
сообщение Mar 28 2007, 16:20
Сообщение #263
Из: Торонто, Канада
Спасибо за ответы. Временно переселилась на старый комп, работа стоять не может.
Вот это сообщение все-таки внушает мне оптимизм.
Цитата(nadie @ Feb 19 2007, 02:34) *
Установить можно, в экстремальном случае (только одна система 64 бит на компе) путем первичной установки дистрибутива с последующим копированием всей директории HFSS с 32 бит компа. Мои два Ксеона 5160 (двухядерных) в достаточно большие отрезки времени загружаются под 100 процентов, выбирая и всю доступную память 16 ГБ.
У меня примерно те же параметры, а память могу расширить до 64 ГГб. Я была бы очень признательна, если бы nadi указал Windows, с которой это работает.
ikolmakov
сообщение Mar 28 2007, 17:09
Сообщение #264
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
]Господи! Да где же вы работаете, богатенькие буратины :-) ?!
nadie
сообщение Mar 30 2007, 11:28
Сообщение #265
Пользователь №: 7 016
To Tatyana
C HFSS 10.0 до версии (включительно) HFSS 10.1.3 все прекрасно работает (включая многопроцессорность и память до 64 ГБ) под Windows XP 64, пробовать Vista 64 пока не было времени и возможности, да и Ansoft официально еще не поддерживает Vista.
Если лицензия официальная, то обязательно нужна многопроцессорная опция, иначе будет работать только одно core.
Tatyana
сообщение Mar 30 2007, 22:19
Сообщение #266
Из: Торонто, Канада
2nadi
Спасибо большое за ответ, для меня это очень важно как аргументы в борьбе с IT. У меня лицензионная HFSS, но 9.1. 2 процессора на WindowsXP работают нармально и загружены равномерно. Но на Windows Server2003 c 4, один перегружен, а остальные 3 недогружены, естественно, я включаю опцию количества процессоров.
Сообщение отредактировал Tatyana - Mar 30 2007, 22:19
sank
сообщение Apr 2 2007, 11:07
Сообщение #267
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(Pir0texnik @ Mar 16 2007, 14:32) *
Понадобилось тут померять поляризационные характеристики антенны, коэффициент эллиптичности я знаю как мерять, а как узнать направление вращения поляризации и угол наклона поляризационного эллипса? Как определить уровень кросс-поляризации? Спасибо за помощь. :-)
Существуют стандарты по антенным измерениям:
IEEE Standard Test Procedures for Antennas и IEEE Standard Definitions of Terms for Antennas
Если у Вас есть доступ к IEEE базе статей, то можете найти в разделе стандарты.
У меня есть версия этого стандарта 1980 года. Насколько я понимаю, с тех пор мало что изменилось.
Если необходимо, могу выслать на е-мейл (все 144 стр. занимают 7.3 Мб, раздел по поляризации занимает 18 стр. могу вырезать только его).
Pir0texnik
сообщение Apr 2 2007, 13:29
Сообщение #268
спасибо, конечно, но я имел в виду эти измерения применительно к HFSS-у, как в нем это делать? Там только один коэффициент эллиптичности в явном виде есть...
nadie
сообщение Apr 2 2007, 13:52
Сообщение #269
Tatyana
Имеет смысл заставить начальство раскошелиться на update to HFSS 10.1.3
Это существенно меньшие деньги по сравнению с покупкой новой лицензии, но в обновлениях до HFSS 10.1.3 были последовательно улучшены как многопроцессорная поддержка, так и работа с 64 битными системами, это вы можете прочитать в релизах у Ансофта
sank
сообщение Apr 3 2007, 00:39
Сообщение #270
Из: Харьков
Кроме коэффициента эллиптичности там можно строить диаграммы направленности для ко- и кросс- поляризации, а также для левой и правой круговой поляризации. В стандарте, кстати, описано, как все это определяется (для главных плоскостей можно и самому додумать, а для всей сферы интуиция может и не туда завести -- лучше посмотреть в стандарт).
Один важный момент во всем этом деле -- ось Oz должна быть направлена вдоль главного лепестка (оси) антенны, иначе считаться будет совсем не то.
Направление вращения должно, по идее, определяться по знаку коэффициента элиптичности. По стандарту: Def. 2.31 axial ratio (of a polarization ellipse). The ratio of the major to minor axes of a polarization ellipse. NOTE - The axial ratio sometimes carries a sign that is taken as plus if the sense of polarization is right-handed and minus if it is left-handed.
111 чел. читают эту тему (гостей: 111, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
