> Импульсный стабилизатор тока с ограничением напряжения, для зарядного устройства
Pavel V.
сообщение Apr 2 2007, 20:56
Пользователь №: 17 742
Хочется сделать зарядку для герметичного свинцового аккумулятора (SLA), но не на линейном стабилизаторе, а импульсном (дабы не греть воздух лишний раз).
Несколько раз использовал в своих конструкциях преобразователь LM2576-ADJ, он мне показался очень удобным в использовании и стабильным в работе.
Интересно, можно ли на его основе сделать стабилизатор тока с ограничением напряжения?
Или, быть может, существуют другие варианты?
Хотелось бы как можно более простую схему без импульсных трансформаторов..
Спасибо!
Good News Everyone!
exSSerge
сообщение Apr 3 2007, 01:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Попробовать-то можно, например, так:
но проще будет подобрать другую микросхему, хоть ту-же MC34063, у неё хоть предусмотрен датчик тока ключа.
Есть и специальные контроллеры управления зарядом, по большей части для литиевых, но есть такие, что предназначены или можно приспособить для SLA. Например, BQ2031, BQ24702 от www.ti.com
NVade
сообщение Apr 3 2007, 08:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Много специализированных микросхем для заряда батарей у Maxim. По параметрическому поиску с сайта легко подобрать под конкретную задачу.
Pavel V.
сообщение Apr 3 2007, 17:22
exSSerge, спасибо за идею! Попробую. А насчет MC34063, нашел в даташите схему включения (прикрепил к сообщению). Насколько я понял, токоограничительный резистор на схеме Rsc. Рассчитывается он по формуле Rsc = 0.3 / Ipk. А Ipk в свою очередь = 2 * Ioutmax.
Так как же правильно расчитать резистор? После какого тока ( Iout или Ipk ) начинает работать режим стабилизации тока?
У TI есть микросхема зарядника для свинцового аккумулятора UC2906, но она опять же линейная, следовательно будет греться, а у меня устройство предполагается малогабаритное и очень не хотелось бы использовать радиатор.
Good News Everyone!
exSSerge
сообщение Apr 4 2007, 01:57
Из: Novosibirsk
Ограничивается пиковый ток ключа. Как только ток достиг 0.3/Rcs, так ключ выключается - до следующего такта. Соотношение между пиковым и средним током зависит от режима работы - с непрерывным током или с прерывистым (continuous or discontinuous mode).
При открытом ключе ток в индуктивности нарастает со скоростью dI/dt = (Uin-Uout)/L, пока не сработает ограничение по току ключа, а при закрытом спадает со скоростью dI/dt = -Uout/L, пока не достигнет 0, если успеет, конечно.
Обычно понижающий преобразователь рассчитывают на работу с непрерывным током дросселя и с пульсациями тока порядка 20-30% от среднего тока нагрузки. Тогда пиковый ток будет на 10-15% больше среднего тока.
=AK=
сообщение Apr 4 2007, 06:49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Можно
Когда напряжение на шунте R1 превысит примерно 0.6 В, транзистор Q1 откроется и заставит регулятор уменьшить вых. напряжение. Ток будет ограничен на уровне I = 0.6/R1
R4 защищает Q1 от пробоя по току базы, можно взять R4 = 1k
В другом варианте на базу Q1 подается небольшое смещение, например, 0.3 В. Для этого соотв. образом выбираются номиналы R4, R2, R3.
Тогда транзистор откроется не при 0.6 В падения на шунте R1, а всего при 0.3 В, и потери мощности в шунте будут меньше.
DenS
сообщение Apr 4 2007, 08:00
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
А как на счет температурной стабилизации смещения (последняя схемка)?
=AK=
сообщение Apr 4 2007, 09:30
pontificator
Из: страны Оз
Можно подать смещение на базу от отдельного делителя, где напряжение "стабилизировано" диодом или транзистором в диодном включении. В последнем случае удобно юзать спаренные транзюки.
В схеме внизу Q2 - это тот, что в предыдущей схеме был Q1, a R3 - шунт (бывш R1).
Графики показывают, что происходит на коллекторе Q2 при возрастании тока нагрузки от 0 до 1 А (красная линия).
Синяя линия - напруга на коллекторе Q2 при температуре 10 С, зеленая - при 50 С. Не так уж плохо, порог срабатывания получился примерно 0.3 А, как ожидалось.
DenS
сообщение Apr 4 2007, 09:44
Из: vdonsk
=AK=, просимулите плз. тоже самое при t=-40...+50гр.
и при Uin=4...25В, если не трудно...
Просто я всегда ставлю стабилизатор отр. напр. и диод шоттки, а напругу с резистивного делителя снимаю.....
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал DenS - Apr 4 2007, 09:47
=AK=
сообщение Apr 4 2007, 10:02
pontificator
Из: страны Оз
и при Uin=4...25В
DenS
сообщение Apr 4 2007, 10:42
Из: vdonsk
Хм, однако.... я думал будет хуже...
=AK=, спасибо.
Pavel V.
сообщение Apr 5 2007, 16:45
=AK=, вот спасибо за схемы! Это именно то, что я искал. Попробую собрать на макете в железе, отпишусь о результатах.
Мне особая точность поддержания тока не требуется, хватит где-нибудь +- 50 мА..
Good News Everyone!
Onemon
сообщение Apr 12 2007, 18:10
Пользователь №: 26 969
привет всем. а как на счёт микросхемы MC33340. везде её хвалят, а вот толково разжованной схемы на родном языке, увы, не дают....подскажите если кто чё знает
LVV
сообщение Apr 13 2007, 16:49
Пользователь №: 18 837
Это для NiCd и NiMh
Pavel V.
сообщение Apr 15 2007, 20:41
Я, кстати, собрал устройство по предложенной =AK= схеме (первый вариант, без смещения). Все работает замечательно! Реальные параметры соответствуют расчетным. Большое спасибо! smile.gif
Good News Everyone!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
