> Как определить завершение передачи по UART
Alechin
сообщение Apr 2 2007, 22:37
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
ведь прерывания по опустошению сдвигового регистра нет!
Тупо зависать в прерывании на поллинге флага для передачи последнего байта пакета? Я не могу себе это позволить - скорость может быть и 300 бод. Запускать таймер при начале передачи последнего байта - слишком накладно (целый таймер для этого отводить). Как кто поступает?
CSB
сообщение Apr 3 2007, 00:13
Пользователь №: 15 088
Делаете FIFO-буфер, из него прерывание при передаче считывает ваш пакет данных. Опрашивать флаг готовности передачи символа при этом не нужно.
ЗЫ
тут VAI выкладывал работу с кольцевым буфером + UART
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=24037
ЗЗЫ
вот пример для AVR, доходчиво расписана работа с очередью, поэтому можно взять идею
http://atmel.ru/Articles/Atmel12.htm
Alechin
сообщение Apr 3 2007, 09:35
Ничего не понял - причем тут буфер - буфер и так есть. Мне нужно узнать, что последний байт передаваемого сообщения вытолкнут наружу, что бы направление переключить.
прерывание то только по записи в сдвиговый регистр, а не по опустошению.
CSB
сообщение Apr 3 2007, 10:21
Направление чего? Переключиться с передачи на прием? А почему бы один раз не выставить URXEx (или URXIEх) и пусть себе работает.
muravei
сообщение Apr 3 2007, 10:57
Пользователь №: 7 591
Предположу ,что у человека полудуплекс, например- 485
rezident
сообщение Apr 3 2007, 11:16
Пользователь №: 3 882
Зачем весь таймер? Таймер пускай работает как работал, а для определения таймаута достаточно одного compare-регистра CCRx. Не поверю, что в вашей программе какой-нибудь таймер не используется для генерации системных тиков smile.gif
Alechin
сообщение Apr 3 2007, 12:01
Конечно, и не один все 5 + 3 канала. Поэтому выделить какой-либо таймер для этой задачи не просто.
Просто не совсем понятно, почему не сделали ткую нужную вещь, как прерывание по завершению передачи? Ведь это просто необходимо в любом полудeплексе.
А еще у меня слейв отвечает через несколько микросекунд (будь он не ладен) после запроса - надо все успеть.
Сейчас пробую передавать на байт больше (последний dumb так сказать), а направление переключать по последнему значащиму байту. Т.е. передатчик контроллера передает dumb байт, но тот уже никуда не попадает, так как передатчик драйвера выключен. Пока вроде прокатывает, но как-то все это через ж.
rezident
сообщение Apr 3 2007, 12:07
А вот это уже системный глюк! Времена и задержки при транзакции через RS-485 должны быть регулируемыми/программируемыми под каждую конкретную систему.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 3 2007, 12:28
Пользователь №: 18 823
Да, явная ошибка. По хорошему слейв не имеет права начать передачу без задержки не менее 1 байта после включения своего драйвера на передачу - ведь помехи при переключении могут быть восприняты как стартовый бит.
Уходя, оставьте свет...
Alechin
сообщение Apr 3 2007, 17:19
В конкретном случае ADAM-4117 - время ответа несколько микросекунд.
В других - например излучающий контур и мне по завершении передачи необходимо выключить его питание. Каждая миллисекунда на счету (срок работы от батареи 1 Ач - 10 лет). Да малоли еще ситуаций, когда необходимо определить завершение передачи как можно быстрее и с меньшими накладными. А тут приходится огород городить. В общем все методы определения завершения передачи очень нелогичны: приходится то таймер задействовать, то еще что. Почему не сделали прерывание?
rezident
сообщение Apr 3 2007, 17:54
Ну раз вам так важно, то включайте LOOPBACK при передаче последнего символа. По окончании передачи байта получите прерывание от приемника USART. Хотя у вас вроде как эхо и без этого принимается? Тогда какая проблема? Ведите счетчик передачи и приема. Синхронизируйте их до начала передачи. И как по окончании передачи пакета они сравнялись, то значит передача окончена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
