> All-Cold FSM, как с этим бороться?
Delsian
сообщение Mar 22 2005, 17:01
Из: Kiev
Пользователь №: 2 404
Иногда попадаются грабли, когда FSM, синтезированная в режиме one-hot, улетает в какое-то неизвестное состояние, и на этом работа заканчивается. Если закодировать в compact - теряем в скорости, зато избавляемся от этой проблемы.
"When Others => stIdle" ситуацию не спасает - все равно при синтезе его соптимизируют sad.gif
Как можно избавиться от неизвестного состояния в One-Hot?
Хе-хе... Можно, конечно, взять на работе несколько дней творческого отпуска и попытаться осилить вот это: http://alexandria.tue.nl/extra2/200413270.pdf
Давайте выпьем за алкоголь - источник и решение всех наших проблем! (с) Г.Симпсон
alexf
сообщение Mar 23 2005, 01:53
Пользователь №: 1 608
Надо смотреть на конкретный код, но все это странно. Если кодирование one-hot, то состояние определается единственным битом. Пусть 4 состояния.
0001 - 1
0010 - 2 и т.д.
Допустим система как то попала в 0011. По левой единице FSM должен решить что состояние "1" (смотря как написано, естественно) и вести себя соответственно.
Serega Doc
сообщение Mar 23 2005, 07:06
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
А может быть не правильно написан сам конечный автомат.
Возникают условия перехода сразу два состояния?
Vitus
сообщение Mar 23 2005, 09:34
Пользователь №: 1 658
В такой ситуации можно дать только самые общие рекомендации. например сигнал сброса должен быть синхронным чтобы гарантировать одновременное "отпускание" всех триггеров автромата
alex_k
сообщение Mar 23 2005, 11:35
Пользователь №: 3 067
Мы встречались с подобными эффектами, особенно при работе FSM на высоких частотах. У себя мы боролись с этим следующими методами:
1. Максимальное упрощение логики вычисления следующего состояния автомата и выделение этой логики в отдельные process;
2. Стробирование входных сигналов тактовой частотой работы FSM;
3. Задание constrain по периоду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.03073 секунд с 7
