> ARM7 заточенные под электропривод, Такие в природе бывают?
slog
сообщение Apr 3 2007, 20:39
Пользователь №: 11 489
Разыскиваются неспешно. Нужно чтобы внутри 3-х фазный PWM был, да если еще таймер умеет считать квадратурные сигналы, то вообще супер. Что-то мне пока таких не встречалось.
В действительности всё не так, как на самом деле.
scifi
сообщение Apr 3 2007, 21:24
Пользователь №: 25 136
Посмотрите на STR750.
zltigo
сообщение Apr 3 2007, 21:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Без 3x фазного PWM не встречал smile.gif.
rezident
сообщение Apr 3 2007, 21:42
Пользователь №: 3 882
Вероятно имеется в виду не просто три канала PWM, а каналы с раздельной установкой фазы и длительности импульсов в каждом. Без таких тоже не встречали? wink.gif
zltigo
сообщение Apr 3 2007, 21:48
Из: Riga, Latvia
Имеются ввиду шесть взаимоувязанных каналов явно ориентированные на управление тремя обмотками.
Совсем независимые просто ни к чему - лишние хлопоты. Типичный представитель любой - LPC2000.
STR7 уже поминали.
Alex03
сообщение Apr 4 2007, 07:16
Пользователь №: 12 034
STR7 уже поминали.
Из этих 6-ти зависимых можно получить лишь 3 независимых (но с одной частотой).
А, насколько я понимаю, управлять надо 6-ю выходами, притом независимо (ну или почти независимо), и ИМХО LPC2xxx таймер тут не покатит. Если только 2 таймера засинхронизировать.
Иль я чего не понимаю? Просвятите?
alexQ
сообщение Apr 4 2007, 09:15
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
ADI специально под электроприводы сделали серию ADUC70xx на ядре ARM7TDMI.
Очень навороченное изделие.
посмотрите даташит на него. особенно раздел про 3-х фазный ШИМ. там даже предусмтортены всякие аппаратные защиты электроприводов. Ничего аналогичного для работы с моторами и приводами я пока не встречал.
zltigo
сообщение Apr 4 2007, 09:17
Из: Riga, Latvia
Это видимо я чего-то не понимаю sad.gif Зачем в электроприводе разные частоты по PWM?
Почему выходы должны управляться независимо ("почти независимо")? И для чего вообще тогда можно применить шесть PWM работающих на одной частоте и связанных в цепочку по управлению, кроме электропривода?
Alex03
сообщение Apr 5 2007, 08:54
Частота одна, тут никто не спорит.
Я не спец в частотниках (в теории управления N-фазными двигалелями), но насколько я понимаю для управления 3-х фазным двиглом надо чтобы "плюсовой ключ" одной фазы, работал синхронно с "минусовыми ключами" 2-х других фаз, и наоборот, все остальные ключи выключены. Времянки там хитрые, но простой пример, попробуйте сформировать в LPC2xxx одну времянку из 6-ти PWM а потом прокрутить её в обратную сторону.
Хм. Самому интересно. Там цепочка уж очень жёсткая, выключение одного выхода есть включение другого и больше никак.
zltigo
сообщение Apr 5 2007, 09:20
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alex03 @ Apr 5 2007, 07:54) *
Я не спец в частотниках ....
Я тоже, короче, слово за Автором темы - куда это можно засунуть.
Alex B._
сообщение Apr 5 2007, 09:38
Пользователь №: 274
Если про LPC2000 то там PWM примитивный - ни dead-time аппаратного, ни отключения аварийного (аппаратного) ни быстрого подтягивания к плюсу-минусу (для BLDC, например).
Конечно для маломощных бесколлекторников и шаговиков его достаточно, но в киловатные девайсы другие контроллеры ставят.
Paramon
сообщение Apr 6 2007, 07:13
Пользователь №: 20 997
присоединяюсь. Лучше 7024 и выше, там для вас есть навороченый АЦП ну и PLA(правда небольшая) в придачу!
Интересно было бы узнать, чтоже это за частотник получится?
Сообщение отредактировал Paramon - Apr 6 2007, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
