> Расчет радиоканала, Методы и средства расчета радиотрассы...
Neznayka
сообщение Apr 3 2007, 10:45
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Никогда я не занимался такими проблемами поэтому прошу вашей помощи.
Нужно расчитать радиоканал между наземным сегментом и космическим. Канал должен обеспечивать некоторую вероятность установления связи (нужно учесть максимум факторов-осадки, атмосферные помехи и т.д.). Как это все делать и с чего начинать?
Посоветуйте пожалуйста хорошую литературу и методики расчета.
Возможно ли такую задачу решить,используя SystemView? Может,есть какие-то примеры?
serges
сообщение Apr 3 2007, 12:09
Пользователь №: 17 175
Подобные примеры во множестве есть в ADS, и даже в калькуляторе Agilent
Appcad (free for download) .
Neznayka
сообщение Apr 3 2007, 14:23
А не могли бы вы посоветовать какую-нить литературу? Потому как с инструментом для расчета я определился,но вот теперь хотелось бы рассмотреть несколько различных примеров.
Doka
сообщение Apr 3 2007, 14:26
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
в бытность студентом - проводил подобный расссчет вручную
в качестве справочника была книжка по спутниковым линиям связи (уже название и автора и не вспомню, но книжка не новая (не позднее 1996г.в.) - а тогда таких мало было): оттуда в основном нужны таблицы: как раз данные по климатической зоне, по ослаблениям в диапазоне частот..
кстати говоря, методика оценки бюджета канала есть и у Скляра в "Цифровой связи" (глава5) - не знаю насколько подробно правда.
что еще можно посомтреть:
1) всякие специализированные прогаммы (Satmaster Pro, etc)
2) стандарты ITU - уж очень-очень вероятно что эти методики стандартизированы
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
serges
сообщение Apr 3 2007, 15:19
Не могу, вплотную не занимался.
Методика такая примерно: выходная мощность УМ, коэфф. усиления перед. антенны, поляризационные потери, потери на трассе в зависим-ти от расстояния - коэфф. усиления приемн. антенны, поляризационные потери. Все dB и dBm складываются, должен соблюдаться баланс -сигнал на входе РПУ должен быть не хуже чувст-ти РПУ.
По результатам - или увеличивать мощность УМ, или улучшать диаграммы антенн, или другое.
ppchs
сообщение Apr 3 2007, 16:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 26 651
Очень многое зависит от предполагаемой к использованию обработки сигнала. Терия гласит, что при ухудшении отношения сигнал/шум темп радиосвязи также снижается. В качестве примера - радио ethernet. Там несколько подстандартов и описание адаптации к помеховой обстановке. Этот пример содержит вещи близкие к вашей задаче по многим параметрам. В вашем случае можно привязаться к некоторой взятой(рассчитанной) с запасом сигнал/шум и далее описание методов кодировки/декодировки.
Neznayka
сообщение Apr 3 2007, 21:54
Спасибо всем кто откликнулся smile.gif Скляра нашел (хочется выразить отдельную благодарность LordN). Плюс еще нашел книжку по SistemView,в которой рассматривается похожий пример.
Но все равно огромная просьба к уважаемым форумщикам-если кто-то вспомнит название книги или еще какого-нибудь ресурса (например в сети) напишите пожалуйста.
serges
сообщение Apr 4 2007, 09:26
Цитата(Neznayka @ Apr 3 2007, 22:54) *
Скляра нашел
Дайте на него ссылку, давно хотел почитать про это.
Doka
сообщение Apr 4 2007, 09:57
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
http://lord-n.narod.ru/walla.html#Sklar_Dig_Com
Блог iDoka.ru
Neznayka
сообщение Apr 4 2007, 10:09
Вот тут очень много различных интересных книг.
serges
сообщение Apr 4 2007, 13:16
Спасибо всем. Книг там много, на днях скачивал,
но Скляра еще не знал.
Neznayka
сообщение Apr 4 2007, 15:49
Посмотрел я все это дело,почесал репу smile.gif и у меня появился вопрос-а нет ли каких-нибудь современных данных об осадках,потерях в атмосфере и т.д. Потому как все,что я видел,датировано девяносто лохматым годом. Все ж таки климат на планете активно меняется,а в месте с ним меняются и метеоусловия,и количество осадков и состояние ионосферы.
Doka
сообщение Apr 4 2007, 15:54
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
думаю "рыть" надо в сторону документов ITU:
всякие там "ITU rain-climatic zone" (точнее не скажу к сожалению)
Блог iDoka.ru
konoval1
сообщение Apr 5 2007, 07:51
Пользователь №: 2 439
Программа для расчета затухания в дожде на трассе со стационарным спутником по методике ITU-R. Запуск Ctr-T. Что-то файл не цепляется.
Doka
сообщение Apr 5 2007, 09:44
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
если не получается прикрепить к форуму, пользуйтесь сервисом загрузки файлов (ссылка вверху): Загрузить файлы , потом помещая в форум ссылку на загруженный файл
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
