Импульсный стабилизатор тока с ограничением напряжения, для зарядного устройства |
Apr 3 2007, 01:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Попробовать-то можно, например, так: но проще будет подобрать другую микросхему, хоть ту-же MC34063, у неё хоть предусмотрен датчик тока ключа. Есть и специальные контроллеры управления зарядом, по большей части для литиевых, но есть такие, что предназначены или можно приспособить для SLA. Например, BQ2031, BQ24702 от www.ti.com
Apr 3 2007, 08:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Много специализированных микросхем для заряда батарей у Maxim. По параметрическому поиску с сайта легко подобрать под конкретную задачу.
Apr 3 2007, 17:22
Пользователь №: 17 742
exSSerge, спасибо за идею! Попробую. А насчет MC34063, нашел в даташите схему включения (прикрепил к сообщению). Насколько я понял, токоограничительный резистор на схеме Rsc. Рассчитывается он по формуле Rsc = 0.3 / Ipk. А Ipk в свою очередь = 2 * Ioutmax. Так как же правильно расчитать резистор? После какого тока ( Iout или Ipk ) начинает работать режим стабилизации тока? У TI есть микросхема зарядника для свинцового аккумулятора UC2906, но она опять же линейная, следовательно будет греться, а у меня устройство предполагается малогабаритное и очень не хотелось бы использовать радиатор.
Good News Everyone!
Apr 4 2007, 06:49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Pavel V. @ Apr 3 2007, 03:26)  Несколько раз использовал в своих конструкциях преобразователь LM2576-ADJ, он мне показался очень удобным в использовании и стабильным в работе.
Интересно, можно ли на его основе сделать стабилизатор тока с ограничением напряжения? Можно
Когда напряжение на шунте R1 превысит примерно 0.6 В, транзистор Q1 откроется и заставит регулятор уменьшить вых. напряжение. Ток будет ограничен на уровне I = 0.6/R1 R4 защищает Q1 от пробоя по току базы, можно взять R4 = 1k В другом варианте на базу Q1 подается небольшое смещение, например, 0.3 В. Для этого соотв. образом выбираются номиналы R4, R2, R3.
Тогда транзистор откроется не при 0.6 В падения на шунте R1, а всего при 0.3 В, и потери мощности в шунте будут меньше.
Apr 4 2007, 08:00
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
А как на счет температурной стабилизации смещения (последняя схемка)?
Apr 4 2007, 09:30
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(DenS @ Apr 4 2007, 14:30)  А как на счет температурной стабилизации смещения (последняя схемка)? Можно подать смещение на базу от отдельного делителя, где напряжение "стабилизировано" диодом или транзистором в диодном включении. В последнем случае удобно юзать спаренные транзюки. В схеме внизу Q2 - это тот, что в предыдущей схеме был Q1, a R3 - шунт (бывш R1).
Графики показывают, что происходит на коллекторе Q2 при возрастании тока нагрузки от 0 до 1 А (красная линия). Синяя линия - напруга на коллекторе Q2 при температуре 10 С, зеленая - при 50 С. Не так уж плохо, порог срабатывания получился примерно 0.3 А, как ожидалось.
Apr 4 2007, 09:44
Из: vdonsk
=AK=, просимулите плз. тоже самое при t=-40...+50гр.
и при Uin=4...25В, если не трудно...
Просто я всегда ставлю стабилизатор отр. напр. и диод шоттки, а напругу с резистивного делителя снимаю.....
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал DenS - Apr 4 2007, 09:47
Apr 4 2007, 10:42
Из: vdonsk
Хм, однако.... я думал будет хуже...
=AK=, спасибо.
Apr 12 2007, 18:10
Пользователь №: 26 969
привет всем. а как на счёт микросхемы MC33340. везде её хвалят, а вот толково разжованной схемы на родном языке, увы, не дают....подскажите если кто чё знает
Apr 13 2007, 16:49
Пользователь №: 18 837
Цитата(Onemon @ Apr 12 2007, 18:10)  привет всем. а как на счёт микросхемы MC33340. везде её хвалят, а вот толково разжованной схемы на родном языке, увы, не дают....подскажите если кто чё знает Это для NiCd и NiMh
