> схема включения фотодиода, поглядите схему, будет ли работать?
Kail
сообщение Mar 25 2007, 12:54
Пользователь №: 19 285
Сам я в аналоговой технике профан...
Нужно измерить мощность естственного излучения.
Используется фотодиод BPD-RQ09DV-1 PBF с максимум чувствительности на длине волны 940 нм.
Сигнал с фотодиода нужно оцифровать и запихнуть в МК. Опорное напржение АЦП - 3.3 В.
Фотодиод включен в фотогальваническом режиме (скорость не нужна). Сигнал в условиях
естственной освещенности - 0.1 В. Максимальный сигнал - 0.4 В. Рассчитал ОУ для усилиения
сигнал с 0.4 В, до 3.3 В.
Умный человек сказал, что нужно использовать сначала посвторитель, а потом ОУ. Зачем, я никак не могу понять.
Может кто поскажет? ну и вообще, если не лень посмотрите на схему, будет ли работать? Может чего нужно еще
подцепить?
http://kail.flie.pp.ru/fotodiod.rar
Baxt
сообщение Mar 25 2007, 13:58
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Умный человек сказал, что нужно использовать сначала посвторитель, а потом ОУ. http://kail.flie.pp.ru/fotodiod.rar
У повторителя обратная связь заводится на "минусовый" вход. Но здесь он не нужен. ЭДС фотодиода использовать можно конечно, но это не совсем корректно. Фотодиод - токовый элемент, то есть световой поток линейно переводится в ток фотодиода. Его и нужно преобразовать в напряжение. Замерить максимальный ток при самом ярком освещении и рассчитать R3 исходя из максимального напряжения на выходе. U2 и R1 убрать, фотодиод катодом подключить к "минусу" U3, анод на землю. Параллельно R3 подключить емкость 0.1 мкф. И насчет пика в инфракрасной области не уверен.
сообщение Mar 25 2007, 15:57
Пользователь №: 11 287
Почему некорректно? Использование фотодиода в фотовольтаическом режиме вполне допустимо и иногда даже предпочтительнее. Это, правда, зависит от типа диода и от приложения. Но в целом присоединяюсь к рекомендации. Кстати, пик чувствительности в ИК - обычное дело. Но если нужно измерять освещённость, соответствующую чувствительности глаза, есть специальные сенсоры и даже со встроенными усилителями. Очень удобно подключать к МК.
Alex255
сообщение Mar 28 2007, 10:10
Пользователь №: 23 757
подцепить?
Висеть будет Ваша схема в плюсе или в минусе, как повезет). У U2 надобно поменять плюс с минусом и в обратную связь резистор включить. Напряжение на выходе будет практически пропорционально обратному току диода
Kail
сообщение Mar 28 2007, 14:03
Всем спасибо. Буду собирать, замерю сигнал при естественном освещении. Дальше все понятно. Остался только вопрос. Повторитель напряжения используется как буферный усилитель, для исключения влияния низкоомной нагрузки на источник с высоким выходным сопротивлением. Нужен ли он в фотогальваническом режиме?
ulia
сообщение Apr 3 2007, 23:19
Пользователь №: 12 963
В Вашей схеме первый ОУ он же Ю2 подразумевается как преобразователь тока в напряжение, если конечно поменять местами инвертир. вход с неинвертир. входом и добавить резистор в цепь обратной связи, что и говорил ALEX255. В данном включении схема работать не будет. Кстати если Вы собираетесь измерять освещенность, то фотодиод надо включать только в режиме фототока (линеен 6-9 порядков, нет темнового тока) т.е. необходимо ставить преобразователь I-U только не забудте о компенсирующем конденсаторе включенным параллельно резистору обратной связи.
ДРУГОЙ МЕТОД Либо надо включить резистор (от долей ома до десятка, можно и больше) параллельно фотодиоду и вот тут необходим неинвертир. усилитель с практически любым разумным усилением(какое Вам нужно). Как я понял Ю1 это АЦП, а следовательно перед ним надо поставить ФНЧ с частотой среза не более чем частота дискретизации деленная на 2.
Кстати о фотодиодах. Я не смотрел какой используете Вы, но замечу.
1 Вых сопротивление диода достатоно велико в районе 1000МОм и сильно меняется от температуры
2 Большая часть кремниевых диодов имеет пик чувствительности около 940-980 нм остальные же диоды не так распространены.
P.S. фирма vishay выпускает фотодиоды с встроенными светофильтрами вроде BPW21R, так что спектральная характеристика фотодиода практически соответствует спектральной характеристике чел. глаза, хотя ИК все равно чувствует
Kail
сообщение Apr 4 2007, 11:14
Собственно все верно, с первым усилителем, я просто ошибся. Сварганил вторую версию с учетом всех замечаний. Обе схемы включения (фотогальванический и фотодиодный). Собственно конечная точка - АЦП-МК. Фильтр рассчитан самый тупой на частоту 150 кГц.
Может остались еще предложения? (см влож файл).
http://kail.flie.pp.ru/fotodiod2.rar
сообщение Apr 5 2007, 00:54
Похоже, не учли Вы замечаний. Всё намного проще:
[attachment=10638:attachment]
Здесь "три в одном": и усилитель фототока, и преобразователь ток-напряжение, и фильтр.
=AK=
сообщение Apr 5 2007, 05:09
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Фотодиодный режим включения
R1, C1 заодно представляют собой ФНЧ первого порядка с частотой среза f = 1/(2*п*R1*C1) = 159 Hz
Kail
сообщение Apr 5 2007, 10:23
Если не поставить резистор на выходе фотодиода (на этой схеме его нету), то схема висит на -15 В при ЕДС фотодиода 0.4 В. Если поставить, то все работает.
На самом деле в Хоровице и Хилее все написано и как включать и как грамотно фильтровать (не просто RC цепочка, а активный фильтр на том же ОУ) и как усилять. Нужно читать классику smile.gif (этоя себе).
ulia
сообщение Apr 5 2007, 10:59
Уважаемый Kail.
Простите за назойливость, но опишите задачу целиком. Надо знать что делать. если просто регистрировать что свет есть -это одно, а если измерять это другое.
Насчет резистора и фотодида, резистор там ненужен. А если его поставить, то это просто инвертирующий усилитель с входным сопротивлением равным резистору, который Вы хотите поставить.
Если все правильно собрать, то напряжения на диоде не будет т.к. потенциалы входов ОУ равны, а следовательно на инвертирующем входе ОУ будет тоже 0 и фотодиод будет в фотовольтаическом режиме(в режиме фототока). Конденсатор в цепи обратной связи ОУ для вашего фотодиода будет в пределах 10-50 пик. А отдельный фильтр я бы поставил, только с выбором операционника для него надо не промахнуться.
_artem_
сообщение Apr 5 2007, 11:00
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
поменяй резистор на меньшее значение , а то ток через диод не не компенсируется в обратной связи .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Kail
сообщение Apr 5 2007, 11:28
Что ж не верите-то? Я честно все моделирую в протеусе и гляжу на сигналы. Факт - при отсуствии сопростивляния на выходе фотодиода при любых номиналах кондесатора и сопротивляния в цепи обратной связи - схема не работает!
Обратите внимание на значение вольтмерта , подключенного к выходу. Правильное - во втором случаее.
Фотодиод имитируется потенциалом 0.4 В.
Нужно измерить поток, оцифровать и отдать МК.
xemul
сообщение Apr 5 2007, 13:24
Пользователь №: 18 731
Откройте, плз, тайну подключения RV1 к земле. Это Вам Хоровиц или Хилл посоветовал? Убейте того, кто посоветовал.
Разделите задачу на составляющие, и будет Вам счастье.
Диапазон измерения освещенности? Если больше пары порядков, очень правильно будет использовать логарифмический усилитель.
Как Вам уже сказали, в фотогальваническом режиме фотодиод имеет весьма приличное выходное сопротивление. Как следствие, желательно выравнивать сопротивления по входам ОУ для минимизации ошибки от его входных токов.
Эту фразу относительно приведенных схем могу мягко назвать бредом. В фотогальваническом режиме фотодиод можно представить источником тока.
Обратите внимание на параметры модели фотодиода, и тогда и первая, и вторая схемы будут работать одинаково (...).
ulia
сообщение Apr 5 2007, 13:50
Я Вам верю, верю что Вы верите протеусу, но он не прав.
Принцип работы ОУ основан на том, что потенциалы входов равны, т.е. ОУ выдает на вых такое напряжение,чтобы с учетом резистора обратной связи на инверт. вх. был такой же потенциял как на неинверт. вх. т.е. уравновесить токи во вх. цепи и цепи обр связи.
На практике они различаются на напряжение смещения т.е. на десятки микровольт, к тому же его практически всегда можно скомпенсировать. Мой Вам совет соберите на макетке схему с ОУ и не ставте Вы этот резистор. Попробуйте и Вы убедитесь, только в цепи обр связи резистор поставте от 100к до 10м в зависимости от освещенности.
Какова полоса пропускания, при какой освещенности Вы будете работать и тд и тп?
да, что означает фраза "Фотодиод имитируется потенциалом 0.4 В."?
И попробуйте при измерениях вольтметром фотоэдс параллельно включить резистор 2к(тот который Вы так настойчиво хотите поставить)
присоединяюсь, но все же для измерения перед логарифмом поставил бы преобразователь ток -напр. В режиме фототока фотодиод абсолютно линеен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:55
