> Окончание передачи UART
Ioann
сообщение Apr 5 2007, 07:23
Группа: Validating
Пользователь №: 5 790
Может, кому-то будет полезно...
Делал RS485 на ATMega128. Нужно было отлавливать момент окончания передачи символа - есть соответствующий бит TXC. Так вот, оказалось, что этот бит устанавливается почему-то ДО окончания передачи последнего символа (одновременно с TXE), хотя по datasheet должен по окончании. Когда по этому биту делал переключение драйвера на приём, последний символ не передавался. Пришлось делать программную задержку в виде пустого цикла.
Интересно, это был глюк только у меня или везде так. И также интересно, как у других ATMeg. Если кто-то сталкивался - поделитесь.
bgc
сообщение Apr 5 2007, 08:01
Пользователь №: 19 188
у меня на 64 меге все ок. По биту освобождения буфера передачи (окончания передачи) (отличается от готовности передатчика к приему следующего байта) я отключаю передатчик 485.
На глюк не похоже. Либо ошибка в программе, либо непонимание описания.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Dog Pawlowa
сообщение Apr 5 2007, 08:09
Пользователь №: 18 823
Полезно не будет :-)
На 128, 32 - все нормально. Ищите ошибку у себя.
Уходя, оставьте свет...
VladimirYU
сообщение Apr 5 2007, 08:18
Пользователь №: 26 782
Пример передачи символа из DS не привязан к конкретной реализации интерфейса, сам налетел на эти грабли с RS485. Смотри предыдущие сообщения ( биты окончания передачи и освобождения буфера) и все будет нормально.
Палыч
сообщение Apr 5 2007, 08:37
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
TXE - это что за бит? Наверное, нужно читать - UDRE?
Проблема с определением окончания передачи у меня возникала только на больших скоростях (2 Mбод). При прерываниях по UDRE за время запихивания очередного (последного в последовательности на передачу) байта иногда оказывался переданным байт из сдвигового регистра - и бит TXC оказывался установленным. Сброс ТXC после записи в UDR исправляет ситуацию.
tag
сообщение Apr 5 2007, 08:54
Пользователь №: 14 561
...работаю с 128 и таких проблем не было, поищете ошибку у себя
Ioann
сообщение Apr 5 2007, 09:03
Группа: Validating
1. прошу прощения, UDRE, а не TXC...
2. если подскажете, буду благодарен если укажете на ошибку (сам что-то не нашёл...), хоть из ситуации и вышел, но считаю что "криво", хочется всё-таки чтобы было красивее... вот выдержка из исходника:
// ждать окончания передачи...
while((UCSR0A & (1<<TXC0)) == 0); - вот это и не даёт нужного эффекта
// очистить регистр признака приёма символов
while (UCSR0A & (1<<RXC0)) symbol = UDR0;
// временная задержка - подобрано - это взамен ожидания окончания передачи.
for(i=0;i<3500;i++);
// разрешить прерывания по приёму символов
UCSR0B = UCSR0B | (1<<RXCIE0);
// запретить передачу в драйвере RS-485
PORTE = PORTE & ~(1<<TxEN); - TxEN - это ножка порта E, что управляяет
драйвером 485
Палыч
сообщение Apr 5 2007, 09:24
Из: г. Новочеркасск
Выдержка из исходника - обработчик прерывания по UDRE? Обработчика прерывания по TXC - нет? TXC сбрасывается аппаратно по обработке прерывания по TXC. Если обработчика этого прерывания нет, то бит TXC нужно сбрасывать программно.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 5 2007, 09:38
Использование прерывания несколько удобнее и понятнее (по крайней мере для меня)
#pragma vector=USART0_TXC_vect
__interrupt void USART0_transmit_complete(void)
  usart0_status_timer = 2;
  usart0_status = Usart0WaitReceiving;
фрагмент процесса обслуживания порта:
switch (usart0_status)
  case Usart0Transmitting:
    if (!usart0_status_timer)
      usart0_status = Usart0Unconfigured;
    break;
  case Usart0WaitReceiving:
    if (usart0_status_timer == 0)
      ClearRxBuffer0();
      SetReceiveDirection0();
      usart0_status = Usart0Waiting;
    break;
mse
Пользователь №: 4 693
Ошыбку искать впадлу, скажу в обчем:
УДРЕ устанавливается, когда регистр УДР на запись освобождается. При переносе из УДР в сдвиговый регистр УАРТа, например.
ТХС устанавливается, когда из сдвигового регистра ушол хвост стоп-бита.
485 драйверить надо так:
Засылаем строку в УАРТ. По УДРЕ набиваем УДР до блевоты. И контролируем загрузку последнего символа. ТХС игнорируем, т.е. запрещщяем. Загрузили последний символъ. Прерывания по УДРЕ запрещаем, сбрасываем ТХС, разрешаем прерывания по ТХС. Имеем в виду, что сейчас у нас один символ в сдвиговом регистре, второй - в УДР. Значить на втором ТХС калитку закрываем на приём.
Палыч
сообщение Apr 5 2007, 09:49
Из: г. Новочеркасск
Цитата из DS на m128: USART Control and Status Register A Bit 6 – TXCn: USART Transmit Complete
This flag bit is set when the entire frame in the Transmit Shift Register has been shifted
out and there are no new data currently present in the transmit buffer (UDRn).
XsanyaX
сообщение Apr 5 2007, 10:02
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
Палыч правильно сказал - прерывания по TXC не будет пока в UDR будут данные....
т.е прерывание по TXC будет только одно - по выдаче на TX стопового бита последнего передаваемого байта..
Метрология - наука о достаточной точности.
Kuzmi4
сообщение Apr 5 2007, 10:03
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 bgc - в принципе если вам будет интересно , то я тут где то выкладывал проэктик как раз такого плана, поищите по форуму - то что он рабочий - проверял не я один и не один день, и всё работало как надо.
Если не найдёте, могу выслать - мне не жалко..
да , проверял на меге 8-й и 168-й, и 16-й..
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Apr 5 2007, 10:03
mse
сообщение Apr 5 2007, 11:18
Да, имана так. Тормознул. В программках имана так и закладывал.
SasaVitebsk
сообщение Apr 5 2007, 12:11
Пользователь №: 11 521
Делал на м640 и на 8515. Использовал все признаки и прерывания. Использовал все сигналы интерфейса. Также ни одной ошибки или неточности не находил!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.19749 секунд с 7
