> 2-wire = I2C, ?
Kail
сообщение Apr 4 2007, 14:48
Пользователь №: 19 285
В обоих интерфейсах фигурирует SDA и SCL, но что-то подсказывает что это не одно и то же. Я прав:
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2007, 15:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Kail @ Apr 4 2007, 13:48) *
Я прав?
Юридически да. Т.е. I2C - это зарегистрированное филипсом название интерфейса. Хотите использовать это название в своих микросхемах - платите филипсу отчисления. Не хотите - обзовите как угодно иначе. <<Мы говорим "Ленин", подразумеваем - "Партия">>. То же и с SMBus.
Doka
сообщение Apr 4 2007, 15:16
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
I2C, он же TWI (TwoWireInterface), он же SMBus (в компьютерном мире)
у I2C патент филипса (как автора): чтобы не платить рояльти за использование третьи производители выдают I2C под иной личиной
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Kail
сообщение Apr 5 2007, 11:05
Хорошо тогда поставлю вопрос поконкретней. Имеем память с интерфесом I2С, цепляю ее к LPC2106 имеющий такой же интерфейс. Есть датчик цвета, у него написано, что он 2-wired. Можно ли его подключить к тем же линиям МК? По идее на шине I2C у каждого девайса должен быть свой адрес, имеют ли такой адрес устройства 2-wired? То есть, смогу ли полноценно рулить обоими девайсами висящими на общей шине, подключенной к I2C МК?
Сергей Борщ
сообщение Apr 5 2007, 17:37
Из: Рига, Латвия
Пока вы не признаетесь, что это за датчик (тип, ссылка на даташит), или еще лучше сами не сравните описания шины у памяти и у датчика - никто только на основании названия двух проводов вам точного ответа не даст.
rumit2000
сообщение Apr 5 2007, 17:56
Пользователь №: 26 228
Как правило стоит обратить внимание на такие факторы как скорость обмена - выбранную вами скорость должны поддерживать все устройства на линиии, отсутствие совпадающих адресов, у некоторых устройств адреса заданы жёстко, а некоторые можно выбрать, соединяя различные ножки на землю-питание....
и тп
Сообщение отредактировал rumit2000 - Apr 5 2007, 17:57
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Kail
сообщение Apr 6 2007, 09:29
http://kail.flie.pp.ru/AV01-0688EN.pdf - даташит на датчик
http://kail.flie.pp.ru/24LC128.pdf - даташит на память
Написано на RGB датчик 2-wired serial interface, 100 kHz
МК LPC2106 может иметь скорость до 400 kHz.
И в итоге буду работать на одной шине?
rumit2000
сообщение Apr 6 2007, 09:39
думаю оба устройства будут работать на одной линии, конечно если максимальная частота будет не больше 100kHz
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2007, 23:47
Из: Рига, Латвия
Абсолютно согласен. Это именно очередной случай нового названия для I2C чтобы не платить лицензионные отчисления филипсу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
