> mega48 + AVRStudio simulator, Непонятки с PCINT'aми
Nikolay Labinski...
сообщение Apr 4 2007, 22:24
Пользователь №: 26 693
почему если я устанавливаю PC0 в единицу то происходит прерываени один раз как и надо, но если я устанавливаю PC4 то выполняется прерывание два раза подряд?
Проект в аттаче.
В начале идет проверку на кнопку - нужно включить, выключить и опять включить PD7(думаю по комментариям будет понятно)
Прикрепленный файл  m48_ext_intr.zip ( 8.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Wild007
сообщение Apr 5 2007, 09:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
А SREG и TMP прятать в стек в прерываниях вас не учили?
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Nikolay Labinski...
сообщение Apr 5 2007, 09:55
хм... за SERG спасибо, но вот смысла прятать tmp я не вижу...
Wild007
сообщение Apr 5 2007, 10:29
Из: Беларусь
Для "преодоления" smile.gif головной боли ЖЕЛАТЕЛЬНО прятать в стек все используемые в прерываниях регистры. (ИМХО).
Nikolay Labinski...
сообщение Apr 5 2007, 14:02
да, я понимаю, но в моем случае важна скорость реакции на события и поэтому я его не сохраняю, подразумевая что он может измениться в любое время...
но вопрос не в этом, почему в одном случае прерывание вызывается два раза подряд а в другом только один?
Wild007
сообщение Apr 5 2007, 14:54
Из: Беларусь
Не понимаю о чем речь? У меня при симуляции вашей проги в AVR_Studio_4.13_b528 прерывания вызываются как при PC0=1, так и при PC4=1 один раз.
Nikolay Labinski...
сообщение Apr 5 2007, 17:41
очень странно... у меня та же версия студии но на PC4 прерывание вызывается два раза подряд... т.е. выполняется первый раз как и положено а потом снова прыгает на таблицу векторов и опять заходит в обработчик...
Nikolay Labinski...
сообщение Apr 8 2007, 14:49
Да, проблема была в ПО, на другой машине все работает как и нужно.
Stas633
сообщение Apr 28 2007, 17:31
Пользователь №: 12 901
Расскажите подробнее, плз., в чем собственно состояла "проблема ПО"? И удалось-ли добиться правильной работы Studio на Вашем РС?
(я столкнулся с тем, что AVRStudio Debug ни как не реаригует на установку бита SPI2X - удвоение скорости SPI.. использовал 4.12, затем "заменил" на 4.13 - проблема осталась..)
singlskv
сообщение Apr 29 2007, 11:20
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А хелп студии посмотреть слабо, перед тем как вопрос задавать ?
Serial Peripheral Interface (SPI)
The double speed mode (SPI2X) is not supported in any devices.
это из файла Simulator.chm
Stas633
сообщение Apr 29 2007, 22:27
Даже в мыслях не было, что в Studio могут быть такие ограничения... sad.gif( Все-таки продукт от фирмы-производителя.
Сообщение отредактировал Stas633 - Apr 29 2007, 22:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
