> Защита плат от воздействий окружающей среды, Посоветуйте что-нибудь
*SERG
сообщение Apr 4 2007, 06:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Платы управления находятся в устройствах, которые стоят на улице. Хотелось бы потём заливки каким-либо составом защитить их от воздействия окружающей среды. Если у когонибудь есть практика применений таких растворов, то расскажите о плюсах и минусах, какой лучше бырать и чем это грозит в дальнейшем. Зарание спасибо. smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 4 2007, 06:32
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
учитывая нашу атмосферу, я бы их прятал в герметичные корпуса.
Андрей Смирнов
=AK=
сообщение Apr 4 2007, 10:37
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Заливаем силиконом Dow-Corning 3140 http://www.dowcorning.com/content/etronics...cs_cc_rtvov.asp
Прекрасные результаты, но заливка дорогая.
ESL
сообщение Apr 4 2007, 18:49
Пользователь №: 18 932
Или лаком заливаем типа ЭП-9114
А вообще лучше посмотреть тут: http://www.infrahim.ru/cat/slkm01/
=AK=
сообщение Apr 5 2007, 07:38
pontificator
Из: страны Оз
В свое время я перепробовал все доступные лаки, включая эпоксидные, около десятка разных. Наносил до 3 слоев. И прошел к выводу, что лаки не годятся для защиты от влаги. В принципе не годятся.
Лак образует тонкую пленку, которая на острых углах (например, на гранях прямоуг. выводов) будет гарантированно "проткнута" насквозь острыми заусенцами. Лак защищает только от коррозии.
По настоящему от воздействия окр. среды защищает только объемная заливка, такая как силиконовая 3140. Она должна накрывать все цепи как подушка. У 3140 идеально подобрана вязкость, она растекается поверх компонентов, обеспечивая слой толщиной не менее полумиллиметра. После высыхания работающую плату можно хоть морской водой поливать (что мы и делали при испытаниях).
Не говоря уж о ремонтопригодности. Силикон легко расковыривается, после ремонта "пораненное" место без проблем заливается снова.
Alexey Bishletov
сообщение Apr 5 2007, 15:02
Пользователь №: 19 557
А чем (как) вы ее наносите? Пузыри внури не образуются? И сколько, примерно, стоит литр подобных материалов?
=AK=
сообщение Apr 5 2007, 16:45
pontificator
Из: страны Оз
Пока испытывал - просто поливал из тюбика, купленного в Фарнелле (примерно 50 баксов за тюбик размером с тюбик зубной пасты). В серии наносят субконтракторы, как и чем - меня не интересовало.
Иногда образуются, мелкие, диаметром примерно миллиметр и меньше. Никак ни на что не влияют, разве что только расход силикона уменьшают. biggrin.gif
сергей091203
сообщение Apr 6 2007, 14:11
Пользователь №: 26 629
дорогое удвольствие 50 баков за тюбик
по поводу силиконовых компаундов-все силиконовые компаунды в большинстве имеют пористую структуру поэтому уверяю вас что при длительном контакте с водой до печатного узла дойдет влага это точно тоже проверялось все... для асболютной защиты надо использовать уретановые компаунды, но лаки станут уже не ремонтнопригодными...
Что касается пустот в области заливки, то они прежде всего связаны с конструкцией печатного узла, с технологией заливкии технологией полимеризации компаунда и конечно же от свойств самого компаунда...
по цене рассчитывайте что силиконовый компаунд вам станет где то в 1000 руб за кг
фирм которых занимаются компаундами очень много звоните туда они вас проконсультируют
www.bemp-chem.ru
www.3m.com и много других
=AK=
сообщение Apr 10 2007, 02:56
pontificator
Из: страны Оз
Мы не заливаем целиком всю плату. На покрытие тех деталей, которые надо защитить, уходит не так уж много.
Вопрос был не про то, как сделать устройство, работающее будучи постоянно погруженным в воду. Кстати, в этом случае я бы использовал герметичный корпус, а от капель конденсата все равно спасался бы силиконовой заливкой.
*SERG
сообщение Apr 13 2007, 16:36
Из: Екатеринбург
Всем спасибо!
Слышал, что эти силиконовые лаки ссыхаются и каким то образом вырывают элементы из платы. Или это только слухи?
=AK=
сообщение Apr 14 2007, 10:54
pontificator
Из: страны Оз
Это самопальные эпоксидные заливки такое могут вытворять. Силиконовые для этого слишком мягкие, после высыхания они как резина.
Zoro
сообщение Apr 21 2007, 00:08
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
кто знает про отечественный компаунд, результат в виде мягкого прозрачного желе, при расковыривании "крошится" на кусочки... видел очень много блоков в военной техники...
goodwin
сообщение Apr 21 2007, 01:24
Пользователь №: 7 267
А я наоборот ищу эпоксидный компаунд для полной заливки модулей.
Заливка должна быть после отверждения ударопрочной в диапазоне температур -20+50, негигроскопичной. Вообщем герметизация и фиксация компонентов в корпусе potting box от Gainta...
Может кто поможет ценным советом?
Andreas1
сообщение Apr 21 2007, 10:21
Пользователь №: 15 142
Чем не устраивает обычная эпоксидка+ наполнитель[лучше 30% двуокиси титана]? Мы заливали катушки с проводом 0,04мм. Ничего не рвало только при таком наполнителе.
goodwin
сообщение Apr 21 2007, 10:48
Там внутри передатчик на 433 МГц с печатной петлевой антенной. Как будет себя вести наполнитель?
Обычная смола очень хрупкая. Использование пластификаторов позволяет достичь даже желеобразного состояния после отверждения. Но экспериментировать что-то не хочется, посему и спрашиваю - кто что пользует из готовых компаундов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
