2 страниц V  < 1 2
> проблема - uCos и USART IRQ handler, не могу нормально запустить свой обработчик прерывания в uCos-e
_dem
сообщение Apr 5 2007, 18:23
Сообщение #16
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Цитата(Tahoe @ Apr 3 2007, 14:27) *
2 _dem
Под FreeRTOS для IAR не удалось в разумный срок портировать LwIP, а uIP дал скорость потока TCP/UDP порядка 3-5 кбайт в секунду, что не достаточно.
Порт LwIP + FreeRTOS для Rowley устроил всем, кроме одного - под нашим J-Link он (Rowley) зашивает MCU порядка минуты. Опять таки, ни скудные мануалы Rowley, ни форумы не помогли решить проблему (в т.ч. пробовались разные версии драйвера J-Link).
Огорчились, выпили чего-то там... Пересоздали с нуля проект uCOS для IAR, прерывания USART запустились и в данный момент работает все отлично (тьфу-тьфу-тьфу).
Разобраться, в чем именно был затык, попытаюсь, как только будет время - а пока работаем дальше.
TCP/IP стек uC/OS-ii дал с ходу в простейшем тесте поток порядка 3.5 мбайта в секунду (только одна задача - отправка данных в цикле).
Tahoe
сообщение Apr 6 2007, 05:59
Сообщение #17
Пользователь №: 15 600
dem
Понятно. Я пока тоже до конца не разобрался с прерываниями. На данный момент вроде работает. Но некоторые траблы остались. Например сейчас из ddf выкинул AIC_IVR, вроде как работает. Но вылезла другая бяка. Если включен в IAR-е uCOS-плугин, то всё работает до первой остановки дебага. Потом уже не запускается. Но теперь я хоть регистры AIC вижу, так что разберусь попозже. smile.gif
Кстати, интересно, это только у меня такая бяка: если дебаг остановлен в хендлере прерывания, то при попытке посмотреть в "хинте" значение локальной переменной IAR 4.41a просто падает. Попробовал, снёс папку settings в проекте, но не помогло. Сама пременная static int16u.
SpiritDance
сообщение Apr 6 2007, 09:43
Сообщение #18
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Надо было виглер пользовать, кроссворкс с ним на порядок быстрее работает.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
_dem
сообщение Apr 6 2007, 10:09
Сообщение #19
Из: CN, Ukraine
именно в "хинте", не в Watch/Quick Watch ?
С вигглером мучались ранее - так и не смогли заставить его работать под IAR... хотя, может, плохо старались smile.gif т.к. к тому времени уже приехала eval board и 2 J-link-а
А съезжать с привычного всем IAR-а на CrossWorkx из-за TCP/IP стека было не совсем хорошо. Хотя лично мне Rowley понравился больше, чем иар...
Tahoe
сообщение Apr 6 2007, 17:15
Сообщение #20
Да, именно в "хинте". Что неприятно, можно случайно остановить мышь "не в том месте" и вуаля. ИАР закроется. Причём без всяких GPF, просто тихо вываливается в винду и всё.
Пока думаю, что эта проблемка моя, локальная, а не глюк ИАРа. Просто на всякий случай решил спросить, может кто откликнется, это же недолго проверить. smile.gif
Именно плохо старались. wink.gif IAR нормально работает с Wiggler через RDI->HJTAG. И имхо гораздо стабильнее, чем напрямую. Причём у меня прямо сейчас висит на плате цепочка из SAM7S и MAX-II. Видится и шьётся без проблем, что проц, что ПЛИС.
Да ну... Ёлочка новогодняя, а не среда разработки.
Velund
сообщение Apr 8 2007, 18:41
Сообщение #21
Пользователь №: 1 177
Я наступал на подобные грабли (на LPC2129) - вылечилось небольшой модификацией тикера (переходом с free-running timer на сброс при досчете). Не самое лучшее что можно придумать, таймер для другого не попользуешь, но по крайней мере он быстро "подхватывает" инты после останова.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
