8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> AT90PWM3, Ничего не понимаю - это только у меня так?
DeXteR
сообщение Apr 3 2007, 12:17
Сообщение #61
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Цитата(KBB @ Apr 2 2007, 21:16) *
тут мен сказали, что ATAVRISP2 программирует всё правильно, но только из AVRstudio4.258 , а я его не ползую. Ну не люблю. грустно.
Что Только этот програматор способен правильно шить АТ90ПВМ3 ??
AVR910 неможет ???
KBB
сообщение Apr 3 2007, 15:02
Сообщение #62
Пользователь №: 17 254
AVR910 неможет ???
DeXteR
сообщение Apr 4 2007, 18:45
Сообщение #63
Из: Одесса
Notes for AT90PWM2/3
The Analog Comparators, Power Stage Controllers and the DAC are not simulated.
When writing to UCSRC, the value will be copied to UBRRH unless bit 7 is set. This behaviour should not happen on devices that have separate locations for these registers. A workaround is to write UBRRH after UCSRC.
The ADC noise reduction function is not supported. Setting the ADIF flag will not wake the CPU from sleep mode.
Сегодня нашел это в хелпе по АВРстудио
Кашмар
Как же его симулировать то .....
Помоиму в Атмеле тоже нефсе знают как работает PWM3 =)
KBB
сообщение Apr 4 2007, 19:41
Сообщение #64
[quote name='DeXteR' date='Apr 4 2007, 23:45' post='232702']
Кашмар
а чего его симулировать?
muravei
сообщение Apr 5 2007, 09:33
Сообщение #65
Пользователь №: 7 591
DeXteR
сообщение Apr 5 2007, 12:47
Сообщение #66
Из: Одесса
Цитата(muravei @ Apr 5 2007, 10:33) *
И переферия симулируется ?
PSC ?
DAC ?
muravei
сообщение Apr 5 2007, 17:47
Сообщение #67
PSC ?
DAC ?
Думаю, Вам лучше скачать Билдер и самому поиграться.Я не вникал в тему.
Про PSC что-то есть.
KBB
сообщение Apr 5 2007, 19:37
Сообщение #68
так, что-то не догнал. о каком таком билдере речь идёт?
muravei
сообщение Apr 5 2007, 20:05
Сообщение #69
Об этом
KBB
сообщение Apr 5 2007, 20:24
Сообщение #70
Цитата(muravei @ Apr 6 2007, 01:05) *
посмотрел на билдер.
не впечатлил. на ассемблере уже лет 15 не пишу, а к "C" это отношения вроде не имеет.
да и на "C" текст , как-то естественнее выглядит. по человечачьи.
muravei
сообщение Apr 5 2007, 20:40
Сообщение #71
И Слава Богу! Это ассемблер.
KBB
сообщение Apr 6 2007, 06:56
Сообщение #72
Хороший человек прислал мне новую версию программки для старого, доброго AVRISP santa2.gif
AVR-ISP II. (не путать с терминатором-2). та вот , применительно к PWMке. на вскидку , видит все биты и пр. т.д. медленный малость cranky.gif . ну текст пишется ещё дольше, даже на "C". maniac.gif
VladimirYU
сообщение Apr 6 2007, 12:05
Сообщение #73
Пользователь №: 26 782
Шить PWM3 спокойно можно AVReal..ом, это не проблема. Предлагаю обсудить грабли и непонятки. Например, сделал проект на PWM3 (кручу вентильный двигатель), все вроде нормально, но AMP1 синхронизировать от PSC не получается, приходится выворачиваться через (_|_).
KBB
сообщение Apr 6 2007, 13:33
Сообщение #74
у меня было тлько : ponic, атмеловский кит, не помню какой, аргусовтовскийи упомянутый Isp.
теперь он вроде залюбил pwmку. при том, что агусофтовский не различал релитз мелкосхемы, а это видит как надо, то вдвойне приятно.
ну, как бы сложно это обсудить не видя схемы, текста и пр. зачастую объясняя ( точнее сказать, вдалбливая) непонятливому оппненту что к чкму, как в том анектодте, наконец сам поймешь .
т.е. без контекста - безпредметно. btzobraznik в меня контекстом бросил, что и сподвинуло на быстрый подъем. ещё пару - тройку дней выделю и ага.. cheers.gif
DeXteR
сообщение Apr 16 2007, 17:07
Сообщение #75
Из: Одесса
Добрый день osnwt
Сегодня собрал макетную платку с ПВМ3
Решил проверить то о чем вы пишите
1. Легко запускается АЦП при любых значениях БОД (проверял до 4,5) вольта
Питание платы 5.05 В питании ацп резстор 23 ома и емкость 0,15 - думаю что причиной вашего сброса была неудачная разводка платы или прерывание АЦП не имеющее обработчика
Может я чегото непонимаю
Инициализирую АЦП так
ADMUX = _0b01100000;
ADCSRA = _0b11000111;
2. Про фьюзы абсолютно с вами согласен - прямо противоположное поведение - Ведать ошиблись =)
С усилителем попробую позже
De}{teR
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
