> Детектирование сигнала частотой 30 Гц, Помогите советом
Karl
сообщение Mar 28 2007, 15:24
Пользователь №: 2 429
Задача: Есть передатчик, генерирующий частоту 30 Гц и приемник. Необходимо с помощью контроллера определять наличие передатчика вблизи приемника. То есть нужно как - то выделить нужный сигнал из шума. Вопрос: как лучше это реализовать и хватит ли для этих целей контроллера типа AVR, или нужен мощнее? Опыта в этой сфере никакого, поэтому с нетерпением жду советов.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 28 2007, 17:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
сначала уточните, какая связь между приемником и передатчиком. На микроконтроллере можно,
тут больше вопрос к условиям задачи и схемотехнике. Какое соотношение сигнал/шум на входе
приемника ожидается и что с этим сигналом нужно делать, просто определить наличие или еще что-то?
Пасу котов...
anton
сообщение Mar 28 2007, 19:48
Пользователь №: 422
Для 30гц может и AVR хватит.
Один из вариантом цифруеш датчик через низкочастотный или полосовой фильтр. В МК реализуеш узкополосный фильтр и по его выходу измеряешь сигнал.
Для упрощения частоту АЦП можно поставить 120гц и далее сумматор через один с инверсией. на выходе два числа берешь корень из суммы квадратов это искомый уровень сигнала.
Karl
сообщение Mar 29 2007, 05:58
передача идет по ралиоканалу. Необходимо просто определить, что передатчик прошел вблизи приемника. Соотношение сигнал/шум пока неизвестно.
Спасибо. ТОлько вот с реализацией фильтров сталкиваться пока не приходилось...
blackfin
сообщение Mar 29 2007, 12:07
Пользователь №: 4 261
Цитата(Karl @ Mar 29 2007, 06:58) *
Необходимо просто определить, что передатчик прошел вблизи приемника.Только вот с реализацией фильтров сталкиваться пока не приходилось...
Проще всего через "Алгоритм Герцеля", см. напр. А.Б.Сергиенко, ЦОС, изд.2006, стр.311.
fontp
сообщение Mar 29 2007, 12:26
Эксперт
Пользователь №: 183
По уму надо бы энергию с выхода фильтра сравнивать с полной энергией сигнала.
Мало ли где он прошёл и на фоне каких шумов, наверно нужен динамический диапазон
Oldring
сообщение Mar 29 2007, 12:47
Пользователь №: 1 874
AVR заведомо сможет реализовать практически любой алгоритм детектирования 30 Гц сигнала. Все упирается в формальное описание самого сигнала и вероятных помех, чтобы разработать оптимальный алгоритм приема. Ну и не забудте про требования к времени детектирования и вероятности ошибок. Или Вам достаточно детектироать как получится?
Пишите в личку.
Karl
сообщение Mar 30 2007, 06:26
Реализация действительно пока неизвестна smile.gif Известно что приемник должен настраиваться на частоту в диапазоне от 10 до 30 Гц (на частоту конкретного передатчика). Передатчик будет находиться вблизи приемника в районе 400 мс. За это время реобходимо определить и зафиксировать присутствие передатчика вблизи приемника. Вот и вся задача. Для начала хочу определиться с контроллером. Если говорите, AVR достаточно - буду закладывать его. Планирую пользоваться встроенным АЦП.
anton
сообщение Mar 31 2007, 19:20
Пользователь №: 422
Определись с соотношением сигнал шум датчика.
Поскольку 400мс для 10гц всего 4периуда, т.е. соотношение особо не улучшиш.
Karl
сообщение Apr 4 2007, 06:23
Соотношение сигнал/шум обещают 1,5. Еще оказалось, что сигнал передатчика может быть разным. Либо непрерывный синус, либо пачки по 8 периодов синуса. Время между началом соседних импульсов 1,45 секунды. Тут знающие люди (чисто теоретики, которые вряд ли помогут реализовать идею на практике) предлагают делать БПФ и анализировать спектр, поскольку приемник должен быть настраиваемым на передатчики с разной частотой.
Алгоритм Герцеля, к сожалению, найти пока не смог. Может подскажете ресурсы в интернете?
blackfin
сообщение Apr 4 2007, 07:52
Попробуйте тут.
Oldring
сообщение Apr 4 2007, 08:38
Ну, если при этом еще и время нахождения передатчика вблизи приемника в районе 0,4с - то вероятность успешного детектирования вряд-ли будет превышать 28%. wink.gif
Да и отношение сигнал/шум скорее всего маловато для достижения приемлемой вероятности ложных срабатываний детектора.
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение Apr 6 2007, 09:39
Пользователь №: 4 987
Pojasnite, pojaluysta, chto vy podrazumevaete pod "вероятность успешного детектирования"? Po-moemu, etot termin zdes' neumesten.
Takje ochen interesno, kak vi tak liho poluchili privedennoe vishe chislo? blink.gif
...Да и отношение сигнал/шум скорее всего маловато для достижения приемлемой вероятности ложных срабатываний детектора.
A pochemu? Vi chto, znayete priemlemuju veroyatnost'?
Serg76
сообщение Apr 6 2007, 10:42
Пользователь №: 26 775
Что касается алгоритма обработки, то на мой взгляд оптимальным решением все-таки является обработка в частотной области - FFT (или как частный случай алгоритм Герцеля). Для снижения составляющей шума предлагаю применить интегральный метод, т.е. обычное усреднение по нескольким реализациям (причем веса для каждой реализации могут быть выбраны как постоянными, так и переменными, кроме того, если применять алгоритм Герцеля, то длина каждой из выборок будет незначительной, ну, конечно, выбирать нужно в рамках необходимой разрешающей способности). В этом случае так как выборки независимые, некорелированные, то результирующий выигрыш составит величину порядка sqrt(n), где n - чило выборок. А что касается выбора платформы для реализации, то думаю, что AVR вполне подойдет (в этом семействе контроллеры на любой вкус).
Karl
сообщение Apr 9 2007, 06:13
Спасибо, но вот алгоритм Герцеля найти никак не могу. По ссылочке от blackfin меня не пускают sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
