> Проблема с IAR, Не работает пример с Olimex
segment
сообщение Apr 6 2007, 18:57
Пользователь №: 19 471
Добрый день!
Скачал с http://www.olimex.com/dev/index.html (там слева нажать ARM и в самом низу будут примеры) проект и готовый бинарник Blinking_LED. Загружаю бинарник - супер, моргает как и надо. Ладно, пора посмотреть код, залезаю в готовый проект, смотрю читаю, норм. Решил просто скомпилить. Ну значит Project->Options->Linker->Output: other: raw-bynary. Компилю, получаю bin, норм все. Закачиваю через SAM-PROG (и через САМБУ пробовал) норм. Но ничего не мигает как нужно. Отладчик еще не спаял, проверить что внутри твориться не могу. Все закачки через USB. В чем может быть проблема? может быть я проект не так настроил?
Сообщение отредактировал Сега - Apr 6 2007, 18:58
zltigo
сообщение Apr 6 2007, 19:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Проблема просто в нерабочем проекте от Olimex. На моей памяти жаловались на форуме на этот LED многократно smile.gif. У Olimex есть форум c постоянно присутствующим пересоналом, там можете пожаловаться. Ну или здесь поискать.
segment
сообщение Apr 6 2007, 19:48
Ну бинарник то у них рабочий, а вот проект нет...
Я тут весь форум перерыл, все 70 с чемто страниц, ничего путнего не нашел. Пожалуйста, дайте ссылку или скиньте просто пример рабочий. Мнебы просто диодами помаргать.. плз.
zltigo
сообщение Apr 6 2007, 20:37
Из: Riga, Latvia
Набираете в поиске по форуму поминаемое Вами Blinking_LED ....... ну и как результат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
