> остановка отладки (break debug), вызов спец. процедуры
buletz
сообщение Apr 8 2007, 14:40
Из: Moscow
Пользователь №: 18 554
можно ли сделать так, чтобы при отладке если производится остановка (break debug) то программа перед остановкой выполняла бы опред. процедуру (набор команд) ?
как это сделать ?
DASM
сообщение Apr 8 2007, 14:57
Пользователь №: 5 493
Мне такое неизвестно
buletz
сообщение Apr 8 2007, 15:21
Из: Moscow
ну или сделать так, чтобы прога после нажатия break debug останавливалась дойдя до определенного места программы
в IAR нет таких возможностей ? Не знаете ?
DASM
сообщение Apr 8 2007, 15:30
нет такого ни в ИАР ни в Кейле
scifi
сообщение Apr 8 2007, 18:13
Пользователь №: 25 136
Можно сделать так: прицепить кнопку к одному из неиспользуемых входов микроконтроллера (назовём его BRK) и для постановки точки останова написать такой код:
if ( BRK == 0 )
    __no_operation();
Теперь можно поставить точку останова на строчке __no_operation(), и при нажатии на кнопку программа остановится на этой строчке.
Tahoe
сообщение Apr 8 2007, 19:10
Пользователь №: 15 600
Может я чего не понял в вопросе, но собсно breakpoint для этого и придумана. Именно что бы "прога ... останавливалась дойдя до определенного места программы" (с). smile.gif
AlexandrY
сообщение Apr 8 2007, 21:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Можно, но только на определенных процах.
Например это возможно в STR91x.
В ядре ARM966E-S можно включить такой режим - Monitor mode debug
В этом режиме на точке останова прога не останавливается, а вызывает прерывание Prefetch или Data Abort. Тут и можете делать че хотите, потом сменить режим отладки и мертво встать на следующей точке останова или не вставать, а использовать DCC и т.д.
buletz
сообщение Apr 9 2007, 09:21
Из: Moscow
4Tahoe: breakpoint это несколько другое. На breakpoint отладчик останавливается в любом случае, как только доходит до такой строчки. А мне нужно чтоб отладчик останавливался на такой строчке только если я нажал "break debug" . Чувствуете разницу ?
Повесить кнопку - в принципе это тож мысль, но довольно извращенное решение.
scifi
сообщение Apr 9 2007, 09:40
На безрыбье и рак рыба. При отладке все средства хороши.
AlexandrY
сообщение Apr 9 2007, 16:43
Ally
Это сомнительное средство.
Цель точек останова в минимизации воздействия на программу.
Постоянная же вставка лишних отладочных кусков принуждает к постоянной перекомпиляции программы, и ранее обнаруженные баги будут с большой вероятностью постоянно изменять свое поведение.
Тут видимо непреднамеренная подмена понятий отладочного монитора и точек останова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
