> Кто нибудь работал с модулем SPK-EBM001-8., Вопрос по модулю.
Aquatik
сообщение Apr 9 2007, 09:31
Пользователь №: 5 354
Рыскал по инету в поиска дешевого блютуз модуля и набрел на него. До этого использовал LMX9820, проблем с ним не было, вот только цена кусается. Кто нибудь работал с этим модулем http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2531 , ноги растут от сюда http://www.spkecl.com/index.asp?lang=2 smile.gif Сделан на камне от CSR BlueCore2. Интересует вопрос софта для прошивки и конфигурации через SPI - пин код, скорость работы, где взять? В нем интересует только SPP профиль., нужен только uart и все....
BST RGDS,
Aquatik...
spaceman
сообщение Apr 9 2007, 11:05
Пользователь №: 8 783
В ЭФОвском модуле SPP уже есть (слэйв точно), для того что бы с ним работать (изменять сколость UART сменить имя , и т.д.) нужно
1. Кабель LPT-SPI схему можно найти здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=Bluelab (не та что самая первая, а та что в сообщении Rash в виде pdf)
2. Нужен _BlueLab (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17682 может ссылка еще живая, или с FTP этого форума) .Если устраивает SPP что уже есть в модуле то достаточно при помощи PSTool установить соответствующие ключи, например для изменеия скорости служит PSKEY_UART_BAUD_RATE. Если существующий профиль не подходит при помощи _BlueLab можно соорудить что-то свое.
Aquatik
сообщение Apr 9 2007, 14:33
По второму пункту нет вопросов.. Респект.. C ftp слил - изучаю..
А вот по первому вопрос... Усб какую функцию выполняет в этой схеме, только для питания или через него прошивается.. SPI интерфейса достаточно будет при использовании готового SPP, для задания только скорости и кода паринга?
BST RGDS,
Aquatik...
spaceman
сообщение Apr 9 2007, 15:16
Да достаточно. Ключ задания пин кода PSKEY_FIXED_PIN.
Aquatik
сообщение Apr 9 2007, 15:47
Spaceman огромный респект!! BlueCore поставил... С ключами уже сам разобрался, help там толковый... smile3046.gif
BST RGDS,
Aquatik...
chernenko
сообщение Jan 29 2008, 16:12
Пользователь №: 14 116
У меня возникла проблема, выставляю нужный мне PSKEY_FIXED_PIN, но ничего не изменяется. Модуль спаривается только с использованием 0000.
Что может быть не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
