> разъем USB
torik
сообщение Apr 9 2007, 07:51
Пользователь №: 10 359
Привет всем.
Нужен разъем USB-B с креплением на плату (его я нашел в каталоге Бурого медведя и вообще их полно)...
Вот, а с креплением на корпус найти не могу - посоветуйте кто-нибудь такой разъем.
Еще вопрос - хотелось бы miniUSB поставить (на плату их тоже полно), но тут возникает вопрос - а позволит ли он работать с высокоскоросным USB и быть ли такой для крепления на корпус?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Alex11
сообщение Apr 9 2007, 08:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
MiniUSB позволяет работать с HighSpeed, а вот с креплением на корпус их не бывает. Придется делать отдельную платку для разъема и крепить уголками.
torik
сообщение Apr 9 2007, 08:20
хм... а USB-B тоже нету на корпус?
Тогда может быть смысл использовать без разъема - сразу кабель? Кабель нужно паять самому или бывает покупной с раземом только на одной стороне?
alex0131
сообщение Apr 9 2007, 10:37
Пользователь №: 15 779
Думаю, если с одной стороны отрезать ненужный разъем от USB шнура, то можно обойтись без лишней пайки. А с разъемом USB-B на корпус действительно проблема, недавно занимался этим вопросом, соответствующего разъема не нашел.
Кстати, извиняюсь за оффтоп, но может кто-нибудь объяснить принципиальное отличие разъемов USB А и В типа, если не брать в расчет размеров.
vovanse
сообщение Apr 9 2007, 11:54
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
USB A для хостов, USB B для устройств, USB AB для OTG, по моему так.
TomaT
сообщение Apr 9 2007, 12:14
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Что еще за АВ-разъем, это как? Это шнурок АВ может быть, а не разъем.
Скажем так, А - плоский, В - квадратный, MiniB - они, ИМХО, только В (OTG?)
ЗЫ B и Mini на корпус действительно не встречал, А-на корпус, ну этого г... добра в любом десктопе навалом.
torik
сообщение Apr 9 2007, 12:19
Совершенно верно - А со стороны компа, Б - со стороны устройства...
А если взять кабель и отпилить разъем с одной стороны - то мы получим "хвостик", за который потом ОТК так дернет, что мало не покажеться smile.gif
Если говорить про "хвост", то надо как положено брать кабель (чисто провод) USB и паять на него разъемы какие надо, но это лишняя трудоемкость.
И еще тогда вопрос: на скорости обмена около 20-25 МБайт/с взял длинный (около 1.5 метра) кабель и конечно же ничо не работает (много слишком ошыбок передачи)... Кто на какое расстояние реально работал, какой конкретно кабель для этого использовал?
хм... А нафиг не нужен мне, я не комп собираю smile.gif . А на корпус охота дабы дополнительную платку не делать...
-Al-
сообщение Apr 9 2007, 13:17
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Странно, у меня 5-ти метровый нормально работал, да еще через удлинитель 1м, итого = 6м... Кабеля USB HiSpeed, с экраном.
torik
сообщение Apr 9 2007, 14:48
5-и метровый на скоростях 25 МБайт/с???
Это былобы круто
vovanse
сообщение Apr 9 2007, 15:38
Из: Кемерово
Не совсем верно написал. Правильнее так - USB mini-AB. Это все-таки не шнурок, а разъем
Упоминается, например, здесь http://www.usb.org/developers/usbfaq/#19
или http://www.molex.com/cgi-bin/bv/molex/jsp/...gcehedffgdfmk.0
Oldring
сообщение Apr 9 2007, 16:48
Пользователь №: 1 874
Это былобы круто
Что крутого в этой цифре? Нормально спроектированное устройство, подключенное к нормальному хосту через пять нормальных хабов нормальными пятиметровыми кабелями должно работать в режиме high speed железно.
Пишите в личку.
TailWind
сообщение Apr 9 2007, 16:58
Пользователь №: 1 135
У samtec есть разъёмы которые крепяться винтом к стенке.
и mini и просто.
SeregaB
сообщение Apr 10 2007, 08:45
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
Сегодня за завтраком просматривал журнальчики. Вот чего нашел.
Такие же (а может даже этой же конторы) предлагают покупать в Золотом Шаре.
torik
сообщение Apr 10 2007, 12:38
про 5 метров - это хорошая новость. Почему удивился? Не задавался просто этим вопросом, т.к. мне 1.5 метра надо всего... теперь буду иметь ввиду.
2) samtec с креплением винтом где купитьто?
3) опять вопрос: на плату гдето 50х50 мм надо ставить разъем USB-B, если брать просто "прямой угол" - неудобно, кабель мешается. Быть ли разъем для "вертикальной" установки?
TailWind
сообщение Apr 10 2007, 12:55
www.atos.ru
Возможно я путаю поризводителя но совсем недавно я тоже искал хирый разъём USB и на одном из сайтов видел "вверх-смотрящий" mini USB с петелькой под винт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:24
