MG Expedition ликбез ... |
Apr 10 2007, 11:51
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Разобрался. Это делал AATK. Удалил и сейчас все нормально. Цитата(gray.k @ Apr 10 2007, 11:38)  У меня такого не наблюдается. Может быть вы вместо латинской "С" вводите русскую букву? Ага. mr - латинскими, а потом у меня съезжает крыша и я, сам того не замечая, ввожу с русским
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Apr 10 2007, 12:01
Пользователь №: 200
Цитата(Vadim @ Apr 10 2007, 15:51)  Разобрался. Это делал AATK. Удалил и сейчас все нормально. Ага. mr - латинскими, а потом у меня съезжает крыша и я, сам того не замечая, ввожу с русским  странная у вас AATK, у меня все нормально, AATK 3.0, может у вас в каком-то стартовом скрипте горячяя клавиша на "C" назначена?
Apr 10 2007, 12:18
Неиодный дизайнер
Цитата(AlexN @ Apr 10 2007, 12:01)  странная у вас AATK, у меня все нормально, AATK 3.0, может у вас в каком-то стартовом скрипте горячяя клавиша на "C" назначена? Похоже, что у меня тоже AATK 3.0. Скачал по вашей "наводке"  Я прошу прощения, а who is стартовый скрипт? И вообще, я только использовал AATK для массовой замены via и иногда назначал клавиши на цветовые схемы из его GUI ( С не использовал) Никаких скриптов не писал и ничего не исправлял.
Apr 11 2007, 04:54
Пользователь №: 200
Цитата(Vadim @ Apr 10 2007, 16:18)  Похоже, что у меня тоже AATK 3.0. Скачал по вашей "наводке"  Я прошу прощения, а who is стартовый скрипт? И вообще, я только использовал AATK для массовой замены via и иногда назначал клавиши на цветовые схемы из его GUI ( С не использовал) Никаких скриптов не писал и ничего не исправлял. я тож не менял. насколько я понял, expedition при старте смотрит c:\MentorGraphics\2005EXP\SDD_HOME\standard\scripts.ini, а если назначена переменная WDIR, то ищет scripts.ini там, а уж оттуда мнооого чего запускается. кстати, заметил, что после установки AATK из штатного scripts.ini пропала секция expedition, вроде была, насколько помню... а может и ошибаюсь... ну дак вот. А уже AATK имеет свой scripts.ini, а там много чего: 'These get loaded when you ivoke the tool [Expedition PCB] Script#0=%AATK%\menu\AatkKeyStrokeMenu.vbs Script#1=%AATK%\menu\Tool_menu\KeyAccel.vbs 'Document sections get loaded when you open a design in a tool [Expedition PCB - Document] Script#0=%AATK%\menu\MGCPCBApplicationStartup-AATK.vbs Script#1=%AATK%\menu\AatkIcons.vbs Script#2=%AATK%\vbs\Place\CloneSchematicPlacement.vbs 'я добавил 'без этой строки при старте не назначаются горячие кнопки на цветовые схемы Script#3=%AATK%\SetAcceleratorsFromCnfg.vbs ну а уж те скрипты изнутри себя вызывают другие... и т.д. сложно все.
Apr 11 2007, 18:04
Неиодный дизайнер
Цитата(AlexN @ Apr 11 2007, 04:54)  я тож не менял. насколько я понял, expedition при старте смотрит c:\MentorGraphics\2005EXP\SDD_HOME\standard\scripts.ini, а если назначена переменная WDIR, то ищет scripts.ini там, а уж оттуда мнооого чего запускается. кстати, заметил, что после установки AATK из штатного scripts.ini пропала секция expedition, вроде была, насколько помню... а может и ошибаюсь... ну дак вот. А уже AATK имеет свой scripts.ini, а там много чего:
ну а уж те скрипты изнутри себя вызывают другие... и т.д. сложно все. Теперь понятно, что дело темное... Спасибо за пояснения.
Apr 12 2007, 11:44
Пользователь №: 23 793
Цитата(nxn @ Apr 12 2007, 11:52)  Где можно почитать о Variant Manager? Попробовал создать варианты. Таблицу установленных компонентов получил. Но появилось сообщение, что нет вариантов в библиотеке. Не могу получить Bom с учетом вариантов. И вообще хотельсь бы понять идеологию вариантов, что можно с их помощью получить? Для всех вариантов плата остается одна или для каждого из вариантов своя плата? В хелпе. Пуск>Mentor.............>Design Entry > Generate Variant Manager Central Library Data - создастся информация для вариантов в библиотеке. Идеология простая: 1. Вы указываете какие компоненты присутствуют в вариантах, а какие нет (можно указать использование вместо одних другие компоненты). 2. Создаете варианты. При этом автоматически создается базовый проект и несколько его конфигурации в соответствии с количеством вариантов. 3. Передаете информацию в pcb. Плата естественно одинаковая для всех вариантов. При загрузке варианта в pcb можно указать что делать с неиспользуемыми компонентами (скрыть Assembly, Refdes и т.д.) Изучайте
Apr 12 2007, 13:41
Пользователь №: 160
Цитата Пуск>Mentor.............>Design Entry > Generate Variant Manager Central Library Data - создастся информация для вариантов в библиотеке. Информация для вариантов не создается: --------------------------- Central Lib Parser --------------------------- The was no 'Variant Manager' search scheme in the library or there were no PDB partitions in this scheme Correct the problem with the Library Manager and process again. --------------------------- ОК --------------------------- Пробовал создавать различные схемы поиска в библиотеке, но это не помогает.
Apr 12 2007, 13:55
Цитата(nxn @ Apr 12 2007, 14:41)  Информация для вариантов не создается:
Пробовал создавать различные схемы поиска в библиотеке, но это не помогает. Надо создать не различные схемы, а схему с именем Variant Manager как написано в Вашем Parser
Сообщение отредактировал gray.k - Apr 12 2007, 13:56
Apr 13 2007, 22:01
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Цитата(3.14 @ Apr 13 2007, 22:19)  Имею несколько проектов небольшых плат, в целях экономии, хочу заказать их на одной заготовке. Можно совместить разные PCB в одном проекте, как? Единственное, мне видящаеся решение - объединить их гербер и дрилл файлы в CAMCAM, боюсь ошибиться, хочется проделать это в самом экспедишине. 3.14, я бы Вам рекомендовал отдать этот вопрос на откуп изготовителю. Не зная всех нюансов конкретного завода, с заготовкой можно и напортачить
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Apr 18 2007, 18:59
Пользователь №: 21 407
Создал с помощью программы IPC7351_LP компонент, как корректно его экспортировать в библиотеку Expedition? Спасибо.
Apr 19 2007, 04:53
Пользователь №: 200
Цитата(pseudo_r @ Apr 18 2007, 22:59)  Создал с помощью программы IPC7351_LP компонент, как корректно его экспортировать в библиотеку Expedition? Спасибо. tools/library service импортируете в ascii формате сначала padstacks, потом cell, потом pdb (pdb не обязательно, можно потом создать). я бы посоветовал для таких импортированных компонентов отдельную central library, править "под себя" импортированные cell в ней, а уж потом переимпортировать в основную central library. тем более, там лишние слои в наследство от pads (layr_20 и layer_25), я бы их удалил.
2347 чел. читают эту тему (гостей: 2347, скрытых пользователей: 0)
