> at17LV512 внутр.генератор
Михаил К.
сообщение Apr 10 2007, 17:05
Пользователь №: 11 541
Столкнулся с такой ситуацией, что на некоторых at17lv512 не работает (не включается) внутренний генератор на DCLK, соответственно прошивка не грузится в ПЛИС (Altera Acex1k 1k30).
Программирую at17 с помощью байтбластераMV и программы at17load.exe (ДОС).
Кто-нибудь встречался с такой проблемой и как поборол?
Михаил
Ответов (1 - 9)
Stewart Little
сообщение Apr 11 2007, 09:36
Лентяй
Пользователь №: 843
Конфигуратор должен быть с буквой "А" (напр. AT17LV512A-10JI).
Встроенный генератор бывает только у таких.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Михаил К.
сообщение Apr 11 2007, 10:11
Да, извините забыл напиисать букву A. У меня именно такие: AT17LV512A-10JU.
Причем первые две работали на плате без проблем - затем для двух переразведенных
плат взяли два новых конфигуратора - у них генератор отказался работать (со старой памятью платы
работали без проблем). Я взял и ввиде эксперимента отключил генератор на одной из первой партии - теперь он и на ней не включается (причем на любой плате).
Может есть какой-то нюанс по подключению конфигуратора к ПЛИС, не указанный в документации но влияющий на загрузку неопределенным образом (емкость куда поставить или подтягивающий резистор).
Михаил.
Stewart Little
сообщение Apr 11 2007, 11:24
Лентяй
Пользователь №: 843
Михаил.
Никаких особых нюансов нету. Попобуйте пользоваться штатным софтом и железом :
- утилита CPS (Configurator's Programming Software) : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do.../cpsinstall.exe
- загрузочный кабель для нее : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/DOC2288.PDF
Замечание по схеме - там указан буфер 74LPT244, можно использовать 74HC244.
Михаил К.
сообщение Apr 11 2007, 12:26
Дело в том, что нынешним комплектом программатора я пользовался несколько месяцев, отлаживая прошивку, то есть в день несколько раз, и без проблем (в нем, кстати тоже стоит 74HC244, и я ее уже поменял на новую на всякий случай).
Да и сейчас конфигураторы пишутся и читаются без проблем, а если судить по документации ALTERA: включение генератора - таже запись данных по определенному адресу.
А можно подать частоту CLK с отдельного генератора прямо на DCLK конфигуратора?
Михаил
RYury
сообщение Apr 11 2007, 14:12
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
Попробуйте так: пин /SER_EN (AT17) на землю - и включить внутр. ген-р с помощью софта, затем обесточить микруху, /SER_EN отключить от земли , после этого подать питание и посмотреть генерацию. Когда-то были подобные проблемы - после отключения внутр. генератора, включить было проблематично.
Михаил К.
сообщение Apr 11 2007, 16:51
Я так уже пробовал, возможно Вашу рекомендацию и прочитал в инете, установил джампер на /SER_EN в программаторе. Реакция ноль.
В процессе разбирательства заметил, что конфигураторы которые не выдают DCLK, имеют на /SER_EN маленькое входное сопротивление. В плате у нас на /SER_EN подается с +5v через 4.7 кОм - а на нем остается НОЛЬ (тока не хватает, что бы стала лог.единица). То есть конфигуратор стоит в режиме записи. В случае с AT17 у которого DCLK есть все нормально = 1.
После замены сопротивления на 800 ом - единица появилась, но DCLK все равно нет.
Только после подключения внешнего генератора на DCLK - прошивка стала грузиться.
Михаил.
RYury
сообщение Apr 13 2007, 15:13
Была похожая ситуация - AT17A зашили, устройство работает - все нормально. Затем начали играться, перепрошивали и в очередной раз - включили устройство, а Altera не загружена. Пин /SER_EN на VCC - Altera загрузилась (4k7 -> перемычка ). Пришли к выводу, что земли устройства и компа были разные и при стыковке кабеля пробило вход /SER_EN. Конфигуратор заменили.
Михаил К.
сообщение Apr 16 2007, 14:39
Похоже проблема была в программаторе (в ПО), разработчики обещали попробовать доработать программу.
Прошили на нормальном программаторе (Стерх) и все конфигураторы заработали.
Михаил.
Homa_Brut
сообщение Apr 4 2014, 07:07
Пользователь №: 81 216
Михаил.
Интересная идея. Дело в том, что имеется несколько AT17C256 без буквы А, а значит без внутреннего генератора.
на EPF10K20 ее должно хватить. Значит достаточно подать внешний DCLK для загрузки ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
