> Синхронизация в ПЛИС, Работа с несколькими частотами
Kenav
сообщение Apr 12 2007, 10:25
Пользователь №: 9 839
При разработке проекта возникла такая проблема. Используем ПЛИС CyclonII, генератор на 16.384 Мгц. Фреймер DS21Q50. Тактовую частоту генератора завожу на глобальный клок Плис(использую четвертый банк). Там эта частота делится на 8 (получаем частоту 2048) и вывожу ее с ножки плис на MCLK фреймера. Для фреймера эта частота является опорной. С фреймера идет частота 16.384 Мгц тоже на глобальный клок ПЛИС (используем первый банк). Эта частота формируется самим фреймером. И она, возможно, может отличаться от частоты, которая идет с генератора. Так как в фреймере есть ФАПЧ и он подстраивает частоту под себя. На Плис реализуется FIFO. При такой организации сбиваются внутренние счетики. Получается рассинхронизация. Если подавать на фреймер частоту 2,048 МГц с генератора (т.е. с отдельного прибора) то все работает. При этом не используем делитель на ПЛИС. То есть получается что нельзя использовать делитель частоты или что то еще. Не могу разобраться в чем проблема. Прошу помощи, коллеги. help.gif
Сколько разных частот можно заводить на ПЛИС. Так чтобы не было влияния.
У нас получается, что мы подаем две разные частоты на ПЛИС.
Если подавать с прибора частоту 16.384 МГц и подавать на делитель ПЛИС. Эффект такой же. Не работает. help.gif На выходе все по честному. Частота делится. Не могу разобраться. angry.gif
EvgenyNik
сообщение Apr 12 2007, 11:04
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Количество используемых частот в ПЛИС явно не ограничено.
Скажите, а почему нельзя сделать так - оставить в покое исходную частоту 2,048МГц, получаемую Вами делением исходной, и только подавайть её на фреймер. А вот частоту фреймера 16.384МГц завести на PLL CycloneII, где сдвинуть на нужную фазу (компенсировать длину линии связи), а уж потом поделить на 8 и пользоваться этой частотой 2,048МГц, котороя будет строго кратной и сфазированной с частотой фреймера.
Или всё гораздо сложнее? :-)
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Kenav
сообщение Apr 12 2007, 11:32
Это я так и делаю.
Только если подавать частоту с генератора без делителя то все синхронно работает.
Если же подавать частоту с ПЛИС то происходит рассинхронизация.
"А вот частоту фреймера 16.384МГц завести на PLL CycloneII, где сдвинуть на нужную фазу (компенсировать длину линии связи), а уж потом поделить на 8 и пользоваться этой частотой 2,048МГц, котороя будет строго кратной и сфазированной с частотой фреймера.
Идея конечно хорошая, но 2048 для фреймера является опорной. Без нее она не сформирует свои 16.384 Мгц. angry.gif
-=Sergei=-
сообщение Apr 12 2007, 12:15
Пользователь №: 985
Цитата(Kenav @ Apr 12 2007, 12:32) *
Это я так и делаю.
Асинхронное ФИФО, Код Грея. Классика жанра.
EvgenyNik
сообщение Apr 12 2007, 12:19
Из: г. Чебоксары
Кто-то из нас кого-то (опять-таки из нас :-) ) не понял.
Я предлагаю:
Частоту генератора Fген=16.384 поделить на 8 и получить Fген8=2.048, которую подать на фреймер и кроме как в этом фреймере нигде больше в ПЛИС её не использовать.
Получиться эффект:
С фреймера принимать в ПЛИС частоту Fфр=16.384 и именно её делить на 8, чтобы получать Fфр8=2.048, которую и использовать в ПЛИС.
Таким образом, основная прошивка ПЛИС и "знать не будет" о существовании Fген и Fген8, а будет работать синхронно и в фазе с частотами фреймера Fфр и Fфр8.
Или опять не то :-)
И ещё... Не знаю - применяете или нет, но прямое без строба декодирование кода счётчика для выполнения какой-либо функции - вещь опасная, т.к. счётчики идеально синхронно все разряды не переключают, ну и декодеры идеально (по таблице истинности) во времени не декодируют. В динамике не работает.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Apr 12 2007, 12:24
Kenav
сообщение Apr 12 2007, 13:12
Я предлагаю:
Получиться эффект:
Или опять не то :-)
Я все так и делаю. Я частоту генератора 16,384 делю на 8 в ПЛИС и подаю полученные 2048 на фреймер. Больше у меня эта частота (2048) кроме как на фреймер никуда не идет. С фреймера 16,384 я подаю на Плис.
Проблема в том, что если подавать на фреймер 2048 с Плис, то происходит рассинхронизация. А если на прямую с прибора, то все работает. Тое есть получается, что что то с делителем не то. Хотя сигналы выходят все по честному.
Да не, наверное не в этом деле. Все работает, если частоту с генератора брать, а не с ПЛИС.
Все проверил уже. Не знаю что еще придумать.
sazh
сообщение Apr 12 2007, 14:16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Надо полагать при двух вариантах подачи клока используется один и тот же проект. Значит дело в проекте, когда фактически используется две частоты. некорректный переход из одного клокового домена в другой. Странно, что фифо не помогло. По большому счету неограниченное число gate clk можно навесить на global clk.
Kenav
сообщение Apr 12 2007, 14:49
Да у меня один проект. В нем одну частоту делим. И больше нигде не используем. А вторую частоту с фреймера используем для дальнейших преобразований. А что может быть с проектом? cranky.gif
EvgenyNik
сообщение Apr 12 2007, 15:15
Из: г. Чебоксары
Если не секрет - выложите проект, чтобы можно было взглянуть. А это больше похоже на стрельбу с закрытыми глазами и подсказками "мишень такая маленькая, круглая, с точкой посередине" и "эээ, опять не попал" :-)
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Apr 12 2007, 15:16
sazh
сообщение Apr 12 2007, 15:20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Один клоковый домен имеется ввиду банк ввода ввывода?
Можно и так сказать. У Вас два домена одной частоты, но не синхронны. И фифо как раз должно было помочь.
Вот пример посмотрите (представьте, что эти два регистра одноклоковое фифо)
module in_out_data
output reg [7:0] out_data,
output out_clk,
input global_clk,
input [7:0] input_data,
input in_clk_a,
input in_clk_b
reg [7:0] data_rg;
reg [2:0] sdvig_in_rg;
reg [2:0] sdvig_out_rg;
wire e_wr_rg;
wire e_rd_rg;
assign out_clk = in_clk_b;
always @ (posedge global_clk)
begin
sdvig_in_rg <= {sdvig_in_rg[1:0], in_clk_a};
sdvig_out_rg <= {sdvig_out_rg[1:0], in_clk_b};
if (e_wr_rg) data_rg <= input_data;
if (e_rd_rg) out_data <= data_rg;
end
assign e_wr_rg = sdvig_in_rg[1] & ~sdvig_in_rg[2];
assign e_rd_rg = ~sdvig_out_rg[1] & sdvig_out_rg[2];
endmodule
Kenav
сообщение Apr 13 2007, 08:36
DmitryR
сообщение Apr 13 2007, 09:11
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Дело в том, что для PLL второго циклона 16 МГц - предельно низкая частота, а реализация делителя на счетчике думаю грязновата получается - все же фреймер требует 50 ppm. Поэтому мне кажется, что надо просто поставить на фреймер отдельный генератор, не пропуская его через ПЛИС. Если не удастся найти 2.048 - поставьте 16.384, ведь фреймер умеет сам делить опорную частоту на 2, 4 или 8.
Postoroniy_V
сообщение Apr 13 2007, 10:03
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
1) предельно низкая не 16384 вообще то, для циклона2 смотрите в
Table 5–51. PLL Specifications (Part 1 of 2) - 10 Мгц
2)если у вас генератор 50 ppm то эти самые ppm не могут прибавится за счёт делителя
3) проблемы возможно как раз в самом генераторе который тактирует плис - ведь насколько стало ясно
"так работает" - это происходит при тактировании от внешнего источника
Cogito ergo sum
DmitryR
сообщение Apr 13 2007, 10:32
Из: Siegen
Хорошо, скажем точнее - минимальная выходная частота тоже 10 МГц, а пытаются получить 2. По поводу делителя на счетчике - разные там могут быть проблемы, предлагаю признать такую реализацию недопустимой не углубляясь.
Postoroniy_V
сообщение Apr 13 2007, 10:55
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Речь в моём посте шла про минимульную входную частоту так? а не про то что нельзя получить на выходе pll 2,048 МГц smile.gif .
а получить эти самые 2,048 за счёт деления - нормальное явление.
И уж будьте любезны привидите пжлста аргументы за то чтобы не применять делитель. и как он может изменить PPM?
Я не могу такую реализацию признать недопустимой совершенно не углубляясь в проблемы smile.gif
форум для того существует - обсудить-поделитсья проблемами-опытом
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
