Через RS232 можно ли ?, ATMEGA16 |
Apr 12 2007, 12:56
Пользователь №: 26 228
Цитата(коля-ша @ Apr 12 2007, 13:25)  Спасибо. Может подскажете ссылку, где посмотреть программатор для этих МК через LPT ? Опыта в создании протокола программирования через COM-порт, совсем нет . например гугл на запрос "програматор для ATMEGA16 LPT" выдаёт кучу всего, например http://www.lancos.com/prog.html
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Apr 12 2007, 17:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 12 2007, 12:22)  Надо отметить, что в данном случае - код записанный таким способом легко можно слизать во время записи. И зачем такой вычурный способ нужен мне абсолютно непонятно. Слизать просто, если программа не закодирована. У Атмела есть защищённый DES-bootloader. Вы его записываете во флеш, если надо, прошивается программа, затем прошиваются локи. Прочитать программу вы не можете, но при ресете загрузчик может загрузить закодированную вами программу во флеш. Вот и всё. Сделано это было для апгрейда софта у конечного пользователя. Т.е. продвинутый пользователь скачивает с сайта разработчика зашифрованное обновление и закачивает его в МК. Загрузчик принимает закодированную программу, расшифровывает и размещает во флеши. Все довольны - у пользователя новый софт, у разработчика нет проблем с защитой софта от нескромных умельцев-слизывателей(:-).
Apr 12 2007, 18:50
Пользователь №: 12 901
Цитата(=GM= @ Apr 12 2007, 18:29)  ...У Атмела есть защищённый DES-bootloader... К теме конечно относится мало, но... AVR231: AES Bootloader - новее и "круче" (ключ до 256 бит, против 56 у DES стандарта. Российский ГОСТ криптозащиты определяет ключ в 64-бита). А "просто" bootloader - AVR109, есть даже по-русски. В любом случае, bootloader "отъедает" от 512 (AVR109) до 1к байт (AVR231) и это нужно иметь ввиду.
Apr 12 2007, 19:28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 14:50)  К теме конечно относится мало, но... AVR231: AES Bootloader - новее и "круче" (ключ до 256 бит, против 56 у DES стандарта. Российский ГОСТ криптозащиты определяет ключ в 64-бита). А "просто" bootloader - AVR109, есть даже по-русски. В любом случае, bootloader "отъедает" от 512 (AVR109) до 1к байт (AVR231) и это нужно иметь ввиду. Это был ответ SasaVitebsk, что при желании достаточно просто не дать код слямзить. Ну и к тому же DES покороче. Хотя, что значит ОДИН КБ загрузчика при 64 КБ флеша? Слёзы...комсомолки(:_). Ну и потом DES также трудно открыть, как и более крутые. Да я вам кодами Виженера закрою и вы год будете биться, открывать. А может и три...
Apr 12 2007, 22:12
Пользователь №: 11 521
Цитата(=GM= @ Apr 12 2007, 19:28)  Это был ответ SasaVitebsk, что при желании достаточно просто не дать код слямзить. Ну и к тому же DES покороче. Хотя, что значит ОДИН КБ загрузчика при 64 КБ флеша? Слёзы...комсомолки(:_). Ну и потом DES также трудно открыть, как и более крутые. Да я вам кодами Виженера закрою и вы год будете биться, открывать. А может и три... Это был мой ответ, но не на Ваш вопрос. Я ответил человеку на предложение передавать по rs232 на промежуточную однокристалку, которая запишет рабочую ч/з SPI. Перечитайте! Я и пишу, что в данном случае (в отличие от бутлоадера) на SPI код - открытый и его можно слизать. Да и зачем такие сложности. Лучше напрямую бутлоадером. А Вы меня поняли неверно.
Apr 13 2007, 09:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
! ! ! Вот блин, неужели чтобы просто запрограммировать контроллер имеется столько сложностей ? Я прямо немного раздосадован
"Батарейки в комплект не входят" :P
Apr 13 2007, 09:07
Цитата(коля-ша @ Apr 13 2007, 10:00)  ! ! ! Вот блин, неужели чтобы просто запрограммировать контроллер имеется столько сложностей ? Я прямо немного раздосадован  Нет, запрограмировать МК достаточно просто (см мой пост и пост тов.Сергей Борщ), а то, на что перешло обсуждение - это создание и преодоление трудностей, связанных с возможным копирование кода врагами и т.п.
