3 страниц V   1 2 3 >
> Термодатчик для 12-битного ацп, Нужно добиться точности 0.1 по цельсию
Чип-Хрум
сообщение Apr 12 2007, 14:07
Пользователь №: 26 675
Проблемма немогу опредилиться с термодатчиком , к примеру есть lm335 но нужно его
рабочую температуру от -40 до 100 градусов перенести на вход ацп от 0 до 5 вольт.
Кто сталкивался подскажите , а-то одному не справиться.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 12 2007, 15:47
Пользователь №: 18 823
Разбейте задачу на две
1) выбор датчика(несколько вариантов) с небольшим запасом по точности
2) измерение сигнала с датчика.
Все сразу станет ясно.
Уходя, оставьте свет...
add
сообщение Apr 12 2007, 16:12
Пользователь №: 9 459
Может не по теме (Не совсем понятна задача), но может можно ее решить к примеру используя уже готовые датчики с встроенным ацп , к примеру DS18B20 вот цитата:
The core functionality of the DS18B20 is its direct-to-digital temperature sensor. The resolution of the
temperature sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments of 0.5°C,
0.25°C, 0.125°C, and 0.0625°C, respectively. The default resolution at power-up is 12 bit.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 12 2007, 16:54
Ващет DS18B20 имеет точность хуже 0,5 град, а автору писал про 0,1 град.
Видимо, Вы путаете точность и разрешение.
add
сообщение Apr 12 2007, 17:00
у lm335 точность 1 градус, о чем тут спорить?
xemul
сообщение Apr 12 2007, 17:26
Пользователь №: 18 731
Такая точность при использовании полупроводниковых датчиков может быть достигнута только при их индивидуальной калибровке. Проблемы:
1) чтобы датчики были сменными (если оно нужно), данные калибровки должны "жить" вместе с датчиком;
2) долговременная стабильность п/п датчиков не всегда нормируется.
имхо, для такой точности платиновые терморезисторы будут удобнее.
Ну и использование любых датчиков не отменяет требований к точности остальной части измереметра (вариант - готовый АЦП от АД, заточенный под работу с ПТР; тогда контроллеру останется только линеаризация характеристики ПТР).
Dog Pawlowa
сообщение Apr 12 2007, 17:29
В названии темы 0,1 град.
Tanya
сообщение Apr 12 2007, 17:50
Пользователь №: 12 883
Кроме выбора датчика есть более серьезная проблема для такой точности - калибровка.
У Вас должен быть эталонный термометр(ы) и соответствующая система термостатов в диапазоне от -40 до 100 С.
ozzy
сообщение Apr 12 2007, 18:36
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Берите стандартную термопару типа J или K подключите через презиционный усилитель и оцифровуйте на здоровье. Стоимость термопары 20-25 $, усилитель не помню, но провод от термопары к усилителю нужен термокомпенсационный ! (достается там же где и термопара).
Tanya
сообщение Apr 12 2007, 19:25
Про цену термопар - могут на порядки отличаться (как упакованы). Но по моим наблюдениям даже супер-пупер английская (старая и предварительно состаренная) термопара уходит за несколько лет БОЛЕЕ, чем на 0.1 С. А компенсационные провода - о них лучше не надо...
slog
сообщение Apr 12 2007, 20:26
Пользователь №: 11 489
Скорее всего опять товарищ перепутал точность и разрешение. От -40 до 100 градусов 12 бит АЦП ну никак не хватит. Хотя есть один вариант. Вход АЦП использовать как обычный I/O а на вход подать сигнал от TMP04. 0,1 гардуса разрешение легко получается, и даже больше.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 12 2007, 21:14
Ну, не так все печально. Существуют достаточно точные NTC, и крутизна изменения сопротивления у них достаточно велика. Но все это требует перепроверки.
Чип-Хрум
сообщение Apr 22 2007, 11:15
Я весь datasheet на tmp04 пролистал но не понял что у него на выходе .
Графика зависимости выходного напряжения от температуры тоже не нашел.
Что это такое и с чем его едят , и как его подцепить к adc , чтобы получить 0.1?
slog
сообщение Apr 22 2007, 19:06
У TMP04 на выходе цифровой сигнал, ШИМ. АЦП не нужен вообще. Меряем длительности 0 и 1 а дальше в даташите простенькая формула. Разрешение 0,1 легко.
proba
сообщение Apr 24 2007, 08:50
Пользователь №: 5 526
ussensor выпускает NTC с гарантированнои точности 0,1C и PT с 0,15C.
http://www.ussensor.com/
http://www.ussensor.com/US_SENSOR_CATALOG.pdf
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
