> Через RS232 можно ли ?, ATMEGA16
nikulem
сообщение Apr 9 2007, 11:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Можно ли загрузить код программы ATMEGA16 через интерфейс RS232 ?
В описании читал, но так и не понял.
"Батарейки в комплект не входят" :P
zhevak
сообщение Apr 9 2007, 11:29
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Если это речь идет о загрузке софта в работающем устройстве, т.е. когда нужно
поменяить/подновить софт, то загружать можно в принципе через любой интерфейс.
Софт разбивается на страницы, загружается через любой интерфейс в оперативу,
а потом из оператывы зашивается во флешь. Как код попадает в Оперативу,
вобщем-то по-барабану.
Если же речь идет о программировании МК (на стадии изготовления), то
софт заливается через SPI-ноги, либо параллельным способом через
ноги портов.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
bodja74
сообщение Apr 9 2007, 13:22
Пользователь №: 9 984
Можно,но для этого потребуется написать "BootLoader" для своего МК и залить МК ,а после этого вы сможете прграммровать по своему усмотрению
gormih
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
ноги портов.
Именно поэтому можно сделать преобразователь интерфейса 232 to spi либо 232 to parallel, и спокойно заливать через чего нада. Только это не так быстро - придется протокол переписывать самому, который программатору хорошо знаком.
Это не то что вы подумали ...
nikulem
сообщение Apr 12 2007, 12:25
Из: Волгоград
Может подскажете ссылку, где посмотреть программатор для этих МК через LPT ?
Опыта в создании протокола программирования через COM-порт, совсем нет .
rumit2000
сообщение Apr 12 2007, 12:56
Пользователь №: 26 228
например гугл на запрос "програматор для ATMEGA16 LPT" выдаёт кучу всего, например
http://www.lancos.com/prog.html
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2007, 13:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
AVReAl
SasaVitebsk
сообщение Apr 12 2007, 16:22
Пользователь №: 11 521
Надо отметить, что в данном случае - код записанный таким способом легко можно слизать во время записи. И зачем такой вычурный способ нужен мне абсолютно непонятно.
=GM=
сообщение Apr 12 2007, 17:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Слизать просто, если программа не закодирована. У Атмела есть защищённый DES-bootloader. Вы его записываете во флеш, если надо, прошивается программа, затем прошиваются локи. Прочитать программу вы не можете, но при ресете загрузчик может загрузить закодированную вами программу во флеш. Вот и всё.
Сделано это было для апгрейда софта у конечного пользователя. Т.е. продвинутый пользователь скачивает с сайта разработчика зашифрованное обновление и закачивает его в МК. Загрузчик принимает закодированную программу, расшифровывает и размещает во флеши. Все довольны - у пользователя новый софт, у разработчика нет проблем с защитой софта от нескромных умельцев-слизывателей(:-).
Stas633
сообщение Apr 12 2007, 18:50
Пользователь №: 12 901
Цитата(=GM= @ Apr 12 2007, 18:29) *
...У Атмела есть защищённый DES-bootloader...
К теме конечно относится мало, но...
AVR231: AES Bootloader - новее и "круче" (ключ до 256 бит, против 56 у DES стандарта. Российский ГОСТ криптозащиты определяет ключ в 64-бита). А "просто" bootloader - AVR109, есть даже по-русски. В любом случае, bootloader "отъедает" от 512 (AVR109) до 1к байт (AVR231) и это нужно иметь ввиду.
=GM=
сообщение Apr 12 2007, 19:28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Это был ответ SasaVitebsk, что при желании достаточно просто не дать код слямзить. Ну и к тому же DES покороче. Хотя, что значит ОДИН КБ загрузчика при 64 КБ флеша? Слёзы...комсомолки(:_). Ну и потом DES также трудно открыть, как и более крутые. Да я вам кодами Виженера закрою и вы год будете биться, открывать. А может и три...
SasaVitebsk
сообщение Apr 12 2007, 22:12
Это был мой ответ, но не на Ваш вопрос. Я ответил человеку на предложение передавать по rs232 на промежуточную однокристалку, которая запишет рабочую ч/з SPI. Перечитайте!
Я и пишу, что в данном случае (в отличие от бутлоадера) на SPI код - открытый и его можно слизать. Да и зачем такие сложности. Лучше напрямую бутлоадером. А Вы меня поняли неверно.
=GM=
сообщение Apr 12 2007, 22:50
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Значит, я неправильно понял. Ну и ладно.
С Днём космонавтики вас всех!
nikulem
сообщение Apr 13 2007, 09:00
Из: Волгоград
! ! ! Вот блин, неужели чтобы просто запрограммировать контроллер имеется столько сложностей ?
rumit2000
сообщение Apr 13 2007, 09:07
Нет, запрограмировать МК достаточно просто (см мой пост и пост тов.Сергей Борщ), а то, на что перешло обсуждение - это создание и преодоление трудностей, связанных с возможным копирование кода врагами и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
