3 страниц V   1 2 3 >
> 1-wire Интерфейс, Assembler'ные подпрограмы для начинаюших
3state-systems
сообщение Apr 11 2007, 19:48
Из: Россия, Бурятия, Улан-Удэ
Пользователь №: 26 954
Здравствуйте,
Изучаю микроконтроллеры для себя, решил изучить интерфейс 1-wire
наткнулся на странную ситуацию: вроде и все давно ясно и куча библиотек готовых есть под разные микроконтроллеры на С разных мастей и под Assembler.
И в форумах не одна тема создана, а полной картины по 1-wire[AVR Assembler] как небыло так и нет.
Предлагаю поделится опытом, советом, готовым примером, покритиковать, поддержать и просто высказать свое мнение
Цель: Создание простых, универсальных и ясных подпрограмм для работы с 1-wire
Резюмируя эту тему можна создать неплохую статью для начинающих в рамках проекта AVR для начинающих Electronix.ru
А еще, чтобы не писать лишнего и не терять суть, предполагаю что вся необходимая документация касаемого стандарта интерфейса всем известна, а обсуждать только конкретные решения проблем.
Ну так начнем!
Возьмем в качестве отправной точки (Я начинающий!)
AVR318: Ведущий однопроводной интерфейс 1-Wire компании Dallas (21 страница, пересмотр А, обновление от 09/04)
В рекомендациях показывается, как реализовать 1-проводной ведущий интерфейс с помощью микроконтроллера AVR. Рассмотрено два подхода: полностью программный и с помощью встроенного модуля У(С)АПП
Нас интересует только полностью программный подход
Из него следует:
Что для программной реализации протокола удобно разделить все команды на четыре уровня
УРОВНИ (и команды)
1)Передача и прием отдельных битов
a)Сброс всех устройств на шине [Restart]
B)Запись бита "1" в устройство [WriteBit1]
с)Запись бита "0" в устройство [WriteBit0]
d)Чтение бита из устройства [ReadBit]
2)Передача и прием отдельных байтов
a)Послать байт в устройство [SentByte]
B)Принять байт из устройства [ReseiveByte]
3)Сетевой уровень
a)Чтение ПЗУ [ReadROM]
B)Совпадение ПЗУ [MatchROM]
c)Пропуск ПЗУ [SkipROM]
d)Поиск ПЗУ [SearchRom]
4)Команды для работы с конкретными устройствами например датчик температуры ds1820 series
м некоторые прикладные подпрограммки
a)Вычисление CRC8 (табличная реализация и прямое вычисление)
B)Диагностика ошибок
с)Чтение режима питания микросхем паразитное или отдельное
Так как стандарт основывается на точном соблюдении всех задержек, всего 2 группы
6-64мкс и 470-1000мкс.
Вопрос как универсально сформировать задержки для различных частот задающих кварцов?
Так по теме словесное описанное описание команд первого уровня
Restart:
;Сброс всех устройств
;Подсаживаем линию, задержка на 700мкс
;Задержка в 65мкс, проверка сигнала
;ок =уровень сигнала равен 0 передача управления дальше на3
;error уровень Равен 1 =обрыв линии
;3 формируем задержку в 500мкс проверяем уровень сигнала
;ок =уровень сигнала равен 1
;error уровень равен 0 =линия закорочена
;в переменную помешаем код ошибки и выходи 0=ок
    reti
    Readbit:
;Чтение чтение одного бита из устройства
;Формируем синхроимпульс, подсаживаем линию =задержка 1мкс отпускаем линию снова                               задержка 13мкс
;считываем уровень сигнала помешаем кудато
;заполняем слот задержкой в 60-120мкс (60мкс)
     reti
    writebit0:
;Запись в слот нулевого значения
;подсадить линию
;задержка в 80мкс
;отпустиь линию
    reti
    writebit1:
;Запись в слот единичного значения
;подсадить линию
;задержка в 4,5мкс
;отпустиь линию
;задержка в 75мкс
    reti
Сообщение отредактировал 3state-systems - Apr 11 2007, 19:48
Kuzmi4
сообщение Apr 12 2007, 10:24
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 3state-systems - с 1-Wire интерфейсом не сталкивался , однако на счёт "...как универсально сформировать задержки для различных частот задающих кварцов?..." - в принципе есть идея, точнее размышлизмы - я обычно затачиваю вся под 1 кварц, но если потом кварц может меняться , то использую ф-цию делэй предварительно определив Ф_ЦПУ - там идея довольно простая -
Для мкс -
_delay_us(double __us)
uint8_t __ticks;
!!!!double __tmp = ((F_CPU) / 3e6) * __us;!!!
if (__tmp < 1.0)
__ticks = 1;
else if (__tmp > 255)
__ticks = 0; /* i.e. 256 */
else
__ticks = (uint8_t)__tmp;
_delay_loop_1(__ticks);
Можно конечно на этой основе наварганить чтото своё, но я использую встроенные делэи - проблем и вопросов не возникало..
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2007, 12:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Хм. "петь я не умею, но люблю". Т.е. на ассемблере пишу очень редко, но покритиковать - всегда пожалуйста. Цель благородная, поэтому постараюсь внести свою лепту, но примеры буду кидать на С, если хотите - переводите их на ассемблер.
a )Сброс всех устройств на шине [Restart]
B )Запись бита "1" в устройство [WriteBit1]
с )Запись бита "0" в устройство [WriteBit0]
d )Чтение бита из устройства [ReadBit]
с А согласен. Что касается b-d, то если мы внимательно посмотрим на диаграмму работы шины, то заметим что при передаче единицы и при приеме мастер шевелит ногой совершенно одинаково. Поэтому все три пункта объединяются в одну функцию (подпрограмму) "обмен битом", которая в качестве входного параметра принимает передаваемый бит а возвращает принятый бит. Если надо передать бит, мы не используем возвращаемый результат, если надо принять - вызываем ее с параметорм "1". Таким образом мы существенно упрощаем и сокращаем программу.
a )Послать байт в устройство [SentByte]
B )Принять байт из устройства [ReseiveByte]
Аналогично предыдущему - обе функции сливаются в одну "обмен байтом". Передача = "обмен" с игнорированием ответа, прием = "обмен" с передачей 0xFF.
3)Сетевой уровень
a )Чтение ПЗУ [ReadROM]
B )Совпадение ПЗУ [MatchROM]
c )Пропуск ПЗУ [SkipROM]
d )Поиск ПЗУ [SearchRom]
Так как стандарт основывается на точном соблюдении всех задержек, всего 2 группы 6-64мкс и 470-1000мкс.
Поскольку допуски довольно большие, вполне можно формировать задержки пустым циклом, т.е. функцией __delay_cycles() в IAR C или макросом вроде (я же предупреждал - пишу редко)
Delay   MACRO  cycles
    local Loop
    LDI  R16, cycles
Loop:
    DEC R16
    BNE  Loop
    ENDM
Один такой цикл (если не изменяет память) исполняется 3 такта, т.е. надо предусмотреть вариант когда требуется бОльшая задержка:
Delay   MACRO  cycles
    local Loop
#if cycles < 256 * 3
    LDI  R16, cycles / 3
Loop:
    DEC R16
    BNE  Loop
#else
    // предполагаю, что цикл займет 7 тактов, если ошибся - изменить константу
    LDI  R16, LOW(cycles / 7)
    LDI  R16, HI(cycles / 7)
Loop:
    // дописать код для двухбайтного счетчика
#endif
    ENDM
Далее, следуя принципу IBM "машина должна работать, а человек - думать" пишем простой макрос, переводящий время задержки в количество тактов:
#define  OSC 7372800UL //Core frequency, Hz, unsigned long (32 bits)
#define MS *OSC/1000
#define MKS *OSC/1000/1000
Меняется кварц - меняем строчку #define OSC. Теперь задержка делается просто:
на С:
__delay_cycles(15 MKS);
__delay_cycles(60 MS);
На асм:
    Delay  15 MKS
    Delay  60 MS
Ваш ход.
3state-systems
сообщение Apr 12 2007, 20:57
Так сейчас закодил первый уровень
вот что получилось
Restart:                     ;Сброс всех устройств
sbi DDRD,DataPin1;Настроить линию на выход
cbi PORTD,DataPin1;подсадить линию
rcall delay480            ;задержка в 480мкс
sbi PORTD,DataPin1;отпустиь линию
rcall delay70             ;задержка в 70мкс
cbi DDRD,DataPin1;Настроить линию на вход
clt                            ;Очистить флаг Т регистра Sreg 0 = Все нормально
sbic PIND,DataPin1    ;Пропустить следущию команду если бит равен "0"
set                        ;Записать "1" в регитр Sreg флаг Т 1 = Ошибка в линии Microlan
rcall delay410        ;задержка в 410мкс
reti
ReadBit:                     ;чтение одного бита из устройства в Регистр Sreg флаг Т
rcall delay6            ;задержка в 6мкс
rcall delay9            ;задержка в 9мкс
rcall delay55        ;задержка в 55мкс
reti
Writebit0:;                 ;Запись бита "0" в устройство
rcall delay60             ;задержка в 80мкс
rcall delay10        ;задержка в 10мкс
reti
Writebit1:                ;Запись бита "1" в устройство
rcall delay64        ;задержка в 64мкс
reti
Но впереди конечно
.equ DataPin1 =5 ;portd5 = DataPin 1-wire bus
Эту куда подключена наша шина долго думал как сделать универсально
получилось что можно свободно менять пин подключения в пределах одного порта D
изменить только циферку
Так и непонял что как организовать задержки ну лана будем мутить nop с циклами
Прошу всех обратить внимание как вначале организовать порт с подтягивающими встроенными резисторами ну чтобы 0 это было 0 а не 1
и еще один вопрос можно ли для обмена байтами в следующем уровне использовать стек (PUSH POP)
Сообщение отредактировал 3state-systems - Apr 12 2007, 21:07
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2007, 22:45
Из: Рига, Латвия
Цитата(3state-systems @ Apr 12 2007, 19:57) *
Но впереди конечно
Почему впереди? Надо сразу писать правильно и красиво.
#define DataPort   PIND
#define DataPin 5
Указываем именно PINx, чтобы можно было получить адреса остальных регистров прибавляя 1, 2, 3. Кстати, я ориентируюсь на ассемблер IAR, а вы, судя по .equ имеете ввиду avrasm2?
вот что получилось
Сразу большая ошибка: точно также как и в I2C, в 1-wire нельзя выдавать единицу на вывод. Потому что в это время другое устройство может притягивать линию к нулю и мы получим конфликт уровней. Возможно, сгорит не сразу, но делать так нельзя wink.gif При инициализации надо записать в PORTx ноль, и дальше работать только изменением направления: настроили на вывод - снаружи линия притянулась к нулю. Настроили на ввод - внешний резистор потянул линию к единице. И заканчиваются подпрограммы командой ret. reti завершает прерывания. Поэтому ваш код должен выглядеть примерно так:
.equ   DataPort   PIND
.equ   DataPin     5
cbi DataPort + 2, DataPin; PORTx = 0, подготовить к работе
sbi DataPort + 1, DataPin; DDRx = 1, Настроить линию на выход - посадить линию в 0
cbi DataPort + 1, DataPin;Настроить линию на вход = отпустить линию
; обычно используют флаг Z, так удобнее - он выставляется командой TST.
sbic DataPort, DataPin    ; Пропустить следущию команду если бит равен "0"
set                    ; Записать "1" в регитр Sreg флаг Т 1 = нет устройств на шине
rcall delay410        ; задержка в 410мкс
ret                    ; хотя RCALL и следом за ним RET можно заменить на один RJMP delay410
Чтение/запись бита:
WriteBit0:
   clt
   rjmp  ExchangeBit
WriteBit1:
ReadBit:
   set
ExchangeBit:        ;Передаваемый бит в T
   rcall delay6        ; задержка в 6мкс
   BRTC    Write_0             ; Если передается ноль - оставить ногу посаженной в 0
   cbi DataPort + 1, DataPin; Настроить линию на вход = отпустить линию
Write_0:
   rcall delay9        ; задержка до точки чтения
   clt            ; Очистить флаг Т
   sbic DataPort, DataPin    ; Пропустить следущию команду если линия притянута к 0
   set
   rcall delay45        ; задержка в 45мкс
   rjmp delay2        ; задержка >1мкс - пауза между битами и возвратиз подпрограммы. В флаге T - считанный бит
Напишите две задержки разной длительности. Посмотрите, насколько похож код. Почитайте в описании ассемблера про макросы.
Даже и не думать в эту сторону - внутренних подтяжек совершенно недостаочно для 1-wire Поэтому обязательно ставить внешнюю и про внутреннюю забыть!
Можно, почему бы нет?
3state-systems
сообщение Apr 13 2007, 09:47
Вроде с виду все правильно, может так оно и есть, просто я смотрел исходники для MCS-51 там вроде делается записью единицы.
Полностью согласен, по даташиту - резистор, правда номинал у всех довольно сильно варьируется в топиках. но это потом у\еще уточним.
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2007, 12:36
Из: Рига, Латвия
А! Тогда понятно. У 51 нет верхнего транзистора, для него что вывод 1, что ввод - одинаково. Он в этом смысле очень похож на вывод 1-wire. Вы обратили внимание, что у 51 нет регистра направления порта? Именно поэтому. На "честных" портах подход должен быть другим - как я описал.
3state-systems
сообщение Apr 13 2007, 15:26
Сначала хотел возмутится в даташите на мегу в Register Summary все в обратном порядке потом глянул
на адреса blush.gif Гениально придумано! Вот тока зачем добавлять 3? wink.gif
0x1B (0x3B) PORTA
0x1A (0x3A) DDRA
0x19 (0x39) PINA
.equ DataPort =PIND;Порту к которому подключена шина
.equ DataPin   =5     ;Пин к которому подключена шина 1-wire bus
;DataPort=PIN(x);
;DataPort+1=DDR(x)
;DataPort+2=PORT(x)
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2007, 16:50
Из: Рига, Латвия
Цитата(3state-systems @ Apr 13 2007, 14:26) *
Ну обшибся tongue.gif Регистров три? Вот и написал раз-два-три. А ведь и правда - надо было ноль-раз-два.
3state-systems
сообщение Apr 13 2007, 17:18
Часа два разбирался с вашей универсальной подпрограммой обмена битами, вроде разобрался но для новичка конечно это жесть smile.gif
Так значит имеем 100пудовые подпрограммы для первого уровня
;DataPort=PIN(x);
;DataPort+1=DDR(x)
;DataPort+2=PORT(x)
     cbi DataPort+2,DataPin;PORTx = 0, подготовить к работе
     sbi DataPort+1,DataPin;DDRx = 1, Настроить линию на выход - посадить линию в 0
     cbi DataPort+1,DataPin;Настроить линию на вход = отпустить линию
     sbic DataPort, DataPin      ;Пропустить следущию команду если бит равен "0"
     set                                  ;Записать "1" в регитр Sreg флаг Т=1 - нет устройств на шине
    ret                                   ;[хотя RCALL и следом за ним RET можно заменить на один RJMP delay410]
    WriteBit0:                           ;Запись Бита "0"
     clt
     rjmp ExchangeBit
    WriteBit1:                           ;Запись Бита "1"
    ReadBit:                     ;Чтение Бита
     set
          sbi DataPort+1,DataPin  ;DDRx = 1, Настроить линию на выход - посадить линию в 0
         BRTC    Write_0            ;Если передается ноль - оставить ногу посаженной в 0
         Write_0:
          rcall delay9                   ;задержка до точки чтения
          sbic DataPort,DataPin    ;Пропустить следущию команду если линия притянута к 0
          set
          rcall delay45                  ;задержка в 45мкс
          cbi DataPort+1,DataPin ;Настроить линию на вход = отпустить линию
          rcall delay10                 ;задержка 10мкс - пауза между битами и возвратиз подпрограммы. В флаге T - считанный бит
    ret
Restart -Сброс всех устройств
WriteBit0 - Запись Бита "0"
WriteBit1 - Запись Бита "1"
ReadBit - Чтение Бита
Сообщение отредактировал 3state-systems - Apr 13 2007, 17:20
3state-systems
сообщение Apr 13 2007, 20:35
Так добрались до байт
черновой вариант такой
.def Temp =R16 ;Temp он и в африке Temp
.def ByteBus =R20 ;Байт для передачи\приема 1-wire bus
WriteByte:                    ;Запись байта в ведомое устройство
     lsr Bytebus          ;Сдвинуть байт вправо ->С (Флаг переноса регистра Sreg)
     brcs Writebit1         ;Перейти если флаг переноса установлен(текущий бит равен 1)
     rcall Wriebit0          ;Перейти если флаг переноса сброшен (текущий бит равен 0)
                       ;Нужен цикл повторить 8 раз
    ret
Чтение байта чтото подобное
3state-systems
сообщение Apr 13 2007, 22:19
а где сдесь модераторы?, можно эту тему перенести обратно в ветку AVR, то в этой чета хоть и начинающим, но както широкого плана вопросы, например передача энергии без проводов и влияние чернобыля на курапаток smile.gif
Сообщение отредактировал 3state-systems - Apr 13 2007, 22:22
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2007, 10:37
Из: Рига, Латвия
Для начала отступление: я вас обманул. Вот тут:
То есть про I2C - чистая правда, там нельзя. А в 1-wire почти правда. Нельзя выдавать единицу во время обмена. А между битами можно и в случае устройств типа термометров с паразитным питанием даже нужно. Поэтому возвращаемся к "100пудовым подпрограммам" и правим:
;     линия уже была настроена на вывод между обращениями
     cbi DataPort+2,DataPin;PORTx = 0, посадить линию в 0
     rcall delay480;задержка в 480мкс
     sbic DataPort, DataPin;Пропустить следущию команду если бит равен "0"
     sbi DataPort+2,DataPin;PORTx = 1, подготовить к паразитному питанию
     sbi DataPort+1,DataPin;DDRx = 1, Настроить линию на выход - подать паразитное питание
    ret
ExchangeBit:;Передаваемый бит в T
                            ; линия настроена на вывод между обменами
;     sbi DataPort+1,DataPin;DDRx = 1, Настроить линию на выход - посадить линию в 0
;          cbi DataPort+1,DataPin;Настроить линию на вход = отпустить линию
     rcall delay10;задержка 10мкс - пауза между битами
     ret; возврат из подпрограммы. В флаге T - считанный бит
Зато посмотрите насколько она короче. Когда вы будете писать для I2C или SPI вы сможете использовать эту же идею и снова получить компактную и при этом быструю подпрограмму. Если в 1-wire скорость большой роли не играет (все равно в задержках сидим), то I2C и SPI уже достаточно шустрые интерфейсы. Да и вообще, мало ли где такой прием пригодится.
Цитата(3state-systems @ Apr 13 2007, 19:35) *
Ну цикла я тут не увидел, но обратите внимание, что по brcs Writebit1 вы уходите в подпрограмму, а дойдя до ее ret вы вернетесть не туда, откуда вызвали Writebit1, а туда, откуда вызвали WriteByte, ведь вы использовали не RCALL для вызова Writebit1.
А я вам подкину еще одну мысль: В теперешнем варианте вы берете бит
lsr Bytebus;Сдвинуть байт вправо ->С (Флаг переноса регистра Sreg)
и выясняете через какую ветвь зайти в ExchangeBit чтобы загрузить правильное значение в флаге T. Так почему бы не переписать ExchangeBit чтобы он ожидал и возвращал бит сразу в флаге С? Тогда цикл ExchangeByte будет выглядеть совсем просто:
.def Counter=R16;Счетчик бит
.def ByteBus =R20;Байт для передачи\приема 1-wire bus
ExchangeByte:
     ldi Counter, 8
Loop:
     rol    ByteBus; очередной передаваемый бит выдвинуть в C, принятый из С в ByteBus
     RCALL ExchangeBit
     dec   Counter
     BNE  Loop
     rol    ByteBus;задвинуть последний принятый бит
     ret
Еще проще.Перед ExchangeByte дописать:
ReadByte:
     LDI  ByteBus, 0xFF
WriteByte:
ExchangeByte:
"По-моему так!" (с)Винни-Пух.
Кто-нибудь покритикует?Кстати, нашел как сэкономить одну команду в ExchangeBit:
вместо
    set
сделать
    sbis DataPort,DataPin;Пропустить следущию команду если линия притянута к 1
zltigo
сообщение Apr 14 2007, 11:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(3state-systems @ Apr 13 2007, 21:19) *
там в ветке AVR спецов валом
Полагаете им будет интересно в 1002... раз на этом форуме обсуждать 1-wire (какое отношение он вообще а AVR имеет?) в перемешку с еще более "глобальными" проблемами и начальным введением в программирование?
Те, кто имеет силы и время, поверьте, заходят и в этот раздел.
3state-systems
сообщение Apr 14 2007, 11:29
Я то думал что у мня цикл уходит в бесконечность
ldi temp, 8
loop:
dec temp
nop
brne loop
Разбираюсь дальше.....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.02139 секунд с 7
