5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Энкодер и дребезг, нужна помощь
Dog Pawlowa
сообщение Apr 12 2007, 16:51
Сообщение #31
Пользователь №: 18 823
Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 16:13) *
Чтобы проехать заданное расстояние
Я реализую такую функцию с помощью второго датчика привязки к абсолютному положению, что позволяет избежать накопления ошибки.
Уходя, оставьте свет...
Stas633
сообщение Apr 12 2007, 17:03
Сообщение #32
Пользователь №: 12 901
Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 17:13) *
Алгоритм такой:
НАСТРОЙКА
-нажимаем кнопку-едем едем сколько надо
-нажимаем кнопку-сохраняем
и так необходимое кол-во раз
РАБОТА
-едим, сколько сохранили
-проехали, остановились, постояли некоторое время
и так столько, сколько раз сохраняли потом тоже самое в обратную сторону
То есть, фактически Вы реализуете шаговый двигатель, где величина шага (минимального) равна угловому перемещению вала двигателя между соседними "прорезями" крыльчатки.
Если это так, то Вам необходимо в начале добиться работы программы - "сделать шаг".
Я бы делал это через работу прерывания INT (оно "есть" и в 51х и в AVR).
Алгоритм программы шага такой (!!!в одну сторону):
1. Пуск двигателя.
2. Ожидание прерывания INT
3. При "наступлении" INT:
    a)STOP двигатель
    b)увеличение (уменьшение) счетчика "положения"
4.конец
При движении в обе стороны данного алгоритма не достаточно. Так как, при смене направления движения будет возникать ошибка углового перемещения, равная толщине прорези в крылчатке. Правда эту ошибку легко компенсировать. Или алгоритмически (переключая режим срабатывания INT по фронту или по спаду), или используя попровочный коэффициент, пропорциональный толщине прорези.
Если частота работы МП достаточна, то можно "заменить" прерывание опросом вывода МП.
Сообщение отредактировал Stas633 - Apr 12 2007, 17:05
Visor
сообщение Apr 12 2007, 17:13
Сообщение #33
Пользователь №: 26 428
Цитата(BigCoster @ Apr 12 2007, 21:13) *
РАБОТА
Чтоб энкодер был реверсивный, нужно два датчика, смещенные на полшага. Иначе ошибка на смене направления обеспечена, да и с двумя датчиками можно считать туда-сюда, определяя направление вращения. Так устроены фирменные энкодеры.
Stas633
сообщение Apr 12 2007, 18:14
Сообщение #34
Внимание OFFTOP!
Не согласен. Для обеспечения "правильного" (без ошибок) счета достаточно одного датчика. Возникающая ошибка исправляется программно.
Но вот направление вращения с одним дадчиком определить НЕ ВОЗМОЖНО! Согласен абсолютно!
Visor
сообщение Apr 12 2007, 19:08
Сообщение #35
Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 23:14) *
Внимание OFFTOP!
Был неправ, вспылил smile.gif, на самом деле минимальная ошибка энкодера и есть ширина зуба, и никак её не скомпенсируешь. А вообще я имел ввиду энкодер, как аппаратное устройство дающее полностью достоверные показания. Именно такие используют в промышленности. Кстати, с двумя датчиками можно увеличить кратность счёта в 2 либо 4 раза, считая фронты, ну или уменьшить соответственно число зубьев диска.
Сообщение отредактировал Visor - Apr 12 2007, 19:45
Dog Pawlowa
сообщение Apr 12 2007, 19:20
Сообщение #36
Цитата(Stas633 @ Apr 12 2007, 18:14) *
[b]...Не согласен. Для обеспечения "правильного" (без ошибок) счета достаточно одного датчика. Возникающая ошибка исправляется программно...
Если можно, более подробно.
Какая ошибка исправляется программно?
_Sam_
сообщение Apr 12 2007, 23:03
Сообщение #37
Пользователь №: 2 031
Вот осцилограмма работы датчика
Из нее видно, что частота около 70Гц,
В прерывании по таймеру обрабатывается вся индикация, а не по одному знаку в каждом прерывании.
Видим, что частота 40Гц
Конечно импульсы будут пропускаться. Чтобы не пропускались надо частоту прерываний по таймеру увеличить как минимум до 2*70Гц, а более правильно до 2*макс.частота_срабатывания_оптрона.
Убрал ёмкость
Ошибка увеличилась почти на целый оборот вала двигателя
Можете пояснить каким образом вы считаете импульсы? По переднему, по заднему, по обоим фронтам или просто по уровню?
BigCoster
сообщение Apr 13 2007, 10:23
Сообщение #38
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Дело в том что импульсы от датчика считает счётчик Т1,
я спрашиваю: "можно ли избавится от дребезга при таком включении ?"
Прерывание INT1 занято датчиком конечной точки перемещения, INT0 датчиком тока
Вот кусок программы настройки таймеров, прерывания пока выключены, счётчик и таймер
включается позже:
    mov ie,#0              ;выключить все прерывания
    mov tmod,#01010000b    ;задать тип счётчиков
               ;||||||++-Перевести таймер T0 в 13-разрядный режим
               ;|||||+---Синхронизироваться от внутреннего генератора
               ;||||+----Запретить управление таймером от ножки INT0
              ;||++-----Перевести таймер T1 в 16-разрядный режим
               ;|+-------Синхронизироваться от внешних сигналов
               ;+--------Запретить управление таймером от ножки INT1
    clr et0       ;Прерывание от таймера T0 (1-разрешено, 0-запрещено)
    clr et1        ;Прерывание от счетчика T1 (1-разрешено, 0-запрещено)
    clr ex0  ;Прерывание от INT0 (1-разрешено, 0-запрещено)
    clr ex1  ;Прерывание от INT1 (1-разрешено, 0-запрещено)
    clr pt0        ;Бит приоритета таймера T0 (0-низкий, 1-высокий)
    setb pt1  ;Бит приоритета счетчика T1 (0-низкий, 1-высокий)
      clr tr0        ;stop таймера T0
    clr tr1        ;stop счетчика T1
        clr ea         ;=1, все прерывания разрешены
        setb ea        ;разрешить прерывания от всех источников
Можно ли управлять срабатыванием счётчика по срезу или по уровню?
это из какой то книжки:
В режиме счетчика содержимое соответствующего таймера/счетчика инкрементируется под воздействием перехода из 1 в 0 внешнего входного сигнала. (т.е. по спаду ?)
На распознавание периода требуются два машинных цикла, максимальная частота подсчета входных сигналов равна 1/24 частоты резонатора. (уменя резонатор 6МГц значит max частота подсчёта 250кГц )
На длительность периода входных сигналов ограничений сверху нет.
Stas633
сообщение Apr 13 2007, 10:36
Сообщение #39
Цитата(Visor @ Apr 12 2007, 20:08) *
....на самом деле минимальная ошибка энкодера и есть ширина зуба, и никак её не скомпенсируешь. А вообще я имел ввиду энкодер, как аппаратное устройство дающее полностью достоверные показания. Именно такие используют в промышленности...
В соответствии с заданной автором темой (вопросом) необходимо помочь найти ошибку в работе устройства.
Устройство состоит из датчика углового перемещения, на основе ОДНОЙ оптопары. При этом система не "следящая" и алгоритм работы такой: задал координату -> включил двигатель -> при достижении коорд., останов. (ветвление алгоритма на определение направления вращения двигателя не привожу сознательно)... Это, так сказать "условие задачи", которую нужно решить.
Согласен с Вами, что схемо-техническая переделка устройства повысит точность работы устройства. Но согласитесь и Вы со мной, в том что переписать программу проще чем заниматься "слесарщиной" и все равно переписывать программу.
Судя по вопросам-ответам автора точность устройства с одним датчиком его устраивает. Если "обращаться" к промышленным изделиям, то это например датчик углового перемещения для станков с ЧПУ (по-моему ВМ175 он "называется") обеспечивает от 2500 до 10000 импульсов на оборот, состоит из 15 (по-моему) оптопар, требует внешних импульсов синхронизации, да и "крыльчатка" там выполнена в виде прозрачного диска с нанесенными рисками (если я ошибся -поправьте). Я считаю, что применение энкодера ТАКОГО (или подобного) уровня должно быть чем-то обосновано.
Не согласен с Вами в том, что минимальная ошибка энкодера - это ширина зуба. На мой взгляд, минимальная ошибка обусловлена скоростью "реакции" системы на возниктовение события "фронт/спад". А ширина зуба может быть "компесирована" (исправлена ) программно (алгоритмически).
Dog Pawlowa:
В связи с тем, что задание направления вращени является первоочередным (см.посты автора темы о алгоритме работы ус-ва) компенсировать ошибку "зуба" возможно переключением работы INT с "по фронту" (при вращении в "прямом" направлении) на "по спаду" (при вращении в "обратном" направлении.
Что меня огорчает больше всего, это то, что все написанное выше в этом посте НИ КАКОЙ полезной информации для автора темы не несет. А со сути является "флудом" и "засоряет" тему.
_Sam_
сообщение Apr 13 2007, 11:32
Сообщение #40
Полностью избавиться при таком включении нельзя, но по идее таких больших насчётов быть не должно.
Нашёл у вас грубую ошибку: в прерывании t0_overflow вы оперируете со значение счётчика t1, не запрещая прерывания.
Допустим выполнилась команда mov a,th1, а в это время пришло пришло прерывание, по которому надо инкрементировать счётчик, тогда mov a,tl1 перешлёт в аккум. младший байт нового значения счётчика. В итоге будем работать с неправильным счётчиком.
BigCoster
сообщение Apr 13 2007, 15:44
Сообщение #41
У меня на один оборот 40 импульсов от датчика, сбится можно на один
чтобы достигнуть достаточную точность позиционирования
таймер для индикации и не обязательно отображать совершенно точные показания энкодера
поправте, если не правильно Вас понял
BigCoster
сообщение Apr 13 2007, 17:30
Сообщение #42
ещё допишу...
отображать совсем точно значения не надо, это по поводу замечания со значениями T1 во
время прерываний.
И про достаточную точность позиционирования (можно сбится на один импульс от датчика) - я имел
ввиду свой случай при реверсе
_Sam_
сообщение Apr 13 2007, 18:27
Сообщение #43
Наверное я не так понял программу.
А что вы делаете в прерывании t1? Можно код посмотреть?
type_count определяет в минус или в плюс считать импульсы в зависимости от задания на двигатель?
Если t1 полностью независимый зачем тогда анализирутеся type_count в прерывании t0?
BigCoster
сообщение Apr 13 2007, 19:14
Сообщение #44
В прерывании от t1 делаю паузу перед началом следующего вращения двигателя
Если по флагу, в основной программе, то какая разница занята программа этой паузой или она
обрабатывается прямо в прерывании.
За call не ругайте, мне кажется что так приятнее выглядит программа
Вот код:
;Обслуживание прерывания при переполнении счётчика|
t1_overflow:
    clr tr0    ;запретить счёт таймеру
    clr tr1    ;запретить счёт счётчику
    mov p0,#0
    call stop
    setb yet
    setb tr0      ;разрешить счёт таймеру
    setb tr1      ;разрешить счёт счётчику
    reti
;FUNCTIONS t1_overflow
;Паузa следующим движением|
stop:
    call on_all
    call pause
    clr yet
    ret
;sub FUNCTIONS stop
;Изменяющаяся пауза|
pause:
    push 7
    push 5
    mov r0,pauses
    mov a,@r0
    mov r3,a
    inc r3
t55:    mov r4,#05h
t66:    mov r5,#0a0h
t77:    mov r7,#0ffh
    djnz r7,$
    djnz r5,t77
    djnz r4,t66
    djnz r3,t55
    pop 5
    pop 7
    ret
t0 - индикация значений счётчика
type_count - инкрементирующий или декрементирующий счёт на индикаторе
Сообщение отредактировал BigCoster - Apr 13 2007, 19:16
Visor
сообщение Apr 13 2007, 19:38
Сообщение #45
Нет, я говорил несколько о других, их сейчас везде применяют где нужно измерение скорости либо позиционирование. Их великое множество типов и номиналов, от различных производителей, самый простой это инкрементальный энкодер, где на измерение угла стоит именно две оптопары и имеется всего 4 сигнальных линии: А, не А и В, не В, если трасса небольшая используется только две, А и В.
Ваше право, но энкодер "не видит" угла между пульсами, и именно по количеству импульсов на оборот выбирается энкодер, чтобы обеспечить требуемую точность.
Информация не бывает бесполезной!
Сообщение отредактировал Visor - Apr 13 2007, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
