> Измерение тока через падение на резисторе,, подключенному к земле
muravei
сообщение Apr 14 2007, 09:52
Пользователь №: 7 591
Чем плохо?
И если, скажем , разделить рабочую цепь и измерительную токовым зеркалом , поможет?
Stanislav
сообщение Apr 14 2007, 10:30
Пользователь №: 4 987
Неплохо было бы написанное выше на удобоваримый язык ещё перевести...
О чём речь-то? Поясните, пожалуйста, подробнее, или схему какую-нибудь приведите, что ли...
EvgenyNik
сообщение Apr 16 2007, 09:41
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
В некоторые токовые цепи включать резистивные шунты принципиально нельзя. Цепи заземления, как один из примеров...
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
muravei
сообщение Apr 16 2007, 14:26
Ну я не знаю, что тут еще переводить. Прочитал где-то тут, что так плохо, почему не знаю , вот и спрашиваю.
Вот схема.
Почему плохо мерять ток так, якобы лучше если резистор подключен к питанию.
deemon
сообщение Apr 16 2007, 15:57
Пользователь №: 24 888
А в чём вопрос-то ? Ну конечно , можно мерять ток , измеряя падение на известном резисторе , чтобы это падение не влияло на работу схемы - можно сопротивление выбрать маленьким , а напряжение потом усилить , например , с помощью ОУ . В качестве резистора иногда можно использовать печатную дорожку или кусок провода нужного диаметра . Если ток переменный - можно применить трансформатор тока , тогда резистора не надо . Если ток постоянный - можно ещё применить датчик Холла вместо трансформатора тока . Но всё это ведь от конкретных условий зависит !
muravei
сообщение Apr 16 2007, 16:09
Да все поннятно smile.gif, но прочитав http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29224 , подумал, может чего-то не знаю.
EvgenyNik
сообщение Apr 16 2007, 16:44
Из: г. Чебоксары
Единственное, что можно предположить - нельзя это делать, если источник тока и измеритель имеют ещё одну гальваническую связь, помимо цепи измерения. Тогда земляные проводники измерителя будут пропускать через себя токи источника, что противоречит принципу разделения цифровой и аналоговой земли по току.
sera_os
сообщение Apr 16 2007, 16:53
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(muravei @ Apr 14 2007, 09:52) *
Чем плохо?
ИМХО проблем не вижу, разве што только для соединенного с землей используются инсрументальники, а для соединенного с питанием, есть готовые "измерители" с выходом относительно земли (тот же МАХ472).
Простите а это как?
Ну здесь для получения "хорошей" точности необходимо хорошо продумать разводку, гемора больше.
При этом помнить о ТКС меди = 0,46% на градус smile.gif .
Почитайте:
*http://www.linear.com/ad/current_sense.jsp
deemon
сообщение Apr 16 2007, 17:10
Так я и говорю - иногда можно . У меня были случаи , когда ток большой ( десятки ампер ) , а точность большая как раз не нужна . Пример - схема защиты от перегрузки и КЗ для мощного выпрямителя . Вот тут можно сделать датчик тока из меди ........
muravei
сообщение Apr 16 2007, 17:31
Цитата(sera_os @ Apr 16 2007, 17:53) *
Простите а это как?
Ну не гальванически . естественно.
Stanislav
сообщение Apr 16 2007, 19:38
Вот схема.
Ну и схема, однако...
А через какое хоть устройство-то измерять ток собираетесь?
muravei
сообщение Apr 16 2007, 21:07
АЦП АВРа (8бит)
proba
сообщение May 1 2007, 10:22
Пользователь №: 5 526
Zetex выпускает преобразователи ток-напряжение, очень удобные в применении. ZXCT1009 для "+" стороны, но есть и для "-" cтороны.
http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZXCT1009.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
