> -> Uree еще вопрос по Specctra
=L.A.=
сообщение Apr 12 2007, 11:36
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
При появлении окна выбора утилиты (фото по ссылке ) вы что именно выбираете для случаев:
1) Автотраccировка
2) Автом. размещение компонентов.
http://www.mskmsk098.narod.ru/pictures/spctr.jpg
И какие обоснования такого выбора. Я попробовал загружать Specctra auto-interacnive router (6 layers/256 layers) PCB design studio, но не уловил разницы. То ли я был невнимателен....
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
DSIoffe
сообщение Apr 12 2007, 11:58
Дима
Пользователь №: 1 486
Это список продуктов, лицензии на которые будут проверяться при запуске. А запускается всё равно сама Specctra, файл specctra.exe.
Я выбираю первое из списка в окошечке, с которым Specctra будет работать (определив однажды методом научного тыка). Чтобы не проматывать список вниз. Вот такое обоснование smile.gif
Выбрать здесь режим работы Specctra - автотрассировку или размещение - нельзя, это надо делать в уже запущенной Specctra.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
=L.A.=
сообщение Apr 12 2007, 12:35
Если нет разницы, то хорошо. Просто у меня режим autoplace начал глючить, я и подумал, что мог выбрать не ту закладку. Или , может этот режим не заработал потому что компоненты предназначенные для размещения, находились за контуром платы?
Uree
сообщение Apr 12 2007, 13:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насчет лицензии - можно еще SPECCTRA Expert System выбирать. По такой лицензии тоже все правила работают(по крайней мере те, которые я применял).
А насчет авторазмещения есть два момента: 1) не вижу необходимости в нем (слишком много нужно описывать вручную параметров и правил, чтобы получилось хотя бы примерно то, что хочется получить); 2) похоже у последних версий ПКАДа проблемы в трансляторе Спекктра->ПКАД, я проверял изменения в размещении, и получалось, что перемещения хотя бы одного компонента приводит к сбою обратной трансляции. В итоге размещать в Спекктре получалось, вернуть изменения в ПКАД - нет.
DSIoffe
сообщение Apr 12 2007, 15:51
Дима
Странно. Я уже не один год расставляю только в Specctra, мне в PCAD меньше нравится. И сейчас у меня уже 2006. А что именно происходит у Вас при обратной трансляции?
Uree
сообщение Apr 12 2007, 16:43
Из: Z. Gora
Странно... Сейчас проверил - все получилось. Не понимаю... С месяц назад БОРОЛСЯ с тем, чтобы расставлять в Спекктре - не получалось, не проходила обратная трансляция. На парсинге какой-то секции СЕС-файла (уже не помню какй именно) транслятор вываливался с ошибкой. Сейчас прошло без проблем. Так что извиняюсь за дезинформацию - расставлять в Спекктре можно. А нужно ли - тут каждый решает сам.
DSIoffe
сообщение Apr 12 2007, 22:23
Дима
У меня такое было при передаче обратно в PCAD компонентов с атрибутом Fixed, приходилось куски текста из файлов ses выкусывать. Но это мелкий глюк, а так вроде нормально всё.
=L.A.=
сообщение Apr 13 2007, 14:08
Вы бы версии огласили и PCAD и Specctra, тогда , может , и проясницца где был глюк зарыт.
Uree
сообщение Apr 13 2007, 14:34
Из: Z. Gora
На данный момент P-CAD2004 SP4 and Allegro PCB Router 15.7. Только не думаю что это поможет - не получалось у меня под этим же ПКАДом, спекктра только была 15.5, но вряд ли это принципиально.
=L.A.=
сообщение Apr 13 2007, 20:24
Дмитрий Иоффе, у меня есть "Избранное из tutorial по Specctra" написанное ( или пересказанное ) вами. Там еще почему то файлы lesson1...lesson6 абсолютно одинаковые. Хотел спросить, а нет ли у вас литературы посвежее? Заранее благодарен.
DSIoffe
сообщение Apr 13 2007, 21:40
Дима
PCAD 2006 SP1, Specctra 15.7.
Нету sad.gif Я это переводил только для собственного ознакомления. Дальше - методом тыка.
На работе у меня есть симпатичный текст. Здесь его выкладывал, по-моему, PEP. В понедельник выйду - посмотрю.
=L.A.=
сообщение Apr 14 2007, 21:25
[font=Arial]
А вы не подскажете ссылочку на Specctra 15.5 или 15.7 с таблэточкой? smile.gif)
И еще вопрос : для ручного редактирования проводников и пр. достаточно Specctra Или нужен весь OrCAD?
DSIoffe
сообщение Apr 14 2007, 23:49
Дима
Здесь брал, на фтп, в составе SPB 15.7. Отдельно не знаю где взять.
Насчёт проводников вопрос не понял. Вручную их можно хоть в Specctra править, хоть в PCAD, хоть в OrCAD.
=L.A.=
сообщение Apr 15 2007, 08:53
Это случаем не тут : http://nukeuploads.com/ ?
Если в этом месте, то :
If you have the file code, you may enter it info this form and click Continue to download.
этот самый file code я не знаю
[sER]
сообщение Apr 15 2007, 09:03
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
нет, это не совсем так, чтобы полноценно пользоватся ФТП нужно подать запрос в свои. Либо попросить кого-то переложить файлы на шару (у меня мало трафа)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
