FTP на LPC2148, мало опыта в этом вопросе |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 17 2007, 12:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Цитата(bolmoe @ Apr 17 2007, 10:58)  требуется поднять FTP протокол для LPC2148. Абсолютно невозможно для Этого чипа из-за отсутствия TCP\IP на борту  А для LPC2378 можно попробовать пример с сайта Кейла
Apr 17 2007, 17:07
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
Цитата(etoja @ Apr 17 2007, 13:49)  Почитай для начала это спасибо! полезный документ!
Apr 17 2007, 21:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Вы сделали системную ошибку. На базе стека Keila сделать сносный FTP почти уверен вам не удасться. Цитата(bolmoe @ Apr 17 2007, 12:28)  требуется поднять FTP протокол для LPC2148. TCP/IP/РРР воспользовался от Keil. Подскажите, что и где почитать, чтобы понять как реализовывать, примеры и т.д. Конечно бы хотелось на русском.....8)). Все открытые FTP делают на API приближенным к API BSD socket, а в Keil все построено на callback-вызовах. Т.е. реально писать придется с нуля. При этом софт от Keil славится своей патологичной глючностью (не путать с компилятором!) и не имея исходников вам там точно суждено завязнуть. Далее проблема в памяти, 32 KB для многозадачного приложения с FTP сервером это просто не реально. Далее проблема в PPP, он в Keil просто ужасно примитивный, в PC или ранних GSM модемах вы еще как-то выкрутитесь на PAP аутентификации, но вот на CSD соединении поблажек не будет, скажут используй CHAP и привет!
Apr 18 2007, 08:33
Из: Рязань
Цитата(AlexandrY @ Apr 17 2007, 22:46)  Вы сделали системную ошибку. На базе стека Keila сделать сносный FTP почти уверен вам не удасться. Все открытые FTP делают на API приближенным к API BSD socket, а в Keil все построено на callback-вызовах. Т.е. реально писать придется с нуля. При этом софт от Keil славится своей патологичной глючностью (не путать с компилятором!) и не имея исходников вам там точно суждено завязнуть. Далее проблема в памяти, 32 KB для многозадачного приложения с FTP сервером это просто не реально. Далее проблема в PPP, он в Keil просто ужасно примитивный, в PC или ранних GSM модемах вы еще как-то выкрутитесь на PAP аутентификации, но вот на CSD соединении поблажек не будет, скажут используй CHAP и привет! Если это так (пока сам слабо разбираюсь в этом вопросе), м.б. подскажите, что нужно сделать? Требуется, чтобы винды воспринимали устройство как файловую систему. На плате LPC 2148 & ММС & UART. Подключается через модем............
Apr 18 2007, 11:37
Из: Рязань
Цитата(zltigo @ Apr 18 2007, 11:02)  Да уж... Файловая система это из другой оперы, можно, конечно и FTP сервр отобразить на файловую систему, но зачем - вопрос. Может попробуете внятно объяснить задачу? А то пока тут похоже уже выбрали "решение" и теперь ищите решение для выбранного "решения". есть устройство отображения информации, информация хранится в виде файлов на ММС карте. Требуется, чтобы винды воспринимали данное устройство как диск для записи-чтения-и-работы-с файлами. На "борту" устройства UART для соединения с PC напрямую или через модем. Предпологается использование GPRS для удаленного доступа к устройству для быстрой смены информации.
Apr 18 2007, 12:34
Пользователь №: 26 533
Может вам основную нагрузку перенести на десктоп? Пусть девайс обеспечивает поблочный доступ к MMC. А файловая система будет обеспечиваться на стороне клиента при помощи спецдрайвера. Можно будет даже сделать хитрое кеширование.
Apr 18 2007, 13:17
Из: Рязань
Цитата(zltigo @ Apr 18 2007, 13:41)  Поскольку драйвер писать придется, то это и есть правильный путь. На TCP/IP/FTP забить - простейшую блочную передачу и все. Драйвер подо что? Изначально проект был реализован следующим образом.......... на РС была написана прога, которая поблочно считывала и записывала данные с/на ММС по UART, отображала в "своем" окне в виде папок и файлов. Теперь вот потребовалось, чтобы винды сами видели это устройство в виде диска без участия этой проги...............
Apr 18 2007, 13:34
Из: Рязань
Цитата(zltigo @ Apr 18 2007, 14:20)  А не получится, если, конечно, например, SAMBA сервер не портируете на LPC2148  Тогда, как в фильме: -"А у Вас такого же, только с перламутровыми пуговками нет?" -"Нет!" -"Ну что ж! Будем искать!"
