> ЮЗБ вместе с CY7C68013 с CyUSB.sys и screamer, 45 мб/с - при булочной передаче....я долго смеялся:)
Nzdrw
сообщение Apr 18 2007, 09:16
Пользователь №: 27 138
Добрый день,
У меня вопрос по такому случаю:
есть у меня dev kit cy3681 с c68013. недавно добыл на официальном сайте драйвер CyUsb.sys и прогу тестовую с исходником - Sсream называется.
Поставил драйвер, запустил прогу, поставил ALT-0, 512 Byte, Bulk in endpoint (0x82) . Далее 32 пакета в передаче и 32 передачи в очереди... Запусил... скорость показывает blink.gif 44900-45500кБ/с то бишь в районе 44мб/с - помоему либо драйвер, либо прошивка что-то гонит...
В прошивке поменял содержимое буффера... посмотрел в scream`ере там тоже поменялось, но...
В одном так называемом xfer(в одной передаче) программа принимает массив равный 512х(количество пакетов в передаче) и что получается - я смотрю принятый массив и там первые 512 байт равны тем,что я искусственно задал в прошивке, а остальные 0. Может из-за этого скорость такая?
Я так понимаю - прошивка отдает только 512байт - буфер конечной точчки, а после этого передача считается законченной, так чтоли?
По драйверу CyUSB кто-нибудь знает что-либо о существовании исходника в сети?
Konst_777
сообщение Apr 18 2007, 10:46
Пользователь №: 5 644
Официально, Cypress не намерен публиковать исходники для CyUSB.sys
The latest CyUSB.sys device driver (version 1.8.120.0)
Warlord
сообщение Apr 18 2007, 11:09
Пользователь №: 8 874
45 мб/с - при булочной передаче....я долго смеялсяsmile.gif
А чо тут смеяться?? Это реальная практически максимальная скорость булочной передачи конкретного железа. Советую ветку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25493
Программа (драйвер) принимает ровно столько, сколько ей отдаст железо, ни больше не меньше, если остальные пачки все равны 0, то видимо камень 8051 это и выдает.
Драйвер CyUSB.sys является коммерческой разработкой фирмы, поэтому врядли стоит ожидать утечку исходников в сеть...
Nzdrw
сообщение Apr 18 2007, 12:01
Хм... еще маленький вопрос - я правильно понимаю, что например для высоких скоростей передачи участие самого ядра вообще неприемлимо?
И еще чуть-чуть: пример для чего-нибудь подобного есть? - как лучше и проще массивы с ч/б видимокамеры(15-30fps) в фифо сайпреса засунуть. (читать slave FIFO или GPIF интерфейс в TRM?).
Да, и если всё таки с точками будет работать камера напрямую, то, например,обращение к I2C, будет влиять на производительность передачи видео?(я имею ввиду только в самой c68013)
Warlord
сообщение Apr 18 2007, 12:48
Правильно.
Именно читать мануал. Там все просто и понятно про эти интерфейсы написано smile.gif
Нет, не будет, камень отдельно, интерфейс - отдельно.
torik
сообщение Apr 18 2007, 13:30
Пользователь №: 10 359
массивы с ч/б камеры?
А если не секрет, как собираетесь синхронизацию кадровую организовать?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Nzdrw
сообщение Apr 18 2007, 14:18
для начала будем в ПК гнать то что есть(эксперементировать),а потом будем наверное использовать специальные передачи для подтверждения состояния готовности (заполненности FIFO) - это маркеры в SOF, так же как in, out... а если с ними не получиться, то просто поюзаем свободные точки, где будем ловить те же флаги заполненности фифо... может и прокатит) blink.gif
torik
сообщение Apr 18 2007, 15:04
флаги заполненности фифо тутне причём...
надо информировать о приходе кадрового импульса, вот что я имею ввиду...
Nzdrw
сообщение Apr 18 2007, 15:18
синхроимпульсы через внешние прерывания int0, int1...
torik
сообщение Apr 19 2007, 07:51
а потом по отдельной точке гнать?
Nzdrw
сообщение Apr 19 2007, 08:10
что значит по отдельной?
по прерываниям массив запишется в фифо, а дальше я еще пока точно не знаюsmile.gif как получится, скажу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
